      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Otomatik Parça Yükleyici V-Ray Retrofit Kiti - Kurulum - AD0484
- Bölüme Geç - Back to Top
4.1 Otomatik Parça Yükleyici AU EKSENİ V-RAY GÜÇLENDİRME
APL V-Ray Retrofit Kiti - Kurulum
AD0484
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video
Sheet Metal & Cable Removal
Otomatik Parça Yükleyici zaten bir makineye kurulmuşsa. Koçu tablanın orta ve sağ tarafının üzerine indirin. Kıskaç plakaları masaya paralel olmalı ve kıskaç parmakları masanın 0,25" üstünde olmalıdır. Bir makineye bağlıysa makineyi kapatın.
Ön sac levha kapağını [1] çıkartın.
Üst arka sac kapağı [2] çıkartın.
Her iki motor için motor kablolarını ayırın [3].
Anahtar kablolarını [4] ayırın ve anahtar kablo bağlarını bağlayın.
 Not: Anahtar kablolarının anahtar üzerine nasıl yerleştirildiğine dikkat edin.
Yatay kablo taşıyıcısını arka alt sacdan [1] sökün.
Kablo taşıyıcıyı taşıyıcı plakadan [2] ve dikey kirişten [3] çıkartın.
Alt arka sac levhayı [4] sökün.
Otomatik Parça Yükleyicide nakliye dirsekleri takılıysa. Çıkarmak için aşağıdaki Otomatik Parça Yükleyici Kurulum prosedürüne bakın. Dikey kiriş nakliye braketini [5] çıkarmayın.
Not: Dikey kiriş nakliye braketi [5] çıkarılmışsa, dikey kirişe takın.
Otomatik Parça Yükleyici Kurulumu
Motor & Carriage Removal
Dikey kiriş motorunu ve motor ara parçasını [1] taşıyıcı plakadan sökün.
Dikey kiriş üzerindeki nakliye braketi donanımını [2] gevşetin ve koçu masaya indirin, böylece kıskaç plakaları veya parmakları masaya dayanmalıdır. Nakliye braketi donanımını sıkın.
Yatay kiriş motorunu [3] taşıyıcı plakadan sökün.
4 dikey tekerleği [4] dikey kirişin sol tarafından sökün.
Taşıyıcıyı dikey kirişten uzağa kaydırın ve 4 alt yatay tekerleği [5] taşıyıcı plakadan çıkarın ve taşıyıcı plakayı yatay kirişten kaldırın.
Linear Rail Installation
Ara halkaları [1] ve T-somunlarını [2] v-raylara takın. Ara halkalar arasında v-ray boyunca bir delik kadar boşluk bırakın. Ara halkayı v-rayına bağlayan merkez vidayı [3], ara halkası v-rayın omzuna bastırılmış olarak 10 ft-lbs torkla sıkın. T-somunları iyice sıkın.
Kirişi aşağı doğru bastırarak ve yatay kiriş yuvasına doğru kaydırırken T somununu yönlendirerek kirişin üzerine kaydırın. Rafın üstüne 2 ve rafın altına 2 ray takın. Rayın sol tarafı, yatay kirişin sol tarafının kenarından 4.5"[4] uzakta olmalıdır.
V raylı serpme aletini, sonradan takma kitinden tekerlekler [5], burçlar [6], ara halkalar [7], yıkayıcılar [8] ve vidalar [9] kullanarak monte edin.
Kirişin sağ tarafındaki sert stopu çıkarın ve v-ray hizalama aletini v-rayların üzerine kaydırın.
Rayın sonundan başlayın ve üst rayı açmak için düz uçlu bir tornavida kullanın ve ardından ilk ara halkadaki sağ vidayı sıkın.
Not: M6 vidalarını 10 ft-lbs torkla sıkın.
Alt rayı açın ve sağ vidayı sıkın. Üst raydan başlayarak bir sonraki vidaya geçin ve rayları sağdan sola doğru açmaya ve sıkmaya devam edin.
Not: V-rayların buluştuğu yerde, her iki rayı açmak ve her iki taraftaki vidaları sıkmak için tornavidayı kullanın. Taşıyıcı için düzgün bir geçiş sağlamak için rayların birbirine baktığından emin olun.
Sabit durdurucuyu kirişin kenarından 6.7"[1] uzağa yeniden takın.
Carriage & Motor Installation
4 dikey tekerleği [1] eski taşıma plakasından yeni taşıma plakasının sağ tarafına aktarın.
Dikey şalteri [2] ve 2 sac braketi [3] eski taşıma plakasından sökün ve yeni taşıma plakasına takın.
Tekerlek gruplarını [4] v-rayı açma aletinden sökün ve kilit yıkayıcıları ile birlikte taşıma plakasına takın.
Yatay anahtarı [5] ve kablo taşıyıcı braketini [6] taşıma plakasına takın.
Taşıyıcıyı v-raylara takın ve alt tekerlekleri takın.
Dış tekerleklerle başlayın ve kamları, tekerlekler raya geçecek ve dönmeyecek şekilde ayarlayın.
Orta tekerlekleri takın ve tekerleği raya takmak için kamları ayarlayın.
Yatay kiriş motorunu [1] taşıma plakasına takın.
Taşıyıcıyı dikey kirişe kaydırın ve 4 dikey tekerleği [2] taşıyıcı plakalarına takın.
Dikey kiriş üzerindeki nakliye dirseği donanımını gevşetin ve koçu masadan kaldırın. Nakliye braketi donanımını sıkın.
Dikey motoru [3] taşıma plakasına takın.
Sheet Metal & Cable Installation
Silecekleri monte edin ve taşıma plakasına takın.
 Alt arka sacı [1] takın.
Kablo taşıyıcıyı taşıyıcı plakaya [2] ve dikey kirişe [3] takın.
Yatay kablo taşıyıcısını arka alt saca [4] takın.
Motor kablolarını her iki motora da bağlayın [1].
Anahtar kablolarını [2] bağlayın ve yeni anahtar kablosu zip bağlantılarını takın.
Üst arka sac kapağını [3] takın.
Ön sac kapağını [4] takın.
Testing
Dikey nakliye braketini sökün ve tekerlek kavramasını ve bir raydan diğerine yumuşak geçişi kontrol etmek için v-rayları boyunca taşıma parçasını hareket ettirin.
V-raylarının uzunluğu boyunca kavrama yapılmazsa alt yatay tekerlekleri ayarlayın.
