My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
50 Taper - TSC - Compensating Union and Threadless Transfer Tube - Replacement - Mill - AD0412
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50 stożka-TSC-rura transferowa bez gwintu-wymiana-Młyn-AD0412
Frezarka stożek 50 - TSC - Zespół kompensujący i rura transferowa bez gwintu - wymiana
AD0412
Dotyczy maszyn zbudowanych od sierpnia 2018
- Przejdź do sekcji - 1. Prerequisites 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 kroki) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 kroki) 4. Compensating Coolant Union - Installation (1 krok) Back to Top
Prerequisites
Ta procedura wyjaśnia, w jaki sposób zastąpić kompensacyjną dwuzłączkę chłodziwa i niegwintowaną rurę  na pionowej frezarce 50-stożkowej wyprodukowanej po sierpniu 2018 r. Procedura ta może być również zastosowana do poziomej frezu stożka 50 zbudowany po 2018 sierpnia. Pomiń "50 stożkowy Młyn-TSC-Bezgwintualna rura transferowa-zamiennik" w przypadku wymiany tylko kompensacyjnych związków chłodziwa.
W przypadku wymiany złączą kompensacyjnego TSC ze stałym czopem wału, patrz: Stożek 50 - Stały czop wału - Złącze kompensacyjne TSC i rurka transferowa  - Wymiana - VMC
Uwaga:
 Jeśli nie masz pewności, które złącze kompensacyjne TSC jest zainstalowane w danej maszynie, zapoznaj się z rozdziałem Złącze kompensacyjne TSC – Przewodnik identyfikacji .
Uwaga: Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w  Przewodniku rozwiązywania problemów ze złączem kompensacyjnym TSC.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.22.000.1000lub nowsza
Uwaga: Należy zdjąć pokrywę głowicy wrzeciona, aby uzyskać dostęp do kompensacyjnych związków chłodziwa [1]. Kompensacyjny związek płynu chłodzącego znajduje się na górze tłoka zwalniającego narzędzie (TRP).
[ Wyłącz zasilanie maszyny ]
Odłączyć wszystkie węże podłączone do kompensacyjnych związków chłodziwa.
Wykręć cztery wkręty [1], które zabezpieczają kompensacyjny związek chłodziwa z TRP.
Zdjąć kompensacyjny związek chłodziwa [2].
Zdjąć pierścień osadczy [1], który utrzymuje rurę przenosząc [2] w miejscu łożyskowania.
Wyciągnij zespół rury transferowej [2] z TRP.
Ważne: Nie należy używać Szczypce do wyciągania rurki transferowe. Spowoduje to uszkodzenie rurki transferowe. Jeśli rura transferowa jest zablokowana, włóż pręt Ø 0,25 "X 24,0" przez dolną część wrzeciona i delikatnie dotknij rurki transferowej.
Skontrolować i oczyścić otwór [1] uchwytu łożyska rury przenoszące.
Upewnij się, że HEX i o-ringi [2] na spodzie rurki transferowej są wolne od wad.
Nałożyć smar Red-I na pierścienie uszczelniające i Hex [2].
Włożyć rurkę transferową do TRP, aż poczujesz, że kontaktujemy się z dyszbarem.
Delikatnie naciskając, powoli obracaj rurę transferowa, aby wyrównać HEX na rurze transferowej za pomocą recyklowany HEX na dyszbarze, a następnie mocno dociśnij rurkę przenosząc do dyszbaru.
Ważne: Do kierowania rurą transferowego nie wolno używać młotka ani żadnej innej nadmiernej siły. Jeżeli siła ręki nie wystarcza do siedzenia rurki transferowej, należy wyjąć TRP i sprawdzić otwór na szczycie dyszli.
Zamontować wymienny pierścień osadczy [3] na łożysku rury transferowe. Upewnić się, że pierścień osadczy jest w pełni osadzony w rowku na uchwycie łożyska.
Skontrolować górną część rurki transferowe pod kątem jakichkolwiek zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
Nałożyć smar Red-I na uszczelkę gumową i otwór na spodzie związku chłodziwa [1].
Zamontować kompensacyjny związek chłodziwa nad rurą transferowa za pomocą armatury wskazanej w prawo.
Dokręć cztery wkręty mocujące [2], a następnie z powrotem 1/4 w tył.
Obracając wrzeciono ręcznie, stopniowo dokręcać, a następnie dokręcić wkręty mocujące w strukturze krzyżowej.
Uwaga: Prawidłowe wartości momentu obrotowego można znaleźć w Specyfikacji momentu obrotowego łącznika Haas .
Włożyć śrubokręt [3] w górną złączkę JIC [4], aż poczujesz, że zetknie się z tłokiem [5].
Uwaga: Górna pokrywa została usunięta w tym obrazie, aby zilustrować tłok. Nie demontować związków chłodziwa.
Nacisnąć lekko w dół aż do momentu, gdy tłok [5] zetknie się z wałkiem [6] w celu wyeliminowania szczeliny [7].
Ponownie podłączyć węże do układu chłodzenia.
Uruchomić silnik wrzeciona na 100 obr/min i sprawdzić, czy Unia nie tarcie na wale. Stopniowo zwiększać prędkość wrzeciona z 100 do maksymalnej prędkości obrotowej i sprawdzać związek chłodziwa pod kątem nieprawidłowego hałasu i drgań.
  • Informacja o dostępności
