MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
50 Taper - TSC - Compensating Union and Threadless Transfer Tube - Replacement - Mill - AD0412
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ 50 Taper-TSC-bezztrátová Přenosová trubka-výměna-mlýnek-AD0412
Fréza s kuželem 50 - TSC - Kompenzační spojka a bezzávitová přenosová trubka - výměna
AD0412
Platí pro stroje postavené od srpna 2018
- Přeskočit na oddíl - 1. Prerequisites 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 kroky) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 kroky) 4. Compensating Coolant Union - Installation (1 krok) Back to Top
Prerequisites
Tento postup vysvětluje, jak vyměnit kompenzační jednotku chlazení a bezzávitovou přenosovou trubku  na vertikální 50 kuželové fréze vyrobené po srpnu 2018. Tento postup lze použít i na horizontální 50 mlýnek postaven po srpnu 2018. Přeskočit "50 Taper Mill-TSC-bezztrátová Přenosová trubka-výměna" Pokud nahrazujete pouze kompenzační chladicí kapalinu.
Pro výměnu jednotky TSC s kompenzací hřídele, viz: Kužel 50 - inline - dřík s kaptivním čepem  - kompenzace spojky TSC a přenosová trubka - výměna - VMC
Poznámka:
 Pokud si nejste jisti, která sdružovací jednotka TSC je nainstalována na stroji přečtěte si Kompenzační spojka TSC - průvodce identifikací.
Poznámka: Pokyny pro odstraňování závad viz Kompenzační spojka TSC – průvodce řešením potíží.
Požadavky na počítač:
  • Verze softwaru 100.22.000.1000 nebo vyšší
Poznámka: Abyste získali přístup ke kompenzující chladicí kapalinu [1], musíte sejmout kryt vřetene. Kompenzační chladicí médium je umístěno na vrcholu pístu pro uvolnění nástroje (TRP).
[ Vypněte napájení stroje ]
Odpojte všechny hadice připojené k kompenzační chladicí směsi.
Odstraňte čtyři šrouby [1], které zajistí sjednocení chladicí kapaliny s TRP.
Odstraňte kompenzační chladicí směs [2].
Odstraňte západkovou plotýnek [1], která udržuje ložiska přenosové trubky [2] na místě.
Vytáhněte sestavu přenosové trubky [2] z TRP.
Důležité: Nepoužívejte kleště k vytáhnu přenosové trubice. Tím dojde k poškození přenosové trubice. Pokud je přenosová trubka uvíznutá, vložte Ø 0,25"X 24,0" tyč skrz dno vřetene a jemně trubku vyklepejte.
Zkontrolujte a vyčistěte vnitřní průměr [1] držáku přenosové trubky.
Dbejte na to, aby byl šestihranný a o-kroužky [2] na dně přenosové trubky bez vad.
Naneste mazivo na červenou I na o-kroužky a Hex [2].
Do TRP zasuňte převodní trubici, dokud necítíte, že se spojí s ojí.
Při lehkým zatlačením směrem dolů pomalu otáčejte přenosovou trubkou, aby se Šestihranná trubka zarovnána na trubku s přetažováním na tažné trubce a poté pevně zatlačením do tažné trubky.
Důležité: Při řízení přenosové trubky nikdy nepoužívejte žádné palby ani jiné nadměrné síly. Není-li ruční síla dostatečná k sedění přenosové trubky, sejměte TRP a Prohlédněte si vrt na horní straně oje.
Namontujte nahrazený kroužek přitahování [3] přes ložisko trubky. Dbejte na to, aby byl kroužek s přitahováním zcela usazený ve žlábku na držáku ložiska.
Prohlédněte si horní část přenosové trubice, jestli se jedná o nečistoty nebo poškození.
Naneste mazivo červené I na pryžové těsnění a na dno chladicí směsi [1].
Do přenosové trubky instalujte kompenzační směs chladicí kapaliny se zařízením ukazujícím vpravo.
Utáhněte čtyři upevňovací šrouby [2] a otočte je zpět o 1/4.
Při otáčení vřetene rukou postupně utáhněte a poté zašroubujte upevňovací šrouby do průřezu.
Poznámka: Správnou hodnotu kroutícího momentu najdete v Specifikace momentu upevňovacího prvku Haas .
Vložte šroubovací ovladač [3] do vrchní armatury JIC [4], dokud se necítíte, že se spojí s pístem [5].
Poznámka: Vrchní kryt byl v tomto obraze odstraněn, aby se ilustroval píst. Chladící kapalinu nerozebírejte.
Lehce zatlačte směrem dolů, dokud necítíte, že se píst [5] obrátí na hřídel [6], aby se odstranila mezera [7].
Hadice opět nasaďte na chladicí kapalinu.
Spusťte vřeteno na 100 ot./min. a zkontrolujte, zda se na hřídeli netřel svaz. Postupně zvyšujte otáčky vřetene z 100 na maximální otáčky a zkontrolujte, zda Chladicí kapalina netrpí abnormálním hlukem a vibracemi.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
