      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
UMC-500/750/1000 Rotary Brake Bleed - AD0496
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC-500/750/1000 Döner Fren Boşaltma - AD0496
- Nedene Geç - Back to Top
10.1 UMC DÖNER FRENİ HAVA ALMA - PROSEDÜR
UMC Yeniden Başlatma makinelerinde döner frenlerin havasını almak için bu prosedürü kullanın.  UMC750 Yeniden Başlatmasız bir makine için bkz. AD0309 UMC-750 B ve C Eksenli Döner Frenler - T-0062C Hava Alma - Talimatlar.
Not:  Bu makine modellerinin hangi sürümüyle uğraştığınızı belirlemek için bkz. UMC-750 Makine Sürümü - Tanımlama.
Bu belge aşağıdaki servis kiti için geçerlidir:
  • 93-3243 UMC DÖNER FREN HAVA ALMA SERVİS KİTİ
Preparation - Bleed Tool Assembly
Hava alma aletini gösterildiği gibi monte edin.
Gerekirse teflon diş sızdırmazlık bandı kullanın
Not: Çek valf üzerindeki okların 58-3050'yi gösterdiğinden emin olun
B-Axis Bleeding
  • B ekseni referans pozisyonuna götürün.
  • MDI'ya basın, "M11" programlayın, döngü başlatma düğmesine basın.
  • Acil Durdurma düğmesine basın
  • Makinenin takım değiştirici tarafındaki yağlama panelini açın.
  • Makinenin havasını kesmek için hava kapatma valfini döndürün
    • Vananın kanatları boruya dik olmalıdır
Hava çıkışını artık duymayana kadar boşaltma valfindeki halkayı çekip tutarak makineden fazla hava basıncını boşaltın.
Not: Halkanın ilk çekişi bir patlama sesi çıkaracaktır. Bu normal bir şey.
  • Erişim fişini kaldırın
  • Bunu yapmak için bir pilot delik açın, ardından fişi çıkarmak için bir tutamak olarak kullanmak üzere bir ahşap vidayı vidalayın
Dişli fren boşaltma tapasını çıkarmak için bir T-kollu alyan anahtarı kullanın.
Not: Bu tapayı dökümün içine düşürmemeye dikkat edin.
  • Boşaltma aracını vidalayın ve sıkın.
  • Fren sisteminden sızan yağı toplamak için bir yakalama tenekesi hazırlayın.
  • Temiz 1/4" dış çaplı hortumu boşaltma takımına takın ve yakalama kutusuna doğru yönlendirin.
  • Havayı tekrar açın. Vananın kanatları boruya paralel olmalıdır.
  • Acil Durdurmayı bırakın ve alarmları temizleyin.
  • MDI’yi açın, "M10" programlayın, Döngü Başlat seçeneğine basın.
  • Güçlendirici, basınç oluşturmak için 3 ila 5 kez atacak ve bunu yaparken fren sıvısını dışarı pompalayacaktır.
  • 6.4011 Döner Fren Devreye Alma Arızası alarmını almanız gerekir.
  • Alarmı temizleyin ve tüm hava kabarcıkları sistemden çıkana kadar tekrarlayın.
  • Bu alarmı almadıysanız ve boşaltma takımında hiç yağ kalmadıysa, boşaltma takımının çek valfinin doğru yönlendirildiğini kontrol edin.
  • Bittiğinde, acil durdurma düğmesine basın ve ardından havayı tekrar kapatın.
  • Hava çıkışını artık duymayana kadar boşaltma valfindeki halkayı çekip tutarak makineden fazla hava basıncını boşaltın.
  • Boşaltma takımını çıkarın, ardından tıpayı dökümde düşürmemeye dikkat ederek dişli tıpayı hızla yeniden takın.
  • Acil Durdurma düğmesini serbest bırakın.
  • B Ekseni freninin güvenilir şekilde devreye girmesini ve ayrılmasını sağlamak için B Eksenini, ardından X eksenini, ardından tekrar B Eksenini hareket ettirin.
  • B Ekseni fren hidroliği haznesini uygun seviyeye kadar doldurduğunuzdan emin olun.
  • Yeni bir B Ekseni boşaltma portu erişim fişi takın (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Erişim deliği Saat 3 pozisyonunda olacak şekilde C ekseni plakasını elle kumanda edin.
  • MDI'ya basın, "M13" programlayın, döngü başlatma düğmesine basın.
  • MDI’yi açın, "M12" programlayın, Döngü Başlat seçeneğine basın.
  • Güçlendirici, basınç oluşturmak için 3 ila 4 kez atacak ve bunu yaparken fren sıvısını dışarı pompalayacaktır.
  • 7.4011 Döner Fren Devreye Alma Arızası alarmını almanız gerekir.
  • Bu alarmı almadıysanız ve boşaltma takımından hiç yağ çıkmazsa boşaltma takımının çek valfinin doğru yönlendirildiğini kontrol edin.
  • C Ekseninin freninin güvenilir bir şekilde devreye alınmasını ve devreden çıkarılmasını sağlamak için C Eksenini, ardından X eksenini, ardından tekrar C Eksenini elle kumanda edin.
13
  • Yeni bir C Ekseni boşaltma portu erişim fişi takın (22-9087)
  • Erişilebilirlik Beyanı
