My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Kobot Haas 15 (HC15) - Chwytaki - Instalacja - AD0754
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 kroki) 3. Verification (1 krok) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/03/2024
AD0754
Ta procedura opisuje, jak prawidłowo zamontować i wyrównać następujące opcje chwytak dla Cobot 15 Haas (HC15):
  1. HC15 Podwójny chwytak- 09-0726
  2. HC15 chwytak pojedynczy-09-0727
Ta procedura może być użyta jako odniesienie podczas instalacji chwytaków po raz pierwszy lub wymiany nowego zespołu chwytak. Dowiedz się więcej na temat instalacji nowego cobota można znaleźć na stronie instalacji HC15.
Wyłącz dopływ powietrza do maszyny obracając zawór w szafce powietrza/środka smarnego i pociągnij za zawór upustowy ciśnienia, aby wypuścić powietrze z układu.
Dotyczy chwytaków podwójnych HC15 (09-0726):
Przesuń impulsowo kobota, aby uzyskać dostęp w celu zainstalowania chwytaków. Użyj złącza elektrycznego na przegubie 6 ramienia [3] ,aby prawidłowo wyrównać płytkę mocowania podwójnego chwytaka [1].
Złącze elektryczne [3] powinno być wyrównane między dwoma górnymi mocowaniami [4] z chwytakiem 1 po lewej stronie i chwytakiem 2 po prawej stronie, jak pokazano na ilustracji.
Przymocuj płytkę mocowania chwytaka [1] do końca kobota za pomocą 7 śrub SHCS [2].
Zamontuj zespół podwójnego chwytak na płytce mocowania. Przymocuj chwytaki do płytki mocowania za pomocą 8 łączników i podkładek SHCS [1] i, jak pokazano na ilustracji.
Uwaga: Upewnij się, że etykiety „1” i „2” na zespole chwytaka [2] są wyrównane z odpowiadąjacymi im etykietami na płytce mocowania.
Dotyczy chwytaków pojedynczych HC15 (09-0727):
Przymocuj płytkę mocowania chwytaka [1] do końca kobota za pomocą 7 śrub SHCS [2]i podkładek. Wyrównanie to należy zweryfikować podczas montażu płytki mocowania.
Aby sprawdzić to wyrównanie, upewnij się, że złącze elektryczne [3] jest wyrównane między 2 górnymi otworami do mocowania [4], jak pokazano na ilustracji.
Przymocuj zespół pojedynczego chwytak [1] do wspornika mocowania [3] za pomocą 4 śrub SHCS i podkładek [2]. Upewnij się, że zespół chwytaka jest zorientowany tak, że złączki węża pneumatycznego[4] skierowane są w stronę góry płytki mocowania.
Skonfiguruj zespół podwójnego elektrozaworu powietrza używany do chwytaków pneumatycznych w zależności od konfiguracji chwytaka pojedynczego [1] lub podwójnego [2].
W przypadku chwytaków pojedynczych [1] podłącz powietrze przychodzące do złączki [2] i zatkaj zatyczką drugi koniec złączki [3], jak pokazano na ilustracji.
W przypadku chwytaków podwójnych [4] wyjmij zatyczkę ze złączki [3] i przyłącz mały wąż pneumatyczny do drugiego elektrozaworu [5]. Następnie podłącz wąż pneumatyczny zasilania powietrzem do złączki [2], tak aby oba elektrozawory odbierały powietrze.
Dotyczy chwytaka pojedynczego:
Poprowadź (x2) linie powietrza od chwytaka do oznaczonej tym samym kolorem złączki na zespole podwójnego elektrozaworu powietrza.
Zabezpiecz linie powietrza owijając je w kanale kablowym. Użyj pasków na rzepy, aby przymocować kanał kablowy do kobota. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo luzu, aby kable nie były naprężone, gdy kobot jest w pełni wysunięty.
Wsadź wąż pneumatyczny powietrza wejściowego do złączki użytego elektrozaworu [1].
Upewnij się, że na złączce nieużywanego elektrozaworu założona jest zaślepka [2].
Dotyczy chwytaka podwójnego:
Poprowadź (x2) linie powietrza od chwytaka nr 1 do oznaczonej tym samym kolorem złączki na zespole podwójnego elektrozaworu powietrza.
Poprowadź (x2) linie powietrza od chwytaka nr 2 do oznaczonej tym samym kolorem złączki na zespole podwójnego elektrozaworu powietrza.
Wsadź krótką linię powietrza [1] łączącą pierwszy elektrozawór z drugim.
Wsadź wąż pneumatyczny powietrza wejściowego do złączki [2].
Zamontuj zespół podwójnego elektrozaworu powietrza z boku cokołu, pozostawiając luz liniom powietrza. Upewnij się, że znajduje się w położeniu, w którym nie będzie przeszkadzać. Poprowadź linię powietrza [1] pod maszyną z powrotem w stronę szafy CALM, jak pokazano na ilustracji.
Wewnątrz szafki CALM, wyjmij zatyczkę z jednego z portów kolektora CALM i załóż zawór zwrotny [1] (58-1863)  na złączkę tego portu. Poprowadź linię powietrza wejściowego [2] z zespołu podwójnego elektrozawory powietrza (z poprzedniego kroku) do szafy CALM i podłącz linię powietrza do tego zaworu zwrotnego.
Włącz dopływ powietrza do urządzenia.
Upewnij się, że zasilanie skrzynki sterowniczej [1] jest wyłączone (OFF).
Podłącz przewód elektrozaworu z zespołu podwójnego elektrozaworu powietrza [2] do wyjścia cyfrowego na skrzynce sterowniczej kobota [1]. Usuń złącze ze skrzynki sterowniczej kobota.
Zainstaluj przewody o różnych kolorach w odpowiednim miejscu:
  • Przewód czarno-biały do 0V
  • Przewód czarny do DO0
  • Przewód pomarańczowo-biały do 0V
  • Przewód pomarańczowy do DO1
  • Przewód czerwony/biały do 0V
  • Przewód czerwony do DO2
  • Przewód brązowy/biały do 0V
  • Przewód brązowy do DO3
Włącz (ON) zasilanie skrzynki sterowniczej.
13
Na sterowniku Haas naciśnij [CURRENT COMMANDS](BIEŻĄCE POLECENIA).
Przejdź na kartę Urządzenia>Robot>Impulsowanie . Zmień następujące elementy:
  • Maksymalna prędkość regulacji na 7,9 cala/s
Przejdź na kartę Konfiguracja . Zmień następujące elementy:
  • Maksymalna prędkość robota do 118 cali/s (2000 mm/s).
  • Wprowadź Net Mass (Waga netto) chwytaka. Zapoznaj się z rysunkami układu na naszej stronie internetowej (Single Gripper layout drawing (Rysunek układu chwytaka pojedynczego) LUB Dual Gripper layout drawing ((Rysunek układu chwytaka podwójnego))), aby uzyskać prawidłową wartość tego ustawienia.
OSTRZEŻENIE:Nieprawidłowe ustawienie tej wartości może spowodować, że ramię robota nie będzie poruszać się prawidłowo.
  • Liczba chwytaków na liczbę chwytaków.
  • Wyjście zacisku chwytaka części nieobrobionej na 4.
  • Wyjście odblokowania chwytaka części nieobrobionej na 3.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka części nieobrobionej na czas trwania zaciśnięcia/odblokowania zacisku w s.
  • Typ zacisku chwytaka części nieobrobionej na OD/ID.
  • Wyjście zacisku chwytaka wykończeniowegona 2.
  • Wyjście odblokowania chwytaka wykończeniowegona 1.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka wykończeniowegona czar trwania zaciśnięcia/odblokowania zacisku ws.
Verification
Sprawdź działanie chwytaków:
  • Sprawdź, czy oba chwytaki prawidłowo zaciskają i zwalniają.
  • Naciśnij [CURRENT COMMANDS] i przejdź na kartę Urządzenia > Robot > Impulsowanie.
  • Naciśnij [F2], aby zacisnąć/zwolnić chwytak wykończeniowy.
  • Naciśnij [F3], aby zacisnąć/zwolnić chwytak części nieobrobionej.
  • Informacja o dostępności
