My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754
Service Home Instruktioner Haas Cobot 15 (HC15) – Gripare – Installation – AD0754
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 steg) 3. Verification (1 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0754
Denna procedur visar hur man monterar och uppriktar följande gripare för Haas Cobot 15 (HC15):
  1. HC15 Dubbelgripare – 09-0726
  2. HC15 Enkelgripare – 09-0727
Den här proceduren kan användas som referens vid installation av gripare för första gången eller vid byte av en ny gripare. Se sidan Installation av HC15 för mer information om hur du installerar en ny cobot.
Stäng av luften till maskinen med ventilen i CALM-skåpet och dra i tryckavlastningsventilen för att tryckavlasta systemet.
För HC15 Dubbelgripare (09-0726):
Jogga coboten så att du har tillgång till att installera griparna. Använd den elektriska kontakten på led 6 i armen [3] för att korrekt justera fäst-plattan för gripare [1].
Den elektriska kontakten [3] ska riktas in mellan de två övre skruvar [4] med gripare 1 till vänster och gripare 2 till höger som visas på bilden.
Fäst griparens monteringsplattan [1] i änden av coboten med 7 SHCS [2].
Montera griparen på monteringsplattan. Fäst griparna på monteringsplattan med hjälp av de 8 SHCS [1] skruvar och brickor som visas på bilden.
Obs: Se till att på griparens etiketterna ”1” och ”2” [2] är inriktade med motsvarande etiketter på monteringsplattan.
För HC15 enkelgripare (09-0727):
Fäst griparens monteringsplatta [1] i änden av coboten med 7 SHCS [2]och brickor. Uppriktningen måste verifieras när monteringsplattan monteras.
Kontrollera uppriktningen genom att se till att den elektriska kontakten [3] är uppriktad mellan de två övre monteringshålen [4] enligt bilden.
Fäst den enkla gripare [1] på monteringsfästet [3] med 4 SHCS och brickor [2]. Se till att griparen är orienterad så att tryckluftsslang beslag [4] är placerade mot toppen av monteringsplattan.
Konfigurera den dubbla solenoidventilen som används för pneumatiska gripare beroende på konfiguration med enkel [1] eller dubbelt [2] gripare.
För enkla gripare [1], anslut den inkommande luften till tillbehöret [2] och håll pluggen i den andra änden av tillbehöret [3] som visas på bilden.
För dubbla gripare [4], ta bort pluggen i tillbehöret [3] och fäst en liten tryckluftsslang till den andra solenoidventilen [5]. Anslut sedan den inkommande tryckluftsslang till tillbehöret [2] så att båda solenoiderna tar emot luft.
För enkla gripare:
Dra (x2) tryckluftsledningarna från griparen till samma färgkodade montering på den dubbla solenoidventilen.
Säkra tryckluftsledningarna genom att linda in dem i kabelslangen. Använd kardborrebanden för att fästa kabelslangen på coboten. Se till att det är tillräckligt slack så att kablarna inte är ansträngda när coboten är helt utdragen.
Sätt ingångs tryckluftsslangen till den använda solenoidventilens koppling [1].
Se till att pluggen är installerad på den oanvända solenoidventilens koppling [2].
För dubbla gripare:
Dra (x2) tryckluftsledningarna från griparen #1 till samma färgkodade montering på den dubbla solenoidventilen.
Dra (x2) tryckluftsledningarna från griparen #2 till samma färgkodade montering på den dubbla solenoidventilen.
Sätt i det korta tryckluftsledningen [1] som förbinder den första solenoidventilen med den andra.
Sätt i inmatnings tryckluftsslang till tillbehöret [2].
Installera den dubbla luft solenoidventilen på sidan av stativet medan du ger tryckluftsledningen tillräckligt med slack. Se till att den är i en position där den inte är i vägen. Dra tryckluftsledningen [1] under maskinens baksida mot CALM-skåpet enligt bilden.
Inuti CALM-skåpet, ta bort en plugg från en av CALM-fördelningsblock och installera reduserventilen [1] (58-1863) på fördelningsblockets portar. LED inmatningstryckluftsledninggen [2] från den dubbla solenoidventilen (från föregående steg) till CALM-skåpet och anslut tryckluftsledningen till reduserventilen.
Slå på tryckluften till maskinen.
Se till att styrboxen är avstängd [1].
Anslut solenoidventilens kabeln från den dubbla luft solenoidventil [2] till den digitala utgången på Cobot-styrboxen [1]. Ta bort kontakten från Cobot-styrboxen.
Installera de olika färgade trådarna på respektive plats:
  • Svart/vit kabel till 0V
  • Svart kabel till DO0
  • Orange/vit kabel till 0V
  • Orange kabel till DO1
  • Röd/vit kabel till 0V
  • Röd kabel till DO2
  • Brun/vit kabel till 0V
  • Brun kabel till DO3
Sätt på styrboxen.
13
På Haas hängpanel trycker du på [CURRENT COMMANDS] (AKTUELLA KOMMANDON).
Gå till fliken Devices>Robot>Jogging . Ändra följande:
  • Maximal joggningshastighet till 7,9  tum/s
Gå till fliken Setup. Ändra följande:
  • Max Robot Speed till 2 000 tum/sek (118 tum/sek).
  • Ange griparens  nettomassa. Se layoutritningarna på vår webbplats (layoutritning för engripare ELLER layoutritning för dubbelgripare) för att hitta rätt värde för den här inställningen
VARNING: Om du ställer in detta värde felaktigt kan det leda till att robotarmens rörelser inte fungerar korrekt.
  • Antal gripare för att ange antalet gripare.
  • Råmaterialgripare griputgång till 4.
  • Råmaterialgripare släpputgång till 3.
  • Råmaterialgriparens gripfördröjning till grip/släpp-fördröjning i sek.
  • Råmaterialgripare griptyp till utvändig/invändig.
  • Detaljgriparens griputgång till 2.
  • Detaljgriparens lossningsutgång till 1.
  • Detaljgriparens gripfördröjning till grip/lossa-fördröjning i sek.
Verification
Testa driften av gripfingrarna:
  • Kontrollera att båda griparna är klämda och att klämman inte sitter fast ordentligt.
  • Tryck på [CURRENT COMMANDS]  och gå till fliken Devices > Robot > Jogging.
  • Tryck [F2] för att gripa/lossa detaljgriparen.
  • Tryck [F3] för att gripa/lossa råmaterialgriparen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
