      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
50 Taper - TSC - Compensating Union and Threadless Transfer Tube - Replacement - Mill - AD0412
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50 Konikli-TSC-thread-Less transfer Tüp-yedek-freze-AD0412
Freze 50 Konikli - TSC - Dengeli Başlık ve Dişsiz Transfer Borusu - Değiştirme
AD0412
Ağustos 2018 inşa edilen makineler için geçerlidir
- Bölüme Geç - 1. Prerequisites 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 adımlar) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 adımlar) 4. Compensating Coolant Union - Installation (1 adım) Back to Top
Prerequisites
Bu prosedürde, Aralık 2018’den sonra üretilen dikey 50 konikli frezelerde soğutma sıvısı dengeleme silindiri ve dişsiz aktarma borusunun  nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır. Bu prosedür ayrıca yatay 50 konikli freze de uygulanabilir 2018 Ağustos sonra inşa edilmiştir. Atlama "50 konikli freze-TSC-Ipliksiz transfer borusu-değiştirme" Eğer sadece Dengeleme soğutma sıvısı birleşimi değiştiriyorsanız.
Kısıtlanmış Sivri Mil, Tamamlayıcı TSC Rakoru Değişimi için, bkz.: 50 Konikli - Kısıtlanmış Sivri Mil - Tamamlayıcı TSC Rakoru ve Transfer Borusu  - Değiştirme - VMC bölümüne başvurun
Not:
 Makineye hangi tamamlayıcı TSC rakorunun takılı olduğundan emin değilseniz bkz. Tamamlayıcı TSC Rakoru - Tanımlama Kılavuzu.
Not: Sorun giderme bilgileri için bkz. TSC Telafi Rakoru Sorun Giderme Kılavuzu.
Makine gereksinimleri:
  • Yazılım Sürümü  100.22.000.1000 veya üzeri
Not: Dengeleme soğutma sistemi birleşmesine erişmek için iş mili baş kapağını çıkarmalısınız [1]. Dengeleme soğutma sıvısı birleşimi, takım serbest bırakma pistonunun (TRP) üstünde yer alır.
[ Makine gücünü kapatın ]
Dengeleme soğutma sıvısı birleşimine bağlı tüm hortumları çıkarın.
Dengeleme soğutma sistemi birleşimini TRP'ye sabitleyen dört cıvata [1] çıkarın.
Dengeleme soğutma sistemi birleşimi [2] çıkarın.
Transfer borusu [2] yatakları yerine tutan [1] Snap halkası çıkarın.
Transfer borusu aksamını [2] TRP'den çekin.
Önemli: Transfer borusunu dışarı çekmek için penleri kullanmayın. Bu da transfer borusuna zarar verecektir. Transfer tüpü sıkışmışsa, Ø0,25"X 24,0" çubuğu iş milinin altına iş mili ve transfer tüpünü hafifçe dışarı vurun.
Transfer borusu rulman tutucular için [1] delik kontrol edin ve temizleyin.
Transfer borusunun altındaki hex ve o-Yüzüklerin [2] kusurların olmadığından emin olun.
O-yüzükler ve hex [2] için kırmızı-I gres uygulayın.
Transfer borusunu TRP'ye yerleştirin, Eğer onu çeke ile temas edene kadar.
Hafifçe basarken, Transfer borusunu, Transfer borusunun üzerinde alıcı hex ile hizalayın ve ardından transfer borusunu yavaşça çektirme çubuğuna doğru bastırın.
Önemli: Transfer borusunu aşağı götürmek için asla bir tokmak veya başka bir aşırı kuvvet kullanmayın. El kuvveti transfer borusunu oturtan yeterli değilse, TRP' i çıkarın ve Çekme çubuğunun üstündeki deliği kontrol edin.
Değiştirme Snap halkası [3] transfer borusu yatağı üzerine takın. Ek halkanın, rulman tutucu üzerindeki oluk içinde tam olarak oturduğundan emin olun.
Transfer borusunun üst kısmına herhangi bir enkaz veya hasar için kontrol edin.
Kauçuk mührün kırmızı-I yağını ve soğutma sıvısı birliğinin alt kısmındaki deliği uygulayın [1].
Dengeleme soğutma sıvısı birleşimini transfer borusunun üzerine doğru işaret eden bağlantı parçaları ile takın.
Dört Montaj cıvatasını [2] sıkın ve 1/4 geri çevirin.
Mili elle döndürürken, kademeli olarak sıkın ve ardından montaj cıvatalarını criss-cross deseninde tork yapın.
Not: Doğru tork değeri için Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özelliklerine bakın.
Piston [5] ile temas edene kadar [3] üst JıC Fitting [4] içine bir vida sürücüsü takın.
Not: Piston göstermek için bu resimde üst kapak kaldırıldı. Soğutma sıvısı birliğinin parçalarına ayırmayın.
Pistonu hissetene kadar hafifçe aşağı doğru bastırın [5] boşluğu ortadan kaldırmak için [6] şaftına başvurun [7].
Hortumu soğutma sıvısı birleşimine yeniden takın.
100 RPM'de İş Mili motorunu çalıştırın ve birliğin şafta sürtünme olmadığını doğrulayın. Kademeli olarak 100'den maksimum RPM'ye kadar mil hızını artırın ve anormal gürültü ve titreşim için soğutma sistemi birleşimi kontrol edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
