      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
50 Taper - TSC - Compensating Union and Threadless Transfer Tube - Replacement - Mill - AD0412
Service Home Instructieprocedure 50 opname SK50-TSC-Threadless Transfer Tube-vervanging-Mill-AD0412
Frees 50 opname SK50 - TSC - Compenserende unie en draadloze doorvoerbuis - Vervanging
AD0412
Van toepassing op machines gebouwd vanaf augustus 2018
- Spring naar sectie - 1. Prerequisites 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 stappen) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 stappen) 4. Compensating Coolant Union - Installation (1 stap) Back to Top
Prerequisites
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de compenserende koelmiddelverbinding en de draadloze doorvoerbuis op de verticale 50 conusfrees gebouwd na augustus 2018 vervangt. Deze procedure kan ook worden toegepast op de horizontale 50 taper Mill gebouwd na augustus 2018. Sla de "50 taper Mill-TSC-draadloze overdrachtsbuis - vervanging" over als u alleen de compenserende koelmiddelverbinding vervangt.
Voor de vervanging van de compenserende TSC Union van de ingesloten astap, zie de: 50-conus - Ingesloten astap - Compenserende TSC-verbinding - Vervanging - VMC
Opmerking:
  Als u niet zeker weet welke TSC-verbinding er op de machine is geïnstalleerd, raadpleegt u de  Handleiding voor de compenserende TSC-verbinding - Identificatie.
Opmerking: Voor informatie over probleemoplossing refereert u naar de TSC handleiding voor probleemoplossing van de compenserende verbinding.
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.22.000.1000 of hoger
Opmerking: U moet het deksel van de spilkop verwijderen om toegang te krijgen tot de compenserende koelmiddelverbinding [1]. De compenserende koelmiddelverbinding bevindt zich bovenop de gereedschapsontgrendelaar-zuiger (tool release piston, TRP).
[ Schakel de machine UIT
Koppel alle slangen los die zijn aangesloten op de compenserende koelmiddelverbinding.
Verwijder vier bouten [1] die de compenserende koelmiddelverbinding aan de TRP beveiligen.
Verwijder de compenserende koelmiddelverbinding [2].
Verwijder de snap Ring [1] die de overdrachtsbuislagers [2] op zijn plaats houdt.
Trek de overdrachtsbuis [2] uit de TRP.
Belangrijk: Gebruik de tang niet om de overdrachtsbuis uit te trekken. Dit zal de overdrachtsbuis beschadigen. Als de overdrachtsbuis vastzit, plaatst u Ø 0,25"X 24,0" stang door de onderkant van de spil en tik zachtjes op de doorvoerbuis uit.
Inspecteer en reinig de boring [1] van het draag buisje met de houder.
Zorg ervoor dat de Hex en de o-ringen [2] op de bodem van de overdrachtsbuis vrij zijn van defecten.
Breng Red-I Grease aan op de o-ringen en de hex [2].
Plaats de transfer buis in de TRP tot u het gevoel hebt dat deze contact maakt met de trekbuis.
Terwijl u zachtjes naar beneden drukt, draait u langzaam de overdrachtsbuis om de hex op de overdrachtsbuis uit te lijnen met de reciving hex op de trekbuis en druk vervolgens stevig op de transfer buis naar beneden in de trekbuis.
Belangrijk: Gebruik nooit een hamer of een andere overmatige kracht om de transfer buis naar beneden te rijden. Als de handkracht niet genoeg is om de transfer buis te dragen, verwijder de TRP en Inspecteer de boring bovenop de trekbuis.
Installeer de vervangende snap Ring [3] over de draag buis lager. Zorg ervoor dat de snap ring volledig in de groef van de lagerhouder zit.
Inspecteer de bovenkant van de transfer buis op vuil of beschadigingen.
Breng rood-I vet aan op de rubberen afdichting en de boring aan de onderkant van de koelmiddel Unie [1].
Installeer de compenserende koelmiddelverbinding over de overdrachtsbuis met de fittingen naar rechts gericht.
Draai de vier bevestigingsbouten [2] aan en maak ze terug van 1/4 beurt.
Draai de spil met de hand om, de montage bouten in het Criss Cross-patroon geleidelijk aan te draaien en te draaien.
Opmerking:raadpleeg de Haas Bevestigingsmoment specificaties voor de juiste koppelwaarde.
Plaats een schroevendraaier [3] in de bovenste JIC [4] totdat u voelt dat het contact met de zuiger [5].
Opmerking: De bovenklep is in deze afbeelding verwijderd om de zuiger te illustreren. Demonteer de koelmiddel Unie niet.
Druk zachtjes naar beneden totdat u de zuiger voelt [5] Neem contact op met de as [6] om de spleet te elimineren [7].
Bevestig de slangen opnieuw aan de koelmiddel Unie.
Voer de spilmotor uit bij 100 tpm en controleer of de Unie niet op de as wrijft. Verhoog geleidelijk de spilsnelheid van 100 tot de Max RPM en controleer de koelmiddel Unie op abnormale ruis en trillingen.
