My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
UMC-500/750/1000 Rotary Brake Bleed - AD0496
Service Home How-To-Verfahren Entlüftung der Rotationsbremse UMC 500/750/1000 – AD0496
- Zur Ursache springen - Back to Top
10.1 UMC-DREHBREMSEN - ENTLÜFTUNG - VERFAHREN
Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Drehbremsen bei UMC-Reboot-Maschinen neu zu entlüften. Informationen zur UMC750-Non-Reboot Maschine finden Sie in den AD0309 UMC-750 B- und C-Achsen-Drehbremsen - T-0062C Entlüftung - Anweisungen.
Hinweis:  Informationen zum Ermitteln der Iteration dieser Maschinenmodelle finden Sie unter UMC-750-Maschinenversion – Identifizierung.
Dieses Dokument gilt für folgendes Service-Kit:
  • 93-3243 UMC DREHBREMSEN-ENTLÜFTUNGS-SERVICE KIT
Preparation - Bleed Tool Assembly
Montieren Sie das Entlüftungswerkzeug wie abgebildet.
Verwenden Sie gegebenenfalls ein Teflon-Gewindedichtungsband.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Pfeile auf dem Rückschlagventil in Richtung 58-3050 zeigen
B-Axis Bleeding
  • Referenzieren Sie die B-Achse
  • Drücken Sie MDI, Programm „M11“, drücken Sie „Zyklusstart“.
  • Drücken Sie die Not-Halt-Taste
  • Öffnen Sie die Schmierplatte auf der Werkzeugwechslerseite der Maschine
  • Drehen Sie das Luftabsperrventil, um die Luft der Maschine abzusperren
    • Die Flügel des Ventils sollten senkrecht zum Rohr stehen
Spülen Sie überschüssige Druckluft aus der Maschine, indem Sie den Ring am Spülluftventil ziehen und festhalten, bis keine Luft mehr entweicht.
Hinweis: Beim ersten Ziehen des Rings ertönt ein knallendes Geräusch. Das ist normal.
  • Zugangsstecker entfernen
  • Bohren Sie dazu ein Pilotloch nd schrauben Sie dann eine Holzschraube ein, die als Griff zum Herausziehen des Dübels dient
Verwenden Sie einen Inbusschlüssel mit T-Griff, um den Entlüftungsstopfen mit Gewinde zu entfernen.
Hinweis: Achten Sie darauf, diesen Stecker nicht in das Gussteil fallen zu lassen.
  • Schrauben Sie das Entlüftungswerkzeug ein und ziehen Sie es fest.
  • Bereiten Sie einen Auffangbehälter vor, um jegliches aus dem Bremssystem austretendes Öl aufzufangen.
  • Befestigen Sie einen durchsichtigen Schlauch mit 1/4" AD am Entlüftungswerkzeug und führen Sie ihn zum Auffangbehälter.
  • Schalten Sie die Luft wieder ein. Die Flügel des Ventils sollten parallel zum Rohr verlaufen.
  • Nothalt loslassen und Alarme löschen.
  • Drücken Sie MDI, Programm „M10“, drücken Sie „Zyklusstart“.
  • Beim Versuch, Druck aufzubauen, pulsiert der Verstärker 3 bis 5 Mal und pumpt dabei Bremsflüssigkeit heraus.
  • Sie sollten Alarm 6.4011 Fehler beim Einrasten der Rotationsbremse erhalten.
  • Löschen Sie den Alarm und wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Luftblasen aus dem System abgelassen sind.
  • Wenn Sie diesen Alarm nicht erhalten haben und kein Öl aus dem Entlüftungswerkzeug austritt, prüfen Sie, ob das Rückschlagventil des Entlüftungswerkzeugs richtig ausgerichtet ist.
  • Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Nothalt und schalten Sie die Luft wieder aus.
  • Spülen Sie überschüssige Druckluft aus der Maschine, indem Sie den Ring am Spülluftventil ziehen und festhalten, bis keine Luft mehr entweicht.
  • Entfernen Sie dann das Entlüftungswerkzeug und setzen Sie den Gewindestopfen schnell wieder ein, wobei darauf zu achten ist, dass der Stopfen nicht in das Gussteil fällt.
  • Nothalt auslösen
  • Verfahren Sie die B-Achse, dann die X-Achse und dann erneut die B-Achse, um sicherzustellen, dass die B-Achsen-Bremse zuverlässig ein- und ausrastet.
  • Stellen Sie sicher, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter der B-Achse auf den entsprechenden Stand aufgefüllt ist
  • Installieren Sie einen neuen Zugangsstecker für den B-Achsen-Entlüftungsanschluss (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Bewegen Sie die C-Achsen-Spannfläche so, dass sich das Zugangsloch in der 3-Uhr-Position befindet.
  • Drücken Sie MDI, Programm „M13“, drücken Sie „Zyklusstart“.
  • Drücken Sie MDI, Programm „M12“, drücken Sie „Zyklusstart“.
  • Beim Versuch, Druck aufzubauen, pulsiert der Verstärker 3 bis 4 Mal und pumpt dabei Bremsflüssigkeit heraus.
  • Sie sollten Alarm 7.4011 Fehler beim Einrasten der Rotationsbremse erhalten.
  • Nothalt auslösen
  • Verfahren Sie die C-Achse, dann die X-Achse und dann erneut die C-Achse, um sicherzustellen, dass die C-Achsen-Bremse zuverlässig ein- und ausrastet.
13
  • Installieren Sie einen neuen Zugangsstecker für den C-Achsen-Entlüftungsanschluss (22-9087)
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
