My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw do modernizacji szyny V – Instalacja – AD0484
4.1 Modernizacja SZYNY V OSI AU APL
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0484
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video
Sheet Metal & Cable Removal
Jeśli APL jest już zainstalowany na maszynie. Opuść bijak powyżej środkowej i prawej strony stołu. Płyty chwytaka powinny być równoległe do stołu, a palce chwytaka 0,25" nad stołem. W przypadku połączenia z maszyną, należy wyłączyć maszynę.
Usuń przednią blaszaną pokrywę [1].
Usuń górną tylną blaszaną pokrywę [2].
Odłącz przewody obu silników [3].
Odłącz przewody przełącznika [4] i usuń opaski zaciskowe przełącznika.
 Uwaga: Zwróć uwagę, jak przewody przełącznika są umieszczone na przełączniku.
Wyjmij poziomy nośnik przewodów z tylnej dolnej blachy [1].
Usuń nośnik przewodów z płyty wózka [2] i belki pionowej [3].
Usuń dolną tylną blaszaną pokrywę [4].
Jeśli w APL są zainstalowane wsporniki transportowe. Zapoznaj się z poniższą procedurą instalacji APL w zakresie wymontowania. Nie usuwaj wspornika transportowego belki pionowej [5].
 Uwaga: Jeśli wspornik transportowy belki pionowej [5] został usunięty, zainstaluj go na belce pionowej.
Instalacja APL
Motor & Carriage Removal
Wymontuj silnik belki pionowej i przekładkę silnika [1] z płyty wózka.
Poluzuj osprzęt wspornika transportowego [2] na belce pionowej i opuść bijak na stół, tak aby płyty chwytaka lub palce spoczywały na stole. Dokręć elementy mocujące wspornika transportowego.
Wymontuj silnik belki poziomej [3] z płyty wózka.
Usuń 4 pionowe kółka [4] z lewej strony belki pionowej.
Odsuń wózek od belki pionowej i usuń 4 dolne poziome kółka [5] z płyty wózka, a następnie podnieś płytę wózka z belki poziomej.
Linear Rail Installation
Zamontuj przekładki [1] i nakrętki T [2] na szynach V. Rozmieć przekładki co jeden otwór wzdłuż szyny V. Dokręć śrubę środkową [3], która mocuje przekładkę do szyny V momentem 10 ft-lbs, tak aby przekładka była dociśnięta do ramienia szyny V. Spasuj nakrętki T.
Nasuń szynę na belkę, dociskając ją i ustawiając nakrętkę T podczas wsuwania jej w szczelinę belki poziomej. Zainstaluj 2 szyny na górze i 2 na dole szafy. Lewa strona szyny powinna znajdować się 4,5"[4] od krawędzi lewej strony belki poziomej.
Zamontuj rozpórkę szyny V przy użyciu kółek [5], tulei [6], przekładek [7], podkładek [8] i wkrętów [9] z zestawu modernizacyjnego.
Usuń twardy ogranicznik po prawej stronie belki i nasuń narzędzie do ustawiania szyny V na szyny V.
Zacznij od końca szyny i użyj płaskiego śrubokręta, aby rozłożyć górną szynę, a następnie dokręć prawą śrubę na pierwszej przekładce.
Uwaga: Dokręcić śruby M6 momentem 10 ft-lbs.
Rozłóż dolną szynę, a następnie dokręć prawą śrubę. Przejdź do następnej śruby, zaczynając od górnej szyny i kontynuuj rozkładanie i dokręcanie szyn od prawej do lewej.
Uwaga: Tam, gdzie stykają się szyny V, użyj śrubokręta, aby rozłożyć obie szyny i dokręć śruby po obu stronach. Upewnij się, że szyny przylegają do siebie, zapewniając płynny przejazd dla wózka.
Zainstaluj twardy ogranicznik 6,7"[1] od krawędzi belki.
Carriage & Motor Installation
Przenieś 4 kółka pionowe [1] ze starej płyty wózka na prawą stronę nowej płyty wózka.
Usuń przełącznik pionowy [2] i 2 blaszane wsporniki [3] ze starej płyty wózka i zainstaluj je na nowej płycie wózka.
Wymontuj zespoły kółek [4] z rozpórki szyny V i zainstaluj je z podkładkami zabezpieczającymi na płycie wózka.
Zamontuj poziomy przełącznik [5] i wspornik nośnika przewodów [6] na płycie wózka.
Zamontuj wózek na szynach V i zamontuj dolne kółka.
Zacznij od zewnętrznych kółek i wyreguluj krzywki, tak aby kółka zaczepiły się o szynę i nie obracały się.
Zamontuj środkowe kółka i wyreguluj krzywki, aby zaczepiły kołka o szynę.
Zamontuj silnik belki poziomej [1] do płyty wózka.
Przesuń wózek da belki pionowej i zamontuj 4 pionowe kółka [2] na płytach wózka.
Poluzuj elementy mocujące wspornika transportowego na belce pionowej i podnieś bijak ze stołu. Dokręć elementy mocujące wspornika transportowego.
Zamontuj pionowy silnik [3] na płycie wózka.
Sheet Metal & Cable Installation
Złóż wycieraczki i zamontuj je na płycie wózka.
Zamontuj dolną tylną blachę [1].
Zamocuj nośnik przewodów do płyty wózka [2] i belki pionowej [3].
Zamocuj poziomy nośnik przewodów do tylnej dolnej blachy [4].
Podłącz przewody do obu silników [1].
Podłącz przewody przełącznika [2] i zamocuj opaski zaciskowe przełącznika.
Zamontuj górną tylną blaszaną pokrywę [3].
Zamontuj przednią blaszaną pokrywę [4].
Testing
Usuń pionowy wspornik transportowy i przesuń wózek wzdłuż szyn V, sprawdzając zamocowanie kółka i płynne przechodzenie z jednej szyny na drugą.
Wyreguluj dolne poziome kółka, jeśli nie są one dobrze osadzone na całej długości szyn V.
  • Informacja o dostępności
