      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Cobot 15 (HC15) - Kıskaçlar - Kurulum - AD0754
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 adımlar) 3. Verification (1 adım) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0754
Bu prosedür, Haas Cobot 15 (HC15) için aşağıdaki kıskaç seçeneklerinin nasıl doğru şekilde monte edileceğini ve hizalanacağını ayrıntılı olarak açıklar:
  1. HC15 Çift Kıskaç -  09-0726
  2. HC15 Tek Kıskaç - 09-0727
Bu prosedür, kıskaçları ilk kez takarken veya yeni bir kıskaç tertibatını değiştirirken bir referans olarak kullanılabilir. Yeni bir kobot yükleme hakkında daha fazla bilgi için HC15 Kurulum sayfasına bakın.
Hava/Yağ kabinindeki vanayı çevirerek makine havasını kapatın ve sistemdeki havayı boşaltmak için basınç tahliye vanasını çekin.
HC15 Çift Kıskaçlar (09-0726) için:
Kıskaçları takmak üzere erişebilmeniz için cobotu elle kumanda edin. Çift kıskaç montaj plakasını [1] düzgün şekilde hizalamak için kolun 6. eklemindeki[3] elektrik konektörünü kullanın.
Elektrik konektörü [3] , resimde gösterildiği gibi kıskaç 1 solda ve kıskaç 2 sağda olacak şekilde üstteki iki bağlantı elemanı [4] arasında hizalanmalıdır.
Kıskaç bağlama plakasını [1] 7 SHCS [2] kullanarak cobotun ucuna bağlayın.
Çift kıskaç grubunu bağlama plakasına takın. Resimde gösterildiği gibi 8 SHCS [1] bağlantı elemanlarını ve rondelaları kullanarak kıskaçları bağlantı plakasına bağlayın.
Not: Kıskaç grubu [2] üzerindeki "1" ve "2" etiketlerinin bağlama plakası üzerindeki ilgili etiketlerle aynı hizada olduğundan emin olun.
HC15 Tek Kıskaçlar (09-0727) için:
Kıskacın Bağlantı Plakasını [1] 7 SHCS [2]ve rondelaları kullanarak cobotun ucuna bağlayın.Bağlama plakası takılırken hizalamanın doğrulanması gerekir.
Hizalamayı doğrulamak için, elektrik konektörünün [3] resimde gösterildiği gibi 2 üst bağlama deliği [4] arasında hizalandığından emin olun.
Tek kıskaç grubunu [1] 4 SHCS ve rondelaları [2] kullanarak bağlama braketine [3] bağlayın.Kıskaç grubunun hava hortumu bağlantı elemanları[4] montaj plakasının üstüne doğru konumlanacak şekilde yönlendirildiğinden emin olun.
Tek [1] veya solenoid [2] kıskaç konfigürasyonuna bağlı olarak pnömatik kıskaçlar için kullanılan çift hava solenoidini yapılandırın.
Tekli kıskaçlar [1] için, gelen havayı bağlantı parçasına [2] bağlayın ve fişi resimde gösterildiği gibi bağlantı parçasının [3] diğer ucunda tutun.
Çift kıskaçlar [4] için, bağlantı elemanındaki [3] tapayı sökün ve ikinci solenoide [5] küçük bir hava hortumu takın. Daha sonra gelen hava hortumunu bağlantı elemanına [2] bağlayın, böylece her iki solenoid de hava alır.
Tek Kıskaç için:
Kıskaçtan (x2) hava hatlarını çift hava solenoid grubu üzerindeki aynı renk kodlu rakora yönlendirin.
Hava hatlarını kablo kanalına sararak sabitleyin. Kablo kanalını cobota bağlamak için cırt cırtlı kayışları kullanın. Cobot tamamen uzatıldığında kabloların gerilmemesi için yeterli gevşeklik olduğundan emin olun.
Giriş hava hortumunu kullanılan solenoidin bağlantı elemanına [1] takın.
Tapanın kullanılmayan solenoidin bağlantı noktasına [2] takılı olduğundan emin olun.
Çift Kıskaç için:
(x2) hava hatlarını kıskaç #1 çift hava solenoid grubu üzerindeki aynı renk kodlu rakora yönlendirin.
(x2) hava hatlarını kıskaç #2 çift hava solenoid grubu üzerindeki aynı renk kodlu rakora yönlendirin.
Birinci solenoidi ikincisine bağlayan kısa hava hattını [1] takın.
Giriş hava hortumunu bağlantı elemanına takın [2].
Çift hava solenoid grubunu, havayollarına yeterli gevşeklik sağlarken kaidenin yan tarafına takın. Yola çıkmayacağı bir konumda olduğundan emin olun. Hava hattını [1] gösterildiği gibi makinenin altından CALM kabinine doğru geri yönlendirin.
CALM kabininin içinde, CALM manifold portlarından birinden bir tapayı sökün ve çek valfi [1] (58-1863) portun bağlantı elemanına takın. Giriş hava hattını [2] çift hava solenoid grubundan (önceki adımdan) CALM kabinine yönlendirin ve hava hattını çek valfe bağlayın.
Makinenin hava kaynağını ON durumuna getirin.
Kontrol kutusunu [1] KAPATTIĞINIZDAN emin olun.
Çift hava solenoid grubundan [2] gelen solenoid kablosunu Cobot kontrol kutusundaki [1] Dijital Çıkışa bağlayın. Konnektörü Cobot kontrol kutusundan sökün.
Farklı renkli kabloları ilgili konumlarına takın:
  • 0V içine siyah/beyaz kablo
  • DO0 içine siyah kablo
  • 0V içine turuncu/beyaz kablo
  • DO1 içine turuncu kablo
  • 0V içine kırmızı/beyaz kablo
  • DO2 içine kırmızı kablo
  • 0V içine kahverengi/beyaz kablo
  • DO3 içine kahverengi kablo
Kontrol kutusunu AÇIN.
13
Haas asılı kumanda üzerindeki [CURRENT COMMANDS] düğmesine basın.
 Cihazlar>Robot>Elle Kumanda  sekmesine gidin.  Aşağıdakileri değiştirin:
  • Maksimum Elle Kumanda Hızı 7,9 inç/sn olarak
Kurulum  sekmesine gidin. Aşağıdakileri değiştirin:
  • Maksimum Robot Hızı 118 inç/sn(2000 mm/sn).
  • Kıskacın Net Kütlesini girin. Bu ayar için doğru değeri almak üzere web sitemizdeki yerleşim çizimlerine (Tek Kıskaç yerleşim çizimi VEYA Çift Kıskaç) bakın
UYARI: Bu değerin yanlış ayarlanması Robot Kolunun doğru hareket etmemesine neden olabilir.
  • Kıskaç Sayısı kıskaç sayısına göre..
  • Ham Malzeme Kıskacı Klamp Çıkışı 4 olarak.
  • Ham Malzeme Kıskacı Klamp Açma Çıkışı  3 olarak.
  • Ham Malzeme Kıskacı Klamp Gecikmesi klamp kapatma/klamp açma süresi sn olarak.
  • Ham Malzeme Kıskacı Klamp Tipi Dış Çap/İç Çap olarak.
  • Finiş Kıskacı Klamp Çıkışı 2 olarak.
  • Finiş Kıskacı Klamp Açma Çıkışı 1 olarak.
  • Finiş Kıskacı Gecikmesi klamp/klamp açma süresi sn olarak.
Verification
Kıskaçların Çalışmasını Test Edin:
  • Kıskaçların her ikisinin de doğru şekilde klamplendiğini ve ayrıldığını doğrulayın.
  • [CURRENT COMMANDS] düğmesine basın ve Cihazlar > Robot > Elle Kumanda sekmesine gidin.
  • Finiş Kıskacı’nı klamplemek/ayırmak için [F2] düğmesine basın.
  • Ham Malzeme Kıskacı’nı klamplemek/ayırmak için [F3] düğmesine basın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
