MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC-500/750/1000 Rotary Brake Bleed - AD0496
Service hjem Fremgangsmåter UMC-500/750/1000 lufting av roterende brems – AD0496
– Gå til årsak – Back to Top
10.1 UMC, TØMME ROTERENDE ENHETSBREMS – PROSEDYRE
Bruk denne prosedyren til å lufte ut de roterende bremsene på Omstart av UMC-maskiner.  For en UMC-750 maskin uten omstart, sjekk ut AD0309 UMC-750 B- og C-akse med roterende bremser - T-0062C utlufting - instruksjoner.
Merknad:  For å identifisere hvilke iterasjoner av disse maskinmodellene du håndterer, referer til UMC-750 maskinversjon – Identifisering.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3243 SERVICESETT FOR TØMMING AV ROTERENDE BREMSER
Preparation - Bleed Tool Assembly
Monter lufteverktøyet som vist.
Bruk teflontrådforseglingstape om nødvendig.
Merk: Sørg for at pilene på stengeventilen peker mot 58-3050
B-Axis Bleeding
  • Returner B-aksen hjem
  • Trykk på MDI, program "M11", trykk på syklusstart.
  • Trykk på nødstoppknappen
  • Åpne smørepanelet på maskinens verktøyvekslerside
  • Roter luftavstengingsventilen for å stenge av luft til maskinen
    • Vingene på ventilen skal være vinkelrett på røret
Tøm overflødig lufttrykk fra maskinen ved å trekke og holde ringen på tømmeventilen til du ikke lenger hører luft slipper ut.
Merk: Det første trekket på ringen vil lage en poppende lyd. Dette er normalt.
  • Fjern tilgangspluggen
  • For å gjøre dette, bor et pilothull og skru i en treskrue å bruke som håndtak for å trekke ut pluggen
Bruk en umbrakonøkkel med T-håndtak for å fjerne den gjengede bremsepluggen for tømming.
Merk: Vær forsiktig slik at du ikke slipper denne pluggen i støpet.
  • Skru inn og stram til tømmeverktøyet.
  • Klargjør en fangekanne til å fange opp olje fra bremsesystemet.
  • Fest en klar 1/4" OD-slange til tømmeverktøyet og før den til fangekannen.
  • Slå luften på igjen. Vingene på ventilen skal gå parallelt med røret.
  • Slipp nødstopp og fjern alarmer.
  • Trykk på MDI, program "M10", trykk på syklusstart.
  • Forsterkeren vil pulsere 3 til 5 ganger i et forsøk på å bygge trykk, og vil pumpe ut bremsevæsken mens den gjør dette.
  • Du bør motta alarm 6.4011 Feil ved bremse-aktivering i roterende enhet.
  • Fjern alarmen og gjenta til alle luftbobler er tømt ut av systemet.
  • Hvis du ikke mottok denne alarmen, og ingen olje kom ut av tømmeverktøyet, kontroller at stengeventilen på tømmeverktøyet er riktig orientert.
  • Når du er ferdig, trykk på nødstoppen og slå luften av igjen.
  • Tøm overflødig lufttrykk fra maskinen ved å trekke og holde ringen på tømmeventilen til du ikke lenger hører luft slipper ut.
  • Fjern verktøyet for tømming og installer deretter raskt den gjengede pluggen på nytt, mens du er forsiktig slik at pluggen ikke faller i støpet.
  • Slipp Nødstopp
  • Jog B-aksen, deretter X-aksen, deretter B-aksen på nytt for å sikre at B-aksebremsen aktiveres og frigjøres.
  • Pass på å fylle på B-akse-bremsevæskereservoaret igjen til riktig nivå
  • Installer en ny tilgangsplugg på tømmeporten for B-aksen (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Beveg C-akseplaten slik at tilgangshullet er i kl. 3 posisjon.
  • Trykk på MDI, program "M13", trykk på syklusstart.
Merknad: Det første trekket på ringen vil lage en poppende lyd. Dette er normalt.
  • Åpne MDI, program "M12", trykk på syklusstart.
  • Forsterkeren vil pulsere 3 til 4 ganger i et forsøk på å bygge trykk, og vil pumpe ut bremsevæsken mens den gjør dette.
  • Du bør motta alarm 7.4011 Feil ved bremse-aktivering i roterende enhet.
  • Hvis du ikke mottar denne alarmen, og ingen olje kommer ut av tømmeverktøyet, kontroller at stengeventilen på tømmeverktøyet er riktig orientert.
  • Slipp Nødstopp
  • Jog C-aksen, deretter X-aksen, deretter C-aksen på nytt for å sikre at C-aksebremsen pålitelig aktiveres og frigjøres.
13
  • Installer en ny tilgangsplugg på tømmeporten for C-aksen (22-9087)
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
