My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
50 Taper - TSC - Compensating Union and Threadless Transfer Tube - Replacement - Mill - AD0412
Service hjemme How-to-procedure 50 konus-TSC-Threadless Overføringsslange-udskiftning-fræser-AD0412
Konus 50-fræser - Køling gennem spindel - Kompenserende samlestykke og gevindfri overføringsslange - Udskiftning
AD0412
Gælder for maskiner bygget fra august 2018
- Gå til afsnit - 1. Prerequisites 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 trin) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 trin) 4. Compensating Coolant Union - Installation (1 trin) Back to Top
Prerequisites
Denne procedure forklarer, hvordan du udskifter den kompenserende kølevandsforskruning og overføringsslangen uden gevind  på en vertikal 50 konus-fræser bygget efter august 2018. Denne procedure kan også anvendes på den horisontale konus 50-fræser bygget efter august 2018. Springe over "50 konus Fræser-TSC-Threadless Overføringsslange-udskiftning" Hvis du kun udskifter den kompenserende kølevandsUnion.
For udskiftning af den fastsiddende stubaksels kompenserende TSC-samlestykke henvises til: Konus 50 - Inline - Kompenserende TSC samlestykke-udskiftning - VMC
Bemærk:
 Hvis du er usikker på, hvilket kompenserende TSC-samlestykke der er installeret på maskinen, skal du tjekke Kompenserende TSC-samlestykke - identifikationsguide.
Bemærk: Se fejlfindingsguide til TSC-kompenserende samlestykke for oplysninger om fejlfinding.
Krav til maskinen:
  • Softwareversion 100.22.000.1000 eller nyere
Bemærk: Du skal fjerne spindel hoveddækslet for at få adgang til den kompenserende kølevandsUnion [1]. Den kompenserende kølevandsUnion er placeret oven på værktøjet Release stempel (TRP).
[ Maskinen skal slukkes ]
Frakobl alle slanger, der er forbundet med den kompenserende kølevandsUnion.
Fjern fire bolte [1], der fastgør den kompenserende kølevandsUnion til TRP.
Fjern den kompenserende kølevandsUnion [2].
Fjern den snap ring [1], der holder overføringsrøret [2] på plads.
Træk overførings rørs samlingen [2] ud af TRP.
Vigtigt: Brug ikke tænger til at trække overføringsrøret ud. Dette vil beskadige overføringsrøret. Hvis overføringsrøret sidder fast, skal du sætte Ø 0,25"X 24,0" stang gennem bunden af spindlen og Tap forsigtigt på overføringsrøret ud.
Inspicer og rengør boringen [1] på overføringsrøret med holderen.
Sørg for, at Hex og o-ringene [2] på bunden af overføringsrøret er fri for defekter.
Påfør rødt-I fedt til o-ringene og hex [2].
Sæt overføringsrøret i TRP, indtil du føler, at det kontakter trækstangen.
Mens du forsigtigt trykker ned, skal du langsomt rotere overføringsrøret for at justere hex på overføringsrøret med skrive hex på trækstangen og derefter trykke hårdt på overføringsrøret ned i trækstangen.
Vigtigt: Brug aldrig en hammer eller anden overdreven kraft til at køre overføringsrøret ned. Hvis hånd kraften ikke er nok til at sætte overføringsrøret på, skal du fjerne TRP og inspicere borehullet oven på trækstangen.
Installer den nye fastgørelsesring [3] over overføringsrøret lejet. Sørg for, at fastgørelses ringen sidder helt i rillen på leje holderen.
Undersøg toppen af overføringsrøret for eventuel snavs eller beskadigelse.
Påfør rødt-I fedt til gummi tætningen og boringen på bunden af kølevandet Union [1].
Installer den kompenserende kølevand i over overføringsrøret med fittings, som peger mod højre.
Stram de fire monteringsbolte [2], og ryg dem af 1/4 omdrejningen.
Mens du roterer spindlen i hånden, skal du gradvist stramme og derefter drejningsmoment monteringsskruerne i criss-cross-mønsteret.
Bemærk: Vi henviser til Haas’ momentspecifikationsmoment for fastspænding for den korrekte momentværdi.
Sæt en skruetrækker [3] ind i den øverste JIC-fitting [4], indtil du føler, at den kontakter stemplet [5].
Bemærk: Det øverste dæksel er blevet fjernet i dette billede for at illustrere stemplet. Undlad at adskille kølevandsUnionen.
Tryk let nedad, indtil du mærker stemplet [5] Kontakt akslen [6] for at fjerne hullet [7].
Sæt slangerne fast på kølevandsUnionen.
Kør spindelmotoren ved 100 O/M og Bekræft, at Unionen ikke gnider på akslen. Øg gradvist spindelhastigheden fra 100 til maks. O/M, og kontrollér kølevandsUnionen for unormal støj og vibration.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
