      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
UMC-500/750/1000 Rotary Brake Bleed - AD0496
Service Home Instructieprocedure UMC-500/750/1000 Roterende remontluchting - AD0496
- Ga naar oorzaak - Back to Top
10.1 UMC ROTERENDE REMONTLUCHTING - PROCEDURE
Gebruik deze procedure voor het ontluchten van de draaitafelremmen op Reboot UMC-machines.  Raadpleeg voor een UMC750-machine die niet opnieuw wordt opgestart AD0309 UMC-750 B- en C-as rotatieremmen - T-0062C Ontluchting - Instructies.
LET OP:  Om te bepalen met welke iteratie van deze machinemodellen u te maken heeft, raadpleegt  uUMC-750 Machineversie - Identificatie.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekit:
  • 93-3243 UMC ROTERENDE REMontluchting SERVICE KIT
Preparation - Bleed Tool Assembly
Monteer het ontluchtingsgereedschap zoals afgebeeld.
Gebruik indien nodig teflondraadafdichtingsband.
Opmerking: Zorg ervoor dat de pijlen op de keerklep naar 58-3050 wijzen
B-Axis Bleeding
  • Breng de B-as naar de uitgangspositie.
  • Druk op MDI, programmeer "M11" en druk op [CYCLE START].
  • Druk op de noodstopknop
  • Open het smeerpaneel aan de kant van de gereedschapswisselaar van de machine
  • Draai de luchtafsluitklep om de lucht van de machine af te sluiten
    • De vleugels van de klep moeten loodrecht op de buis staan
Verwijder overtollige luchtdruk uit de machine door aan de ring op de ontluchtingsklep te trekken en deze vast te houden totdat u geen lucht meer hoort ontsnappen.
Opmerking: De eerste trekkracht van de ring zal een knallend geluid maken. Dit is normaal.
  • Verwijder de toegangsplug
  • Boor hiervoor een geleidegat en draai vervolgens een houtschroef vast die als handvat dient om de plug eruit te trekken
Gebruik een inbussleutel met T-handvat om de remontluchtingsplug met schroefdraad te verwijderen.
Opmerking: Pas op dat u deze plug niet in het gietstuk laat vallen.
  • Schroef het ontluchtingsgereedschap erin en draai het vast.
  • Maak een vangst klaar om eventuele olie op te vangen die uit het remsysteem is gelopen.
  • Bevestig een doorzichtige slang met een buitendiameter 1/4" aan het ontluchtingsgereedschap en leid deze naar de opvangbak.
  • Zet de lucht weer aan. De vleugels van de klep moeten parallel aan de buis lopen.
  • Laat de noodstop los en wis alarmen.
  • Open MDI, programmeer "M10" en druk op [CYCLE START].
  • De booster pulseert 3 tot 5 keer in een poging om druk op te bouwen en pompt daarbij remvloeistof weg.
  • U moet alarm 6.4011 Storing inschakeling rotatierem ontvangen.
  • Wis het alarm en herhaal totdat alle luchtbellen uit het systeem zijn verwijderd.
  • Als u dit alarm niet heeft ontvangen en er is geen olie meer uit het ontluchtingsgereedschap, controleer dan of de terugslagklep van het ontluchtingsgereedschap correct is georiënteerd.
  • Als u klaar bent, drukt u op de noodstop en schakelt u de lucht weer uit.
  • Verwijder overtollige luchtdruk uit de machine door aan de ring op de ontluchtingsklep te trekken en deze vast te houden totdat u geen lucht meer hoort ontsnappen.
  • Verwijder het ontluchtingsgereedschap en installeer de plug met schroefdraad snel terug, waarbij u erop let dat de plug niet in het gietstuk valt.
  • Laat de Noodstop los
  • Jog de B-as, dan de X-as en dan weer de B-as om ervoor te zorgen dat de rem van de B-as betrouwbaar in- en uitschakelt.
  • Zorg ervoor dat u het B-Axis remvloeistofreservoir tot het juiste niveau bijvult
  • Installeer een nieuwe toegangsplug voor de ontluchtingspoort voor de B-as (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Torn de C-asplaat zodanig dat het toegangsgat in de stand 3 uur staat.
  • Druk op MDI, programmeer "M13" en druk op [CYCLE START].
  • Open MDI, programmeer "M12" en druk op [CYCLE START].
  • De booster pulseert 3 tot 4 keer in een poging om druk op te bouwen en pompt daarbij remvloeistof weg.
  • U dient alarm 7.4011 Draairem inschakeling mislukt te ontvangen.
  • Als u dit alarm niet ontvangt en er geen olie uit het ontluchtingsgereedschap komt, controleer dan of de terugslagklep van het ontluchtingsgereedschap correct is geplaatst.
  • Torn de C-as, dan de X-as en dan weer de C-as om er zeker van te zijn dat de C-asonderbreking betrouwbaar   in- en uitschakelt.
13
  • Installeer een nieuwe C-as-ontluchtingspoorttoegangsplug (22-9087)
