      • Les Packs d’options Plus
50 Taper - TSC - Compensating Union and Threadless Transfer Tube - Replacement - Mill - AD0412
Accueil du service Procédures d’aide Cône 50 - TSC - Tube de transfert sans filetage - Remplacement - Fraiseuse - AD0412
*Cône de broche 50 de fraiseuse - TSC - Tube de transfert sans filetage - Remplacement
AD0412
_S'applique aux machines construites à partir d'août 2018
- Aller à la section - 1. Prerequisites 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 étapes) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 étapes) 4. Compensating Coolant Union - Installation (1 étape) Back to Top
Prerequisites
Cette procédure explique comment remplacer le raccord union de liquide de coupe de compensation et le tube de transfert sans filetage sur les fraiseuses verticales cône 50 construites après août 2018. Cette procédure peut également être appliquée à la fraiseuse horizontale cône 50 construite après août 2018. Sautez la procédure "Fraiseuse cône 50 - TSC - Tube de transfert sans filetage - Remplacement" si vous ne remplacez que le raccord union de liquide de coupe de compensation.
Pour le remplacement du raccord union TSC de compensation d’arbre à bout captif, consultez : Cône 50 - Raccord union TSC de compensation et tube de transfert - Remplacement - CUV.
Remarque :
 si vous ne savez pas quel raccord union TSC de compensation est installé sur la machine, consultez le  Raccord union TSC de compensation - Guide d’identification.
Remarque : Reportez-vous au  Guide de dépannage de l’union de compensation TSC pour consulter les informations de dépannage..
Exigences de la machine :
  • Version logicielle 100.22.000.1000 ou supérieure
note: Vous devez enlever le couvercle de tête de broche pour accéder au raccord union de liquide de coupe compensatoire [1]. Le raccord union de liquide de coupe est situé au-dessus du vérin de desserrage d’outil (TRP).
[ Met la machine hors tension ]
Débranchez tous les tuyaux qui se connectent au raccord union de liquide de coupe compensatoire.
Retirez quatre boulons [1] qui fixent le raccord union de liquide de coupe compensatoire au TRP.
Retirez le raccord union de liquide de coupe [2].
Retirez le circlip [1] qui maintient les roulements du tube de transfert [2] en place.
Retirez l’assemblage du tube de transfert [2] du TRP.
Important : N’utilisez pas les pinces pour retirer le tube de transfert. Cela endommagerait le tube de transfert. Si le tube de transfert est coincé, plaquette Ø0,25"X 24,0" tige à travers le fond de la broche et taraudez doucement sur le tube de transfert.
Inspecter et nettoyer l'alésage [1] du dispositif de retenue du tube de transfert.
Assurez-vous que l’hexagone et les joints toriques [2] sur le fond du tube de transfert ne comportent aucun défaut.
Appliquez de la graisse Red-I sur les joints toriques et l’hexagone [2].
Insérez le tube de transfert dans le TRP jusqu’à ce que vous sentiez qu’il entre en contact avec la barre de traction.
Tout en appuyant doucement vers le bas, faites pivoter lentement le tube de transfert pour aligner l’hexagone sur le tube de transfert avec l’hexagone receveur sur la barre de traction, puis appuyez fermement sur le tube de transfert vers le bas dans la barre de traction.
Important : N’utilisez jamais de maillet ni toute autre force excessive pour faire descendre le tube de transfert. Si la force de la main ne suffit pas à installer le tube de transfert, retirez le TRP et inspectez l’alésage au-dessus de la barre de traction.
Installez le circlip de remplacement [3] au-dessus du roulement du tube de transfert. Assurez-vous que le circlip est entièrement inséré dans la rainure sur la retenue du roulement.
Inspectez le haut du tube de transfert pour déceler tout débris ou tout dommage.
Appliquez de la graisse Red-I sur le joint en caoutchouc et l’alésage en bas du raccord union de liquide de coupe [1].
Installez le raccord union de liquide de coupe sur le tube de transfert avec les raccords pointés vers la droite.
Serrez les quatre boulons de montage [2] et desserrez d’1/4 de tour.
En tournant la broche à la main, resserrez graduellement, puis couplez en croix les boulons de montage.
Remarque : Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas  pour la valeur de couple correcte.
Insérez un tournevis [3] dans le raccord JIC supérieur [4] jusqu’à le sentir toucher le piston [5].
Remarque : Le couvercle supérieur a été retiré dans cette image pour illustrer le piston. Ne démontez pas le raccord union de liquide de coupe.
Appuyez légèrement vers le bas jusqu’à ce que vous sentiez le piston [5] contacter l’arbre [6] pour éliminer l’écart [7].
Rattachez les tuyaux au raccord union de liquide de coupe.
Faites tourner le moteur de broche à 100 RPM et vérifiez que le raccord union ne frotte pas sur l’arbre. Augmentez graduellement la vitesse de broche de 100 au maximum de RPM et contrôlez les bruits et vibrations anormales du raccord union de liquide de coupe.
