My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
UMC-500/750/1000 Rotary Brake Bleed - AD0496
Service hjemme How-to-procedure UMC-500/750/1000-rundbord Bremsetapning - AD0496
- Gå til årsag - Back to Top
10.1 BREMSEUDLUFTNING PÅ UMC-RUNDBORD - PROCEDURE
Brug denne procedure til at tappe rundbordsbremserne på Genstart UMC-maskiner.  For en UMC750 ikke-genstart-maskine henvises til AD0309 UMC-750 B og C-aksen roterende bremser - T-0062C udluftning - instruktioner.
Bemærk:  For at finde ud af, hvilken gentagelse af disse maskinmodeller, du har med at gøre, henvises til UMC-750 Maskinversion - Identifikation.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3243 UMC DREJEENHEDSBREMSE UDLUFTNINGSSERVICESÆT
Preparation - Bleed Tool Assembly
Saml blødningsværktøjet som vist.
Brug om nødvendigt teflon gevindforseglingstape
Bemærk: Sørg for, at pilene på kontraventilen peger mod 58-3050
B-Axis Bleeding
  • Kør A-aksen i startposition.
  • Tryk MDI, program "M11", tryk på cyklusstart.
  • Tryk på nødstopknappen
  • Åbn smørepanelet på siden af maskinen med værktøjsveksler
  • Drej luftafbryderventilen for at afskære luften til maskinen
    • Ventilens vinger skal være vinkelret på røret
Fjern overskydende lufttryk fra maskinen ved at trække og holde ringen på udluftningsventilen, indtil der ikke længere høres luft.
Bemærk: Det første træk i ringen vil give en poppende lyd. Det er normalt.
  • Fjern adgangsproppen
  • Det gøres ved at bore et pilothul og derefter skrue en træskrue i som håndtag for at trække proppen ud
Brug en unbrakonøgle med T-håndtag til at fjerne den gevindskårne bremsetapningsprop.
Bemærk: Pas på ikke at tabe dette stik i afstøbningen.
  • Skru og stram tappeværktøjet.
  • Hav en dåse klar til at fange olie, der er tappes fra bremsesystemet.
  • Vedhæft en klar 1/4" OD-slange til tappeværktøjet og kør det til fast til tappedåsen.
  • Tænd for luft igen. Ventilens vinger skal køre parallelt med røret.
  • Slip nødstop og ryd alarmer.
  • Åbn MDI, program "M10", tryk på Cyklusstart.
  • Forstærkeren vil pulsere 3 til 5 gange i et forsøg på at opbygge tryk, og i det tilfælde vil der pumpe bremsevæske ud.
  • Du bør modtage alarm 6.4011 Fejl i aktivering af rundbordsbremse.
  • Ryd alarmen og gentag, indtil alle luftbobler er blevet fjernet fra systemet.
  • Hvis du ikke fik denne alarm, og ingen olie forlod tappeværktøjet, skal du kontrollere, at tappeværktøjets kontraventil vender korrekt.
  • Når du er færdig, skal du trykke på nødstop og derefter slukke for luft igen.
  • Fjern overskydende lufttryk fra maskinen ved at trække og holde ringen på udluftningsventilen, indtil der ikke længere høres luft.
  • Fjern tappeværktøjet, og sæt derefter den gevindskårne prop hurtigt i igen, så du ikke taber proppen i afstøbningen.
  • Slip nødstoppet
  • Jog B-aksen, dernæst X-aksen, og derefter B-aksen igen for at sikre, at B-aksens bremse aktiveres og deaktiveres pålideligt.
  • Sørg for at genopfylde B-aksens bremsevæske til det korrekte niveau
  • Montér en ny B-akse-adgangsport til tapning (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Jog C-aksens platter således, at adgangshullet er i kl. 3-positionen.
  • Tryk MDI, program "M13", tryk på cyklusstart.
  • Åbn MDI, program "M12", tryk på Cyklusstart.
  • Forstærkeren vil pulsere 3 til 4 gange i et forsøg på at opbygge tryk, og i det tilfælde vil der pumpe bremsevæske ud.
  • Du bør modtage alarm 7.4011 Fejl i aktivering af rundbordsbremse.
  • Hvis du ikke modtager denne alarm, og ingen olie forlader tappeværktøjet, skal du kontrollere, at tappeværktøjets kontraventil vender korrekt.
  • Slip nødstoppet
  • Jog C-aksen, derefter X-aksen, derefter C-aksen igen for at sikre, at C-aksens bremse pålideligt aktiverer og deaktiverer.
13
  • Installer en ny C-akse-adgangsport til tapning (22-9087)
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
