      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit retrofit con guida a V APL - Installazione - AD0484
4.1 Retrofit GUIDA A V ASSE-AU APL
Kit retrofit guida a V APL - Installazione
AD0484
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video
Sheet Metal & Cable Removal
Se l’APL è già installato su una macchina. Abbassare il pistone fino al lato centrale e destro del tavolo. Le piastre della pinza devono essere parallele al tavolo e le ganasce della pinza 0,25" sopra il tavolo. Se collegato a una macchina, spegnere la macchina.
Rimuovere il coperchio metallico del foglio anteriore[1].
Rimuovere il coperchio in lamiera posteriore superiore[2].
Scollegare i cavi motore per entrambi i motori[3].
Scollegare i cavi dell’interruttore[4] e collegare i lacci della cerniera.
 Nota: Notare come i cavi degli interruttori sono posizionati sullo switch.
Rimuovere il supporto orizzontale del cavo dalla lamiera inferiore posteriore[1].
Rimuovere il supporto cavo dalla piastra di trasporto[2] e dal raggio verticale[3].
Rimuovere il lamiera posteriore inferiore[4].
Se l’APL dispone delle staffe di spedizione installate. Per la rimozione, vedere la procedura di installazione APL riportata di seguito. Non rimuovere la staffa di spedizione del fascio verticale[5].
Nota: Se la staffa di spedizione della trave verticale[5] è stata rimossa, installarla sulla trave verticale.
CM - Installazione
Motor & Carriage Removal
Rimuovere il motore del fascio verticale e il distanziatore motore[1] dalla piastra del carrello.
Allentare l’hardware della staffa di spedizione[2] sul fascio verticale e abbassare il pistone fino al tavolo in modo che le piastre o le dita della pinza siano appoggiate sul tavolo. Serrare l’hardware della staffa di spedizione.
Rimuovere il motore del fascio orizzontale[3] dalla piastra del carrello.
Rimuovere le 4 ruote verticali[4] dal lato sinistro del fascio verticale.
Allontanare il carrello dal fascio verticale e rimuovere le 4 ruote orizzontali inferiori[5] dalla piastra del carrello e sollevare la piastra del carrello dal fascio orizzontale.
Linear Rail Installation
Installare i distanziatori[1] e i dadi a T[2] sui binari a V. Distanziare i distanziatori con un foro lungo il binario a V. Serrare la vite centrale[3] che fissa il distanziatore alla guida a V a 10 ft-lbs con il distanziatore premuto contro la spalla della guida a V. Serrare i dadi a T.
Far scorrere il binario sulla trave e orientarlo verso il basso mentre si scorre nella fessura del fascio orizzontale. Installare 2 guide sulla parte superiore e 2 sul fondo del rack. Il lato sinistro del binario dovrebbe essere 4.5"[4] dal bordo del lato sinistro della trave orizzontale.
Montare lo spreader della guida V utilizzando ruote[5], boccole[6], distanziatori[7], rondelle[8] e viti [9] dal kit di retrofit.
Rimuovere l’arresto rigido sul lato destro del fascio e far scorrere lo strumento di allineamento della guida a V sui binari a V.
Iniziare dall’estremità della guida e utilizzare un cacciavite a lama piatta per la guida superiore e quindi serrare la vite destra sul primo distanziatore.
Nota: Coppia le M6 viti a 10 ft-lbs.
Allargare la guida inferiore e serrare la vite destra. Passare alla vite successiva partendo dalla guida superiore e continuare a diffondersi e serrare le guide da destra a sinistra.
Nota: Quando le guide a V si incontrano, utilizzare il cacciavite per allargare entrambe le guide e serrare le viti su entrambi i lati. Assicurarsi che le guide siano contro ciascuna per una transizione uniforme del carrello.
Reinstallare l'arresto rigido 6.7"[1] dal bordo della trave.
Carriage & Motor Installation
Trasferire le 4 ruote verticali[1] dalla vecchia piastra del carrello sul lato destro della nuova piastra di trasporto.
Rimuovere l’interruttore verticale[2] e le due staffe in lamiera[3] dalla vecchia piastra di trasporto e installarle nella nuova piastra di trasporto.
Rimuovere i gruppi ruota[4] dallo spreader della guida a V e installarli con rondelle di bloccaggio sulla piastra di trasporto.
Installare l’interruttore orizzontale [5] e la staffa del supporto del cavo [6] sulla piastra del carrello.
Installare il carrello sui binari a V e installare le ruote inferiori.
Iniziare con le ruote esterne e regolare le camme in modo che le ruote innestino il binario e non girino.
Installare le ruote centrali e regolare le camme per agganciare la ruota alla guida.
Installare il motore del fascio orizzontale[1] sulla piastra del carrello.
Far scorrere il carrello verso il fascio verticale e installare le 4 ruote verticali[2] sulle piastre del carrello.
Allentare l’hardware della staffa di spedizione sul fascio verticale e sollevare il pistone dal tavolo. Serrare l’hardware della staffa di spedizione.
Installare il motore verticale[3] sulla piastra del carrello.
Sheet Metal & Cable Installation
Assemblare i wipers e installarli sulla piastra del carrello.
Installa la lamiera inferiore posteriore[1].
Installare il supporto cavo sulla piastra di trasporto[2] e sul raggio verticale[3].
Installare il supporto orizzontale del cavo sulla lamiera inferiore posteriore[4].
Collegare i cavi motore a entrambi i motori[1].
Collegare i cavi dell’interruttore[2] e installare le nuove fascette con chiusura a zip.
Installare il coperchio in metallo della lamiera posteriore superiore[3].
Installare il coperchio metallico della lamiera anteriore[4].
Testing
Rimuovere la staffa di spedizione verticale e spostare il carrello lungo i binari a V verificando il coinvolgimento della ruota e una transizione uniforme da una guida all’altra.
Se l’innesto non viene fatto lungo la lunghezza delle guide a V, regolare le ruote horinzontali inferiori.
