My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
UMC-500/750/1000 Rotary Brake Bleed - AD0496
Service Home Instruktioner Avluftning av rundmatningsbroms på UMC-500/750/1000 – AD0496
- Hoppa till orsak - Back to Top
10.1 AVLUFTNING AV RUNDMATNINGSBROMS PÅ UMC – PROCEDUR
Använd denna procedur för att avlufta de rundmatningsbromsarna på UMC-maskiner av automatutförande.  För äldre versioner av UMC750, se AD0309 UMC-750 rundmatningsbroms för B- och C-axel – Luftning av T-0062C – Instruktioner.
Obs:  För att avgöra vilken variant av dessa maskiner du arbetar med, se UMC-750 Maskinversion – Identifiering.
Det här dokumentet gäller följande servicesats:
  • 93-3243 SERVICESATS FÖR LUFTNING AV RUNDMATNINGSBROMS PÅ UMC
Preparation - Bleed Tool Assembly
Montera avluftningsverktyget enligt bild.
Använd teflongängtejp vid behov
Obs! Kontrollera att pilarna på backventilen pekar mot 58-3050
B-Axis Bleeding
  • Sätt B-axeln i hemposition.
  • Tryck MDI, programmera "M11", tryck ”Cycle start”.
  • Tryck på nödstopp
  • Öppna smörjpanelen på verktygsväxlarsidan av maskinen
  • Stäng luften till maskinen med avstängningsventilen
    • Ventilens vingar ska stå vinkelrätt mot röret
Släpp trycket i maskinen genom att hålla ringen på avluftningsventilen i utdraget läge tills inget luftutsläpp hörs.
Obs! Den första utdragningen av ringen medför ett poppande ljud. Detta är normalt.
  • Ta bort åtkomstpluggen
  • Detta underlättas genom borrning av ett pilothål där en träskruv fästs att gripa i för att dra ut pluggen
Skruva bort bromsavlurtningspluggen med en T-insexnyckel.
Obs: Var noga med att inte tappa nippeln i gjutningen.
  • Skruva in och dra åt avluftningspluggen.
  • Förbered för uppsamling av olja – burk för uppsamling av eventuell olja från bromssystemet.
  • Fäst en genomskinlig 1/4" slang på avluftningsverktyget och dra den till burken.
  • Slå på luften igen. Ventilens vingar ska stå parallellt med röret.
  • Frigör nödstoppet och återställ larm.
  • Tryck MDI, programmera "M10", tryck ”Cycle start”.
  • Förstärkaren kommer att pulsera 3 till 5 gånger för att försöka bygga upp tryck och därigenom pumpas bromsvätska ut.
  • Du bör ha ett larm om aktivering av bromsbromsens bromsfel 6.4011.
  • Återställ larm och upprepa tills all luft har avlägstnats på från systemet.
  • Om detta larm inte har visats och ingen olja kommer från avluftningsverktyget, kontrollera riktningen på avluftningsverktygets backventil.
  • När du är klar, tryck på nödstopp och stäng sedan av luft igen.
  • Släpp trycket i maskinen genom att hålla ringen på avluftningsventilen i utdraget läge tills inget luftutsläpp hörs.
  • Ta bort avluftningsverktyget och montera snabbt tillbaka den avluftningspluggen (försiktigt för att inte tappa pluggen i gjutningen).
  • Frisläpp nödstoppet.
  • Sätt tillbaka luften igen
  • Mata B-axeln, sedan X-axeln, och sedan B-axeln igen för att säkerställa att B-axelbromsen griper tag i och lossar.
  • Var noga med att fylla på B-axelns bromsvätskeomtag till rätt nivå
  • Montera en ny åtkomstplugg på B-axelns avluftningsöppning (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Jogga C-axelplattan så att åtkomsthålet är i läget klockan 3.
  • Tryck på MDI, programmera "M13", tryck på ”Cycle start”.
  • Tryck på nödstopp
  • Öppna MDI, programmera "M12", tryck på ”Cycle Start” (Starta arbetscykel).
  • Förstärkaren kommer att pulsera 3 till 4 gånger i ett försök att bygga upp trycket och då pumpar man ut bromsvätskan.
  • Du bör ha ett larm om aktivering av brombromsen 7.4011.
  • Mata C-axeln, sedan X-axeln, och sedan C-axeln igen för att säkerställa att C-axeln bryts av tillförlitligt aktiverar och avaktiverar.
13
  • Montera en ny åtkomstplugg på C-axelns avluftningsöppning (22-9087)
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
