My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
50 Taper - TSC - Compensating Union and Threadless Transfer Tube - Replacement - Mill - AD0412
Service Home Instruktioner 50 taper-TSC-Threadless överföringsrör-ersättare-Mill-AD0412
Fräs med 50-kona – Kompenserande block och överföringsrör utan gänga – Utbyte
AD0412
Gäller för maskiner byggda från augusti 2018
- Hoppa till avsnitt - 1. Prerequisites 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 steg) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 steg) 4. Compensating Coolant Union - Installation (1 steg) Back to Top
Prerequisites
Denna procedur används för utbyte av kompenserande kylmedelsblock och överföringsrör utan gänga på vertikalfräs med 50-kona tillverkad efter augusti 2018. Detta förfarande kan också appliceras på den horisontella 50 taper Mill byggd efter 2018 augusti. Hoppa över "50 taper Mill-TSC-Threadless överföring Tube-ersättare" Om du bara byter ut kompenserande kyl medels facket.
För ersättning av den kompenserande TSC-kopplingen med fångad axelstift se: Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona - fångad axelstift - kompenserande CTS-koppling och överföringsrör  - utbyte - VMC
Obs!
 Om du inte är säker på vilken kompenserande CTS-koppling som är installerad på maskinen kan du hänvisa till Kompenserande CTS-koppling – Identifieringsguide.
Obs! Se Felsökningsguiden för CTS-kompenserande union om du vill ha felsökningsinformation.
Maskinkrav:
  • Programvaruversion från 100,22.000.1000
Observera: Du måste ta bort spindelhuvudets kåpa för att få tillgång till den kompenserande kyl vätske unionen [1]. Den kompenserande kylvätskan unionen är placerad ovanpå verktyget release kolv (TRP).
[ Stänga av strömmen till maskinen. ]
Koppla loss alla slangar som är anslutna till kompenserande kyl medels facket.
Ta bort fyra bultar [1] som säkrar den kompenserande kyl medels unionen till TRP.
Ta bort kompenserande kyl medels facket [2].
Ta bort tryck ringen [1] som håller överföringsröret [2] lager på plats.
Dra ut överförings rörs enheten [2] ur TRP.
Viktigt: Använd inte Tänger för att dra ut överföringsröret. Detta kommer att skada överföringsröret. Om överföringsröret har fastnat, sätt in Ø 0,25 "X 24,0" stång genom botten av spindeln och knacka försiktigt ut överföringsröret.
Inspektera och Rengör hålet [1] på överföringsröret med hållaren.
Se till att hex och o-ringarna [2] på undersidan av överföringsröret är fria från defekter.
Applicera röd-I fett på o-ringarna och hex [2].
Sätt i överföringsröret i TRP tills du känner att det kontaktar dragstången.
Medan försiktigt trycka ner, sakta rotera överföringsröret för att justera hex på överföringsröret med reciving hex på dragstången och tryck sedan hårt på överföringsröret ner i dragstången.
Viktigt: Använd aldrig en klubba eller någon annan överdriven kraft för att driva överföringsröret nedåt. Om hand kraften inte räcker för att placera överföringsröret, ta bort TRP och inspektera hålet ovanpå dragstången.
Installera ersättnings Snap ring [3] över överföringsröret lagret. Se till att tryck ringen sitter helt i spåret på lagerhållaren.
Inspektera överdelen av överföringsröret för eventuellt skräp eller skador.
Applicera rött-I-fett på gummitätning och hålet på undersidan av kyl medels facket [1].
Installera den kompenserande kylvätskan unionen över överföringsröret med beslag pekade åt höger.
Dra åt de fyra monteringsbultarna [2] och backa dem 1/4 sväng.
Medan du roterar spindeln för hand, dra gradvis åt och sedan vridmoment monteringsbultarna i kors mönstret.
Anm.: Se:  Haas fästmoment specifikationer för korrekt vridmomentvärde.
Sätt in en skruvdragare [3] i den övre JIC-anpassningen [4] tills du känner att den kontaktar kolven [5].
Observera: Den övre luckan har tagits bort i denna bild för att illustrera kolven. Demontera inte kyl medels facket.
Tryck lätt nedåt tills du känner kolven [5] kontakta axeln [6] för att eliminera gapet [7].
Sätt tillbaka slangarna på kyl medels facket.
Kör spindelmotorn vid 100 RPM och kontrollera att facket inte gnuggar på axeln. Gradvis öka spindelhastigheten från 100 till max RPM och kontrollera kyl vätske facket för onormala buller och vibrationer.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
