MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754
Início da Assistência Procedimento como fazer Haas Cobot 15 (HC15) – Pinças – Instalação – AD0754
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 passos) 3. Verification (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0754
Este procedimento detalha como montar e alinhar corretamente as seguintes opções de pinça para o Haas Cobot 15 (HC15):
  1. Pinça dupla HC15 –  09-0726
  2. Pinça única HC15 – 09-0727
Este procedimento pode ser utilizado como referência ao instalar pinças pela primeira vez ou ao trocar um novo conjunto de pinça. Consulte a página de instalação do HC15 para obter mais detalhes sobre a instalação de um novo cobot.
Desligue o ar da máquina rodando a válvula no armário Ar/Lubrificação e puxe a válvula de alívio de pressão para libertar o ar do sistema.
Para pinças duplas HC15 (09-0726):
Faça o deslocamento manual do cobot para poder ter acesso e instalar as pinças. Use o conector elétrico na junta 6 do braço [3] para alinhar corretamente a placa de montagem da pinça dupla [1].
O conector elétrico [3] deve ser alinhado entre os dois fixadores superiores [4] com a pinça 1 à esquerda e a pinça 2 à direita, como mostrado na imagem.
Aperte a placa de montagem da pinça [1] à extremidade do cobot utilizando os 7 SHCS [2].
Instale o conjunto da pinça dupla na placa de montagem. Fixe as pinças à placa de montagem utilizando os 8 fixadores e anilhas SHCS [1], conforme ilustrado na imagem.
Nota: Certifique-se de que as etiquetas "1" e "2" no conjunto da pinça [2] estão alinhadas com as etiquetas correspondentes na placa de montagem.
Para pinças únicas HC15 (09-0727):
Fixe a placa de montagem da pinça [1] à extremidade do cobot utilizando os 7 SHCS [2]e anilhas.O alinhamento tem de ser verificado ao instalar a placa de montagem.
Para verificar o alinhamento, certifique-se de que o conector elétrico [3] está alinhado entre os 2 orifícios de montagem superiores [4] como mostrado na imagem.
Fixe o conjunto da pinça única [1] ao suporte de montagem [3] usando os 4 SHCS e anilhas [2]. Certifique-se de que o conjunto da pinça está orientado de modo a que os encaixes do tubo de ar [4] estejam localizados em direção à parte superior da placa de montagem.
Configure o conjunto de solenoide de ar duplo usado para pinças pneumáticas dependendo da configuração de pinça única [1] ou dupla [2].
Para pinças simples [1], ligue o ar de entrada ao encaixe [2] e mantenha a ficha na outra extremidade do encaixe [3] como mostrado na imagem.
Para pinças duplas [4], retire a ficha do encaixe [3] e fixe um tubo de ar pequeno ao segundo solenoide [5]. Em seguida, ligue o tubo de ar ao encaixe [2] para que ambos os solenoides estejam a receber ar.
Para a pinça única:
Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo.
Fixe as linhas de ar enrolando-as na conduta do cabo. Utilize as correias de velcro para fixar a conduta do cabo ao cobot. Certifique-se de que existe folga suficiente para que os cabos não sejam distendidos quando o cobot estiver totalmente estendido.
Insira o tubo de ar de entrada no encaixe do solenoide usado [1].
Certifique-se de que a ficha está instalada no encaixe do solenoide não utilizado [2].
Para a pinça dupla:
Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça No. 1 para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo.
Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça No. 2 para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo.
Insira a linha de ar curta [1] ligando o primeiro solenoide com o segundo.
Insira o tubo de ar de entrada no encaixe [2].
Instale o conjunto de solenoide de ar duplo no lado do pedestal enquanto dá folga suficiente às linhas de ar. Certifique-se de que está numa posição tal que não fique no caminho. Encaminhe a linha de ar [1] debaixo da máquina de volta para o armário CALM, como mostrado.
No interior do armário CALM, retire uma ficha de uma das portas do coletor CALM e instale a válvula de retenção [1] (58-1863) no encaixe da porta. Encaminhe a linha de ar de entrada [2] do conjunto do solenoide de ar duplo (da etapa anterior) para o armário CALM e ligue a linha de ar à válvula de retenção.
Ligue o suprimento de ar da máquina.
Certifique-se de que desligou a caixa de controlo [1].
Ligue o cabo de solenoide do conjunto de solenoide de ar duplo [2] à saída digital na caixa de controlo do Cobot [1]. Retire o conector da caixa de controlo do Cobot.
Instale os vários fios coloridos na sua respetiva localização:
  • Cabo preto/branco em 0V
  • Cabo preto em DO0
  • Cabo laranja/branco em 0V
  • Cabo laranja em DO1
  • Cabo vermelho/branco em 0V
  • Cabo vermelho em DO2
  • Cabo castanho/branco em 0V
  • Cabo castanho em DO3
Ligue a caixa de controlo.
13
No anexo Haas, prima [CURRENT COMMANDS].
Vá ao separador Dispositivos>Robô>Deslocamento manual e altere o seguinte:
  • Velocidade máxima de deslocamento para 7,9 polegadas/seg
Vá à aba Configuração e altere o seguinte:
  • Velocidade máx. do robô até 118 in/seg. (2 000 mm/seg.).
  • Insira a Massa líquida da pinça. Consulte os desenhos do esquema no nosso site (Desenho do esquema de pinça única OU Desenho do esquema de pinça dupla) para obter o valor correto para esta definição
AVISO: Definir este valor incorretamente pode fazer com que o braço do robô não se mova corretamente.
  • Número de pinças para o número de pinças.
  • Saída do fixador da garra para 4.
  • Saída de desfixação da garra para 3.
  • Atraso do fixador da garra para a duração de fixação/desfixação em segundos.
  • Tipo de fixador da garra para DO/ID.
  • Saída do fixador da pinça de acabamento para 2.
  • Saída do desaperto da pinça de acabamento para 1.
  • Atraso do fixador da pinça de acabamento para a duração de aperto/desaperto em seg.
Verification
Testar o funcionamento das pinças:
  • Verifique se ambas as pinças fixam e desapertam corretamente.
  • Prima [CURRENT COMMANDS] e vá para o separador Dispositivos > Robô > Deslocamento manual.
  • Prima[F2]para fixar/libertar a Pinça de acabamento.
  • Prima[F3]para fixar/libertar aGarra.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
