My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
50 Taper - TSC - Compensating Union and Threadless Transfer Tube - Replacement - Mill - AD0412
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 50 - TSC - Tubo de transferencia de compensación de unión sin rosca - Reemplazo - Fresadora - AD0412
Fresadora 50 Taper - TSC - Tubo de transferencia de compensación de unión sin rosca - Reemplazo
AD0412
Se aplica a máquinas construidas a partir de agosto de 2018
- Saltar a la sección - 1. Prerequisites 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 steps) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 steps) 4. Compensating Coolant Union - Installation (1 step) Back to Top
Prerequisites
Este procedimiento explica cómo reemplazar la unión para sistema del refrigerante de compensación y el tubo de transferencia sin rosca en la fresadora de cono 50 vertical construida después de agosto de 2018. Este procedimiento también se puede aplicar a la fresadora horizontal de cono 50 construida después de agosto de 2018. Omita el proceso “Fresadora de cono 50 - TSC - Tubo de transferencia sin rosca - Reemplazo” si solo va a reemplazar la unión para sistema del soluble de compensación.
Para el reemplazo de la unión del TSC compensadora del eje recto no cautivo, consulte: Cono 50 - En línea - Eje de acople cautivo - Unión compensadora del TSC - Reemplazo - CMV
Nota:
 Si no está seguro de qué unión de TSC compensadora está instalada en la máquina, consulte Unión de TSC compensadora - Guía de identificación .
Nota: Para información sobre resolución de problemas, consulte la  Guía de resolución de problemas de la unión de compensación de TSC .
Requisitos de la máquina:
  • Versión del software 100.22.000.1000 o superior
Nota: debe retirar la cubierta del cabezal del husillo para acceder a la unión para sistema del soluble de compensación [1]. La unión para sistema del soluble de compensación se encuentra en la parte superior del pistón de liberación de herramientas (TRP).
[ Apague la máquina ]
Desconecte todas las mangueras conectadas a la unión para sistema del soluble de compensación.
Retire cuatro pernos [1] que fijan la unión para sistema del soluble de compensación al PRT.
Retire la unión para sistema del soluble de compensación [2].
Retire el anillo de presión [1] que mantiene los rodamientos del tubo de transferencia [2] en su lugar.
Extraiga el ensamble del tubo de transferencia [2] del TRP.
Importante: no utilice los alicates para extraer el tubo de transferencia. Esto dañará el tubo de transferencia. Si el tubo de transferencia está atascado, inserte la varilla de 0.25" x 24.0" de diámetro a través de la parte inferior del husillo y toque suavemente el tubo de transferencia hacia fuera.
Inspeccione y limpie el orificio [1] del retenedor del rodamiento del tubo de transferencia.
Asegúrese de que el hexágono y las juntas tóricas [2] de la parte inferior del tubo de transferencia están libres de defectos.
Aplique grasa Red-I a las juntas tóricas y al hexágono [2].
Inserte el tubo de transferencia en el TPR hasta que note que entra en contacto con la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas.
Mientras presiona suavemente hacia abajo, gire lentamente el tubo de transferencia para alinear el hexágono del tubo de transferencia con la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas y presione con firmeza el tubo de transferencia hacia abajo para que encaje en la barra de accionamiento.
Importante: nunca utilice un mazo o cualquier otra fuerza excesiva para llevar el tubo de transferencia hacia abajo. Si no puede no colocar el tubo de transferencia con las manos, retire el TPR e inspeccione el agujero en la parte superior de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas.
Instale el anillo de presión de reemplazo [3] sobre el rodamiento del tubo de transferencia. Asegúrese de que el anillo de presión esté completamente asentando en la ranura del retenedor del rodamiento.
Inspeccione la parte superior del tubo de transferencia en busca de restos o daños.
Aplique grasa Red-I al sellado de goma y al agujero de la parte inferior de la unión para sistema del soluble [1].
Instale la unión para sistema del soluble compensador sobre el tubo de transferencia con los accesorios apuntando a la derecha.
Apriete los cuatro pernos de montaje [2] y aflójelos 1/4 de vuelta.
Mientras gira el husillo a mano, apriete gradualmente y luego apriete los pernos de montaje en el patrón entrecruzado.
Note: Especificaciones de Haas para torque de tornillo para obtener el valor de torque correcto.  .
Inserte un desarmador [3] en el accesorio JIC superior [4] hasta que note que entra en contacto con el pistón [5].
Nota: La cubierta superior ha sido eliminada en esta imagen para ilustrar el pistón. No desmonte la unión para sistema del soluble.
Presione ligeramente hacia abajo hasta que note que el pistón [5] entra en contacto con el eje [6] para eliminar el hueco [7].
Vuelva a conectar las mangueras a la unión para sistema del soluble.
Ponga el motor del husillo a 100 RPM y verifique que la unión no roza con el eje. Aumente gradualmente la velocidad del husillo de 100 a las RPM máximas y compruebe la unión para sistema del soluble en busca de ruidos y vibraciones anormales.
  • Condiciones
