My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC-500/750/1000 Rotary Brake Bleed - AD0496
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos UMC-500/750/1000 Purga de freno de unidad giratoria - AD0496
- Saltar a causa - Back to Top
10.1 PURGA DE FRENO DE UNIDAD ROTATIVA DE UMC - PROCEDIMIENTO
Utilice este procedimiento para purgar los frenos rotativos en las máquinas UMC de relanzamiento.  Para una máquina UMC750 sin reinicio, consulte AD0309 UMC-750 Frenos giratorios del eje B y C - Purga T-0062C - Instrucciones.
Nota:  Para identificar con qué iteración de estos modelos de máquina está tratando, consulte  UMC-750 Versión de máquina - Identificación.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • KIT DE MANTENIMIENTO DE PURGA DE FRENO GIRATORIO DE 93-3243 UMC
Preparation - Bleed Tool Assembly
Monte la herramienta de purga como se muestra.
Utilice cinta selladora de rosca de teflón si fuese necesario.
Nota: Asegúrese de que las flechas en la válvula de retención apunten hacia 58-3050
B-Axis Bleeding
  • Devuelva el eje B a la posición de inicio
  • Pulse MDI, programa "M11", y pulse Iniciar ciclo.
  • Pulse el botón de parada de emergencia
  • Abra el panel de lubricación en el lado del cambiador de herramientas de la máquina
  • Gire la válvula de cierre de aire para cerrar el aire hacia la máquina
    • Las alas de la válvula deberían estar perpendiculares a la tubería
Purgue el exceso de presión de aire de la máquina manteniendo tirado el anillo de la válvula de purga hasta que ya no oiga escape de aire.
Nota: El tirón inicial del anillo hace un sonido tipo burbuja. Esto es normal.
  • Retire el tapón de acceso
  • Para lograrlo, taladre un orificio piloto e inserte un tornillo para madera a fin de usarlo como asa para tirar del tapón
Utilice una llave Allen de asa en T para retirar el tapón de purga de freno roscado.
Nota: Tenga cuidado de no dejar caer este tapón dentro de la fundición.
  • Atornille y apriete la herramienta de purga.
  • Prepare un recipiente de recogida para atrapar cualquier aceite que salga del sistema de freno.
  • Conecte una manguera transparente de 1/4" de diámetro exterior a la herramienta de purga y tiéndala hasta el recipiente recolector.
  • Vuelva a activar el aire. Las alas de la válvula deberían estar paralelas a la tubería.
  • Libere la parada de emergencia y elimine las alarmas.
  • Abra MDI, programa "M10", y pulse Iniciar ciclo.
  • El refuerzo pulsará entre 3 y 5 veces en un intento de generar presión y, al hacerlo, bombeará el líquido de freno al exterior.
  • Debería recibir la alarma 6.4011 Fallo de acoplamiento de freno de unidad rotativa.
  • Elimine la alarma y repita el proceso hasta purgar todas las burbujas de aire del sistema.
  • Si no recibe esta alarma y no sale aceite desde la herramienta de purga, compruebe que la válvula de retención de la herramienta de purga esté orientada correctamente.
  • Cuando haya terminado, pulse la parada de emergencia y vuelva a desactivar el aire.
  • Purgue el exceso de presión de aire de la máquina manteniendo tirado el anillo de la válvula de purga hasta que ya no oiga escape de aire.
  • Retire la herramienta de purga y, rápidamente, vuelva a instalar el tapón roscado teniendo cuidado de no dejar caer el tapón dentro de la fundición.
  • Mueva el eje B, luego el eje X y nuevamente el eje B para asegurarse de que el freno del eje B se acople y desacople de forma fiable.
  • Asegúrese de llenar el depósito de líquido de freno del eje B al nivel adecuado
  • Instale un tapón de acceso de puerto de purga del eje B (20-5715) nuevo
C-Axis Bleeding
  • Mueva el plato del eje C de manera que el orificio de acceso esté en la posición de las 3.
  • Pulse MDI, programa "M13", y pulse Iniciar ciclo.
  • Abra MDI, programa "M12", y pulse Iniciar ciclo.
  • El refuerzo pulsará entre 3 y 4 veces en un intento de generar presión y, al hacerlo, bombeará el líquido de freno al exterior.
  • Debería recibir la alarma 7.4011 Fallo de acoplamiento de freno de unidad rotativa.
  • Mueva el eje C, luego el eje X y nuevamente el eje C para asegurarse de que el freno del eje C se acople y desacople de forma fiable.
13
  • Instale un tapón de acceso de puerto de purga del eje C (22-9087) nuevo
  • Condiciones
