    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
UMC Rotary Brake Bleed - AD0496
Accueil du service Procédures d’aide Purge du frein rotatif UMC - AD0496
Procédure de purge du frein rotatif UMC
AD0496
- Aller à la cause - Back to Top
10.1 PURGE DU FREIN ROTATIF UMC - PROCÉDURE
Utilisez cette procédure pour purger les freins rotatifs sur les machines UMC à redémarrage.  Pour une machine UMC750 sans redémarrage, reportez-vous à AD0309 UMC-750 Freins rotatifs des axes B et C – T-0062C Purge – Instructions.
Remarque :  Pour identifier à quel modèle de machines vous avez affaire, reportez-vous à Version de la machine UMC-750 – Identification.
Ce document s'applique au kit de service suivant :
  • 93-3243 UMC ROTARY BRAKE BLEED SERVICE KIT
Preparation - Bleed Tool Assembly
Assemblez l’outil de purge comme indiqué.
Utilisez du ruban d’étanchéité à filetage en téflon si nécessaire.
Remarque : Assurez-vous que les flèches sur le clapet anti-retour pointent vers 58-3050
B-Axis Bleeding
  • Accueil de l'axe B
  • Appuyez sur MDI, programmez « M11 », appuyez sur le démarrage du cycle.
  • Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence
  • Ouvrez le panneau de lubrification du côté du changeur d'outils de la machine
  • Tournez la vanne d'arrêt d'air pour couper l'air de la machine
    • Les ailes de la vanne doivent être perpendiculaires au tuyau
Purgez l'excès d'air de la machine en tirant et en maintenant l'anneau de la vanne de purge jusqu'à ce que vous n'entendiez plus l'air s'échapper.
Remarque : La traction initiale de l'anneau fera un bruit sec. C'est normal.
  • Retirer la prise d'accès
  • Pour ce faire, percez un trou pilote puis vissez une vis à bois à utiliser comme poignée pour retirer la fiche
Utilisez une clé Allen à poignée en T pour retirer le bouchon de purge de frein fileté.
Remarque : Veillez à ne pas laisser tomber ce bouchon dans la pièce coulée.
  • Vissez et resserrez l’outil de purge.
  • Préparez un bac de récupération pour récupérer toute huile purgée du système de freinage.
  • Fixez un tuyau clair de 1/4" de diamètre extérieur à l’outil de purge et faites-le passer dans le bac de récupération.
  • Rallumez l'air. Les ailes de la vanne doivent être parallèles au tuyau.
  • Relâchez l'arrêt d'urgence et effacez les alarmes.
  • Ouvrez MDI, programmez « M10 », appuyez sur le démarrage du cycle.
  • Le survolteur pulsera 3 à 5 fois pour tenter d'augmenter la pression et, ce faisant, pompera le liquide de frein.
  • Vous devez recevoir l'alarme 6.4011 Échec d'engagement du frein rotatif.
  • Effacez l'alarme et répétez jusqu'à ce que toutes les bulles d'air soient purgées du système.
  • Si vous n'avez pas reçu cette alarme et qu'aucune huile n'a quitté l'outil de purge, vérifiez que le clapet anti-retour de l'outil de purge est correctement orienté.
  • Une fois terminé, appuyez sur l'arrêt d'urgence, puis coupez à nouveau l'air.
  • Purgez l'excès d'air de la machine en tirant et en maintenant l'anneau de la vanne de purge jusqu'à ce que vous n'entendiez plus l'air s'échapper.
  • Retirez l'outil de purge puis, réinstallez rapidement le bouchon fileté en prenant soin de ne pas laisser tomber le bouchon dans la pièce coulée.
  • Relâchez le bouton d’arrêt d’urgence
  • Rallumer l'air
  • Faites tourner l'axe B, puis l'axe X, puis à nouveau l'axe B pour vous assurer que le frein de l'axe B s'engage et se désengage de manière fiable.
  • Assurez-vous de remplir le réservoir de liquide de frein de l'axe B au niveau approprié
  • Installez un nouveau bouchon d'accès au port de purge de l'axe B (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Faites avancer le plateau de l’axe C en marche manuelle de sorte que le trou d’accès soit en position 3 heures.
  • Appuyez sur MDI, programmez « M13 », appuyez sur le démarrage du cycle.
  • Ouvrez MDI, programmez « M12 », appuyez sur le démarrage du cycle.
  • Le survolteur pulsera 3 à 4 fois pour tenter d'augmenter la pression et, ce faisant, pompera le liquide de frein.
  • Vous devez recevoir l'alarme 7.4011 Panne d'engagement du frein rotatif.
  • Si vous ne recevez pas cette alarme et qu'aucune huile ne sort de l'outil de purge, vérifiez que le clapet anti-retour de l'outil de purge est correctement orienté.
  • Rallumer l'air
  • Faites avancer l’axe C en marche manuelle, puis l’axe X, puis à nouveau l’axe C pour garantir une rupture fiable de l’axe C qui s’engage et se désengage.
13
  • Installez un nouveau bouchon d'accès au port de purge de l'axe C (22-9087)
