MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50 Taper - TSC - Compensating Union and Threadless Transfer Tube - Replacement - Mill - AD0412
Service hjem Fremgangsmåter 50-kon - TSC - kompenserende kobling og overføringsrør uten gjenger - utskifting - fres - AD0412
50-kon fres – TSC – Kompenserende kobling og overføringsrør uten gjenger – Utskifting
AD0412
Gjelder maskiner produsert fra august 2018_
– Gå til avsnitt – 1. Prerequisites 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 trinn) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 trinn) 4. Compensating Coolant Union - Installation (1 trinn) Back to Top
Prerequisites
Denne prosedyren forklarer hvordan man bytter den kompenserende kjøleunionen og det trådløse overføringsrøret på den vertikale 50-kons fresemaskinen bygget etter august 2018. Denne prosedyren kan også brukes på den horisontale 50 konefresen produsert etter august 2018. Hopp over "50-kon fresen - TSC - overføringsrør uten gjenger - utskifting" hvis du kun erstatter den kompenserende kjølevæskeblandingen.
For utskifting av sikret røraksel med kompenserende TSC-kobling, se: 50-kon – Innebygd – Sikret røraksel – Kompenserende TSC-kobling – Utskifting – VMC
Merk:
 Hvis du er usikker på hvilken pendel-TSC-kobling som er installert på maskinen, se Kompenserende TSC-kobling – Identifikasjonsveiledning .
Merk: For feilsøkingsinformasjon, referer til Feilsøkingsveiledning for TSC-kompenserende kobling.
Maskin krav:
  • Programvareversjon 100.22.000.1000 eller høyere
Merk: Du må fjerne spindelhodedekselet for å få tilgang til den kompenserende kjølevæskeblandingen [1]. Den kompenserende kjølevæskeblandingen er plassert på toppen av verktøyutløsningsstempelet (TRP).
[ Slå maskinen AV ]
Koble fra alle slanger som er koblet til den kompenserende kjølevæskeblandingen.
Fjern fire bolter [1] som sikrer den kompenserende kjølevæskeblandingen til TRP.
Fjern den kompenserende kjølevæskeblandingen [2].
Fjern smekkringen [1] som holder lagrene til overføringsrøret [2] på plass.
Trekk overføringsrørmonteringen [2] ut av TRP-enheten.
Viktig: Ikke bruk tangen til å trekke ut overføringsrøret. Dette vil skade overføringsrøret. Hvis overføringsslangen sitter fast, setter du inn Ø 0,25"X 24,0" stangen gjennom bunnen av spindelen og tapper forsiktig ut overføringsslangen.
Inspiser og rengjør boringen [1] til overføringsslangens lagerholder.
Kontroller at hex og o-ringene [2] på bunnen av overføringsslangen ikke har noen defekter.
Påfør rød-I fett på o-ringene og hex [2].
Sett overføringsrøret inn i TRP-enheten inntil du føler at den kommer i kontakt med trekkstangen.
Mens du trykker forsiktig ned, roterer du overføringsrøret langsomt for å justere hex på overføringsrøret med den mottakende hex på trekkstangen, og trykker deretter overføringsrøret fast ned i trekkstangen.
Viktig: Bruk aldri en hammer eller annen overdreven kraft for å drive overføringsslangen ned. Hvis håndkraften ikke er nok til å plassere overføringsrøret, fjern TRP-enheten og inspiser boringen på toppen av trekkstangen.
Monter den nye smekkringen [3] over overføringsslangens lager. Pass på at smekkringen sitter helt på plass i sporet på lagerholderen.
Inspiser toppen av overføringsslangen for rusk eller skade.
Påfør Red-I fett til gummitetningen og boringen på bunnen av kjølevæskeblandingen [1].
Installer den kompenserende kjølevæskeblandingen over overføringsrøret med monteringene pekende mot høyre.
Stram de fire festeboltene [2], og ta dem 1/4 dreining tilbake.
Mens du roterer spindelen for hånd, må du gradvis stramme og deretter dreie monteringsboltene i kryss og tvers-mønsteret.
Merk: Referer til Haas festemomentspesifikasjoner for riktig dreiemomentverdi.
Sett inn en skrutrekker [3] i det øverste JIC-beslaget [4] til du føler at den kommer i kontakt med stempelet [5].
Merknad: Toppdekselet er fjernet i dette bildet for å illustrere stempelet. Ikke demonter kjølevæskeblandingen.
Trykk lett nedover til du kjenner stempelet [5] får kontakt med akselen [6] for å eliminere åpningen [7].
Koble slangene til kjølevæskeblandingen igjen.
Kjør spindelmotoren ved 100 RPM og kontroller at koblingen ikke gnir på akselen. Øk spindelhastigheten gradvis fra 100 til maks RPM og sjekk kjølevæskeblandingen for unormal støy og vibrasjon.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
