      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
UMC-500/750/1000 Rotary Brake Bleed - AD0496
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC-500/750/1000 Spurgo freno rotativo - AD0496
- Vai alla causa - Back to Top
10.1 SPURGO DEL FRENO ROTATIVO UMC - PROCEDURA
Utilizzare questa procedura per spurgare i freni rotanti Riavvia le macchine UMC.  Per una macchina senza riavvio UMC750 fare riferimento alle istruzioni AD0309 UMC-750 Freni rotativi asse B e C - Spurgo T-0062C - Spurgo.
NOTA:  Per identificare quale iterazione di questi modelli di macchina si sta trattando, fare riferimento a UMC-750 Versione macchina - Identificazione.
Questo documento si applica al seguente kit:
  • 93-3243 KIT DI MANUTENZIONE SPURGO FRENO ROTATIVO UMC
Preparation - Bleed Tool Assembly
Assemblare lo strumento di sanguinamento come mostrato.
Se necessario, utilizzare nastro sigillante per filettature in teflon.
Nota: Assicurarsi che le frecce sulla valvola di ritegno puntino verso il 58-3050
B-Axis Bleeding
  • Posizione iniziale dell’asse B.
  • Premere MDI, programma "M11", premere il ciclo.
  • Premere il tasto emergency stop (arresto di emergenza)
  • Aprire il pannello lubrificante sul lato cambio utensile della macchina
  • Ruotare la valvola di spegnimento dell’aria per spegnere l’aria dalla macchina
    • Le alette della valvola devono essere perpendicolari al tubo
Eliminare la pressione dell’aria in eccesso dalla macchina tirando e tenendo l’anello sulla valvola di spurgo fino a quando non si sente più l’aria fuoriuscire.
Nota: L’estrazione iniziale dell’anello farà suonare un suono. Questo è normale.
  • Rimuovere il tappo di accesso
  • Per farlo, praticare un foro pilota, quindi avvitare una vite in legno da utilizzare come maniglia per estrarre il tappo
Utilizzare una chiave a brugola con impugnatura a T per rimuovere il tappo filettato del freno dei freni.
Nota: Fare attenzione a non far cadere questo tappo nella fusione.
  • Avvitare e serrare lo strumento di sfiato.
  • Pronto a prendere un fermo per raccogliere eventuali olio dal sistema frenante.
  • Allega un chiaro 1/4" Tubo flessibile diametro esterno allo strumento di sfiato e lo si può portare al catch-can.
  • Riaccendere l’aria. Le alette della valvola devono funzionare parallelamente al tubo.
  • Rilasciare l’arresto di emergenza e cancellare gli allarmi.
  • Aprire MDI, programma "M10", premere Avvio ciclo.
  • Il booster lampeggerà da 3 a 5 volte nel tentativo di creare pressione e in tal modo pomperà il liquido del freno.
  • Si consiglia di ottenere l’allarme 6.4011 Guasto innesto freno rotativo.
  • Azzerare l’allarme e ripetere fino a quando tutte le bolle d’aria non vengono bagliate dal sistema.
  • Se non si è ricevuto questo allarme e non si lascia olio a sinistra, controllare che la valvola di ritegno dello strumento di sfiato sia orientata correttamente.
  • Al termine, premere l’arresto di emergenza e riaccenderlo.
  • Eliminare la pressione dell’aria in eccesso dalla macchina tirando e tenendo l’anello sulla valvola di spurgo fino a quando non si sente più l’aria fuoriuscire.
  • Rimuovere lo strumento di sfiato, quindi reinstallare rapidamente il tappo filettato facendo attenzione a non far cadere il tappo nella fusione.
  • Rilasciare arresto di emergenza.
  • Far avanzare l’asse B, quindi l’asse X, quindi l’asse B per garantire che il freno dell’asse B si innesti e si disinnesti in modo affidabile.
  • Assicurarsi di riempire il liquido del freno dell’asse B al livello appropriato
  • Installare un nuovo tappo di accesso alla porta di sfiato dell’asse B (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Far avanzare il piatto dell’asse C in modo tale che il foro di accesso sia nella posizione ore 3.
  • Premere MDI, programma "M13", premere il ciclo.
  • Aprire MDI, programma "M12", premere Avvio ciclo.
  • Il booster lampeggerà da 3 a 4 volte nel tentativo di creare pressione e in tal modo pomperà il liquido del freno.
  • Si consiglia di ottenere l’allarme 7.4011 Guasto innesto freno rotativo.
  • Se non si riceve questo allarme, e nessun olio lascia lo strumento di spurgo, verificare che la valvola di ritegno dello strumento di sfiato sia orientata correttamente.
  • Far avanzare l’asse C, quindi asse X, quindi C-Axis per garantire che la rottura dell’asse C sia in modo affidabile si impegna e si disinserisce.
13
  • Installare un nuovo tappo di accesso alla porta di sfiato dell’asse C (22-9087)
