My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
50 Taper - TSC - Compensating Union and Threadless Transfer Tube - Replacement - Mill - AD0412
Service Home How-To-Verfahren SK 50 – TSC – Ausgleichsverschraubung und gewindeloses Transferrohr – Austausch – Fräse – AD0412
AD0412
Gilt für Maschinen, die ab August 2018 gebaut wurden
- Zum Abschnitt springen - 1. Prerequisites 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 Schritte) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 Schritte) 4. Compensating Coolant Union - Installation (1 Schritt) Back to Top
Prerequisites
Dieses Verfahren erklärt, wie der ausgleichende Kühlmittelverbindungsstutzen und das gewindelose Übertragungsrohr an der vertikalen SK 50-Fräsmaschine, die nach August 2018 gebaut wurde, ausgetauscht werden können. Dieses Verfahren kann auch bei der horizontalen SK 50-Fräsmaschine angewendet werden,  die nach August 2018 gebaut wurde. Überspringen Sie "SK 50 – TSC – Gewindeloses Transferrohr – Austausch", wenn Sie nur die Ausgleichs-Kühlmittelverbindungsstutzen austauschen.
Informationen zum Austausch der unverlierbaren Steckwelle mit Ausgleichs-TSC-Verbindung finden Sie unter: SK 50 – Unverlierbare Steckwelle – Ausgleichs-TSC-Verbindung und Übertragungsrohr – Austausch – VMC
Hinweis:
  Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche ausgleichende TSC-Verbindung auf der Maschine installiert ist, lesen Sie die  Erkennungshilfe für ausgleichende TSC-Verbindungen..
Hinweis: Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in  TSC Ausgleichsverbindung∘– Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Maschinenanforderungen:
  • Softwareversion 100.22.000.1000 oder höher
Hinweis: Sie müssen die Abdeckung des Spindelkopfes entfernen, um Zugang zu den Ausgleichs-Kühlmittelverbindungsstutzen [1] zu erhalten. Die Ausgleichs-Kühlmittelverbindungsstutzen befindet sich auf der Oberseite des Werkzeugfreigabekolbens (TRP).
[ Maschine ausschalten ]
Trennen Sie alle Schläuche, die an die Ausgleichs-Kühlmittelverbindungsstutzen angeschlossen sind.
Entfernen Sie die vier Schrauben[1], mit denen die Ausgleichs-Kühlmittelverbindungsstutzen am TRP befestigt sind.
Entfernen Sie die Ausgleichs-Kühlmittelverbindungsstutzen [2].
Entfernen Sie den Sicherungsring [1], der die Lager des Transferrohrs [2] fixiert.
Ziehen Sie die Transferrohr-Baugruppe[2] aus dem TRP heraus.
Wichtig: Verwenden Sie keine Zange, um das Transferrohr herauszuziehen. Dadurch wird das Transferrohr beschädigt. Wenn das Übertragungsrohr klemmt, die Ø0,25"-X-24,0"-Stange durch die Unterseite der Spindel einführen und das Übertragungsrohr vorsichtig herausklopfen.
Überprüfen und reinigen Sie die Bohrung [1] des Transferrohr-Lagerhalters.
Stellen Sie sicher, dass der Sechskant und die O-Ringe [2] auf der Unterseite des Transferrohres frei von Defekten sind.
Tragen Sie Red-I-Fett auf die O-Ringe und den Sechskant [2] auf.
Stecken Sie das Transferrohr in den TRP, bis Sie spüren, dass es die Zugstange berührt.
Drehen Sie das Transferrohr langsam, während Sie es leicht nach unten drücken, um den Sechskant am Transferrohr mit dem aufnehmenden Sechskant an der Zugstange auszurichten, und drücken Sie das Transferrohr dann fest in die Zugstange.
Wichtig: Verwenden Sie niemals einen Schlägel oder eine übermäßige Kraft, um das Transferrohr nach unten zu treiben. Wenn die Handkraft nicht ausreicht, um das Transferrohr zu platzieren, entfernen Sie den TRP und prüfen Sie die Bohrung auf der Oberseite der Zugstange.
Montieren Sie den Ersatz-Sicherungsring [3] über das Lager des Transferrohrs. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsring vollständig in der Nut des Lagerhalters sitzt.
Überprüfen Sie die Oberseite des Transferrohrs auf Fremdkörper und Beschädigungen.
Tragen Sie Red-I-Fett auf die Gummidichtung und die Bohrung auf der Unterseite der Kühlmittelverbindungsstutzen [1] auf.
Montieren Sie die Ausgleichs-Kühlmittelverbindungsstutzen mit den nach rechts gerichteten Verschraubungen über das Transferrohr.
Ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben [2] fest und drehen Sie diese um 1/4 Umdrehung zurück.
Ziehen Sie die Befestigungsschrauben im Kreuzmuster allmählich an und ziehen Sie diese dann fest, während Sie die Spindel von Hand drehen.
Hinweis: Den korrekten Drehmomentwert finden Sie in den Haas Befestigungselement-Drehmomentspezifikationen .
Stecken Sie einen Schraubendreher [3] in die obere JIC-Befestigung [4], bis Sie spüren, dass er den Kolben [5] berührt.
Hinweis: Die obere Abdeckung wurde in diesem Bild entfernt, um den Kolben abzubilden. Die Kühlmittelverbindungsstutzen dürfen nicht demontiert werden.
Drücken Sie ihn leicht nach unten, bis Sie spüren, dass der Kolben [5] die Welle [6] berührt, um den Spalt [7] zu schließen.
Befestigen Sie die Schläuche wieder an den Kühlmittelverbindungsstutzen.
Lassen Sie den Spindelmotor bei 100 RPM laufen und stellen Sie sicher, dass die Verbindung nicht an der Welle reibt. Erhöhen Sie die Spindeldrehzahl schrittweise um 100 RPM bis zur maximalen Drehzahl und überprüfen Sie die Kühlmittelverbindungsstutzen auf ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
