      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
UMC Rotary Brake Bleed - AD0496
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Odpowietrzanie hamulca obrotowego UMC – AD0496
Procedura odpowietrzania hamulca obrotowego UMC
AD0496
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
10.1 ODPOWIETRZANIE HAMULCA SYSTEMU OBROTOWEGO UMC – PROCEDURA
Użyj tej procedury, aby odpowietrzyć hamulce systemu obrotowego w maszynach UMC z ponownym uruchomieniem.  W przypadku maszyny UMC750 bez ponownego uruchamiania – patrz AD0309 Hamulce systemu obrotowego osi B i C UMC-750 – odpowietrzanie T-0062C Odpowietrzanie - Instrukcja.
UWAGA:  Aby zidentyfikować, z którymi iteracjami tych modeli maszyn masz do czynienia, zapoznaj się z sekcją Wersja maszyny UMC-750 - identyfikacja.
Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu serwisowego:
  • 93-3243 ZESTAW SERWISOWY DO ODPOWIETRZANIA HAMULCA SYSTEMU OBROTOWEGO UMC
Preparation - Bleed Tool Assembly
Zmontuj narzędzie do odpowietrzania, jak pokazano na ilustracji.
W razie potrzeby użyj teflonowej taśmy uszczelniającej do gwintów.
Uwaga: Upewnić się, że strzałki na zaworze zwrotnym wskazują na 58-3050
B-Axis Bleeding
  • Ustawić oś A w pozycji głównej.
  • Nacisnąć MDI, program "M11", nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu.
  • Nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego.
  • Otworzyć panel smarowania po stronie magazynu narzędzi maszyny.
  • Obrócić zawór odcinający powietrze, aby odciąć dopływ powietrza do maszyny.
    • Skrzydełka zaworu powinny być prostopadle do rury
Usunąć nadmierne ciśnienie powietrza z maszyny, pociągając i przytrzymując pierścień na zaworze przedmuchowym, aż przestanie być słychać uciekające powietrze.
Uwaga: Początkowe pociągnięcie pierścienia spowoduje trzaskający dźwięk. Jest to normalne zjawisko.
  • Usunąć zaślepkę dostępową
  • W tym celu wywierć otwór pilotażowy, wkręcić wkręt do drewna, który posłuży jako uchwyt, aby wyjąć zaślepkę.
Za pomocą klucza imbusowego z uchwytem trójnikowy, odkręcić gwintowany korek odpowietrzający hamulca.
Uwaga: Uważać, aby nie upuścić tego korka do odlewu.
  • Wkręcić i dokręcić narzędzie do odpowietrzania.
  • Przygotować puszkę, aby zebrać olej wyciekający z układu hamulcowego.
  • Przymocować przezroczysty wąż o średnicy zewnętrznej 1/4" do narzędzia do odpowietrzania i poprowadzić go do puszki.
  • Włączyć ponownie powietrze. Skrzydełka zaworu powinny leżeć równolegle do rury.
  • Zwolnić zatrzymanie awaryjne i skasować alarmy.
  • Otworzyć MDI, program "M10", nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu.
  • Wzmacniacz będzie pulsował od 3 do 5 razy, próbując wytworzyć ciśnienie, a tym samym wypompuje płyn hamulcowy.
  • Powinien pojawić się alarm 6.4011 Awaria załączania hamulca obrotowego.
  • Skasować alarm i powtarzać, aż wszystkie pęcherzyki powietrza zostaną usunięte z układu.
  • Jeśli ten alarm nie został włączony, a z narzędzia do odpowietrzania nie wypłynął żaden olej, sprawdzić, czy zawór zwrotny narzędzia do odpowietrzania jest prawidłowo ustawiony.
  • Po zakończeniu nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego, a następnie ponownie wyłączyć powietrze.
  • Usunąć nadmierne ciśnienie powietrza z maszyny, pociągając i przytrzymując pierścień na zaworze przedmuchowym, aż przestanie być słychać uciekające powietrze.
  • Następnie usunąć narzędzie do odpowietrzania i szybko zainstalować ponownie gwintowany korek, uważając, aby nie upuścić korka do odlewu.
  • Przesunąć oś B, następnie oś X, a następnie ponownie oś B, aby zapewnić niezawodne załączanie i odłączanie hamulca osi B.
  • Pamiętać, aby uzupełnić zbiornik płynu hamulcowego osi B do odpowiedniego poziomu
  • Zainstalować nową zaślepkę dostępową na porcie upustowym osi B (20-5715)
C-Axis Bleeding
  • Przesunąć talerz osi C tak, aby otwór dostępowy był w pozycji godziny 3.
  • Nacisnąć MDI, program "M13", nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu.
  • Otworzyć MDI, program "M12", nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu.
  • Wzmacniacz będzie pulsował 3 do 4 razy, próbując wytworzyć ciśnienie, a tym samym wypompuje płyn hamulcowy.
  • Powinien pojawić się alarm 7.4011 Awaria załączania hamulca obrotowego.
  • Przesunąć oś C, następnie oś X, a następnie ponownie oś C, aby zapewnić niezawodne załączanie i rozłączanie hamulca osi C.
13
  • Zainstalować nową zaślepkę dostępową na porcie upustowym osi C (22-9087)
