MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
UMC-500/750/1000 Rotary Brake Bleed - AD0496
Início da Assistência Procedimento como fazer Purga do Travão Rotativo UMC-500/750/1000 - AD0496
- Ir para causa - Back to Top
10.1 PURGA DO TRAVÃO ROTATIVO DA UMC - PROCEDIMENTO
Use este procedimento para purgar os travões de rotativas em máquinas de reinicialização UMC.  Para uma máquina UMC750 sem reinicialização, consulte AD0309 UMC-750 Travões rotativos dos eixos B e C - T-0062C Purga - Instruções.
Nota:  Para identificar a iteração destes modelos de máquina com que está a lidar, consulte Versão de máquina UMC-750 - Identificação.
Este documento aplica-se ao seguinte kit de serviço:
  • 93-3243 KIT DE PURGA DO TRAVAO ROTATIVO DA UMC
Preparation - Bleed Tool Assembly
Monte a ferramenta de purga conforme ilustrado.
Se necessário, utilize fita vedante de teflon.
Nota: Certifique-se de que as setas na válvula de retenção estão a apontar para 58-3050
B-Axis Bleeding
  • Coloque o eixo B no início.
  • Pressione MDI, programa "M11", arranque do ciclo de pressão.
  • Prima o botão de paragem de emergência
  • Abra o painel de lubrificação no lado do trocador de ferramentas da máquina
  • Rode a válvula de corte de ar para cortar o ar da máquina
    • As abas da válvula devem estar perpendiculares ao tubo
Purgue a pressão de ar excessiva da máquina puxando e mantendo o anel na válvula de purga até deixar de ouvir ar escapar.
Nota: O puxador inicial do anel irá emitir um sinal sonoro. Isto é normal.
  • Retire o bujão de acesso
  • Para fazê-lo, perfure um orifício piloto e, em seguida, enrosque um parafuso de madeira para utilizar como pega para puxar o bujão
Utilize uma chave Allen de pega em T para remover o bujão de purga do travão roscado.
Nota: Tenha cuidado para não deixar cair este bujão na fundição.
  • Aparafuse e aperte a ferramenta de purga.
  • Prepare uma lata pronta para apanhar qualquer óleo do sistema de travagem.
  • Anexe uma mangueira com 1/4" de diâmetro à ferramenta de purga e coloque-a na lata pronta.
  • Volte a ligar o ar. As asas da válvula devem ser colocadas paralelamente ao tubo.
  • Solte o botão de paragem de emergência e elimine os alarmes.
  • Abra MDI, programa "M10", prima Iniciar ciclo.
  • O impulso pulsa 3 a 5 vezes numa tentativa de aumentar a pressão e, ao fazê-lo, irá bombear o fluido de travões.
  • Deve receber o alarme 6.4011 Falha de Engate do Travão Rotativo.
  • Limpe o alarme e repita até que todas as bolhas de ar sejam purgadas do sistema.
  • Se não tiver recebido este alarme, e nenhum óleo sair da ferramenta de purga, verifique se a válvula de verificação da ferramenta de purga está devidamente orientada.
  • Quando terminar, prima a paragem de emergência e depois desligue o ar.
  • Purgue a pressão de ar excessiva da máquina puxando e mantendo o anel na válvula de purga até deixar de ouvir ar escapar.
  • Retire a ferramenta de purga, e volte a instalar rapidamente o bujão roscado tendo o cuidado de não deixar cair o bujão na fundição.
  • Soltar paragem de emergência
  • Desloque o eixo B, depois o eixo X, depois o eixo B novamente para garantir que o travão do eixo B se engata e desengata de forma fiável.
  • Certifique-se de que enche o fluido do travão do eixo B para o nível adequado
  • Instale um novo bujão de acesso à porta de purga do eixo B (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Coloque o prato do eixo C de forma a que o orifício de acesso esteja na posição das 3 horas.
  • Pressione MDI, programa "M13", prima iniciar ciclo.
  • Abra MDI, programa "M12", prima Iniciar ciclo.
  • O impulso pulsa 3 a 4 vezes numa tentativa de aumentar a pressão e, ao fazê-lo, irá bombear o fluido de travões.
  • Deve receber o alarme 7.4011 Falha de Engate do Travão Rotativo.
  • Se não receber este alarme, e nenhum óleo sair da ferramenta de purga, verifique se a válvula de verificação da ferramenta de purga está orientada corretamente.
  • Desloque o eixo “C”, depois o eixo “X” e o Eixo “C” novamente, para garantir que o “Travão do eixo C” é fiável, engata e desengata.
13
  • Instale um novo bujão de acesso à porta de purga do eixo C (22-9087)
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
