My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484
Service hjemme How-to-procedure Eftermonteringssæt til APL V-skinne - Montering - AD0484
- Gå til afsnit - Back to Top
4.1 APL AU-aksens V-skinne til eftermontering
AD0484
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video
Sheet Metal & Cable Removal
Hvis APL allerede er monteret på en maskine. Sænk stødstangen til over midten og højre side af bordet. Gribepladerne skal være parallelle med bordet og gribefingrene 0,25" over bordet. Hvis maskinen er tilsluttet en maskine, skal den slukkes.
Fjern forreste metaldækplade [1].
Fjern det øverste bageste metaldæksel [2].
Frakobl motorkablerne for begge motorer [3].
Frakobl kontaktkablerne [4] og kontaktkabelbinderne.
 Bemærk: Bemærk, hvordan kontaktkablerne er anbragt på kontakten.
Fjern den horisontale kabelholder fra bageste nederste metalblik [1].
Fjern kabelholderen fra holderpladen [2] og den vertikale bjælke [3].
Fjern nederste bageste metalplade [4].
Hvis APL'en har transportbeslagene monteret. Se APL-installationsproceduren nedenfor for at fjerne det. Fjern ikke den vertikale bjælkes transportbeslag [5].
 Bemærk: Hvis den vertikale bjælkes transportbeslag [5] er fjernet, skal det monteres på den vertikale bjælke.
Montering af APL
Motor & Carriage Removal
Fjern den vertikale bjælkemotor og motorafstandsstykket [1] fra holderpladen.
Løsn transportbeslagets hardware[2] på den vertikale bjælke, og sænk stødstangen til bordet, så gribepladerne eller fingrene hviler på bordet. Stram transportbeslagets hardware.
Fjern den horisontale bjælkemotor [3] fra holderpladen.
Fjern de 4 vertikale hjul [4] fra venstre side af den vertikale bjælke.
Skub slæden væk fra den vertikale bjælke, og fjern de 4 nederste horisontale hjul [5] fra vognpladen, og løft vognpladen af den horisontale bjælke.
Linear Rail Installation
Monter afstandsstykkerne [1] og T-møtrikkerne [2] på v-skinnerne. Anbring afstandsstykkerne med et hul hele vejen ned ad v-skinnen. Spænd den midterste skrue [3], som monterer afstandsstykket til v-skinnen, til 10 ft-lbs med afstandsstykket trykket mod skulderen på v-skinnen. Stram t-møtrikkerne.
Skub skinnen over på bjælken, mens du lukker den ned, og drejer T-møtrikken, mens du glider ind i den horisontale bjælkeåbning. Montér 2 skinner øverst og 2 i bunden af stativet. Venstre side af skinnen skal være 4,5"[4] fra kanten af venstre side af den horisontale bjælke.
Saml V-skinnesprederværktøjet ved brug af hjul [5], bøsninger [6], afstandsstykker [7], spændeskiver[8] og skruer[9] fra eftermonteringssættet.
Fjern det hårde stop på højre side af bjælken, og skub v-skinnejusteringsværktøjet over på v-skinnerne.
Start ved enden af skinnen, og brug en flad skruetrækker til at sprede topskinnen, og spænd derefter den højre skrue på det første afstandsstykke.
Bemærk: Spænd M6-skruerne til 10 ft-lb.
Spred den nederste skinne, og stram derefter den højre skrue. Gå ned til næste skrue fra topskinnen, og fortsæt med at sprede og stramme skinnerne fra højre mod venstre.
Bemærk: Når v-skinnerne mødes, skal du bruge skruetrækkeren til at sprede begge skinner og stramme skruerne på hver side. Sørg for, at skinnerne er mod hinanden for at få en jævn overgang til holderen.
Genmonter det hårde stop 6.7"[1] fra kanten af bjælken.
Carriage & Motor Installation
Overfør de 4 vertikale hjul [1] fra den gamle holderplade til højre side af den nye holderplade.
Fjern den vertikale kontakt [2] og de 2 metalpladebeslag [3] fra den gamle holderplade, og monter dem til den nye holderplade.
Fjern hjulsamlingerne [4] fra v-skinnesprederværktøjet, og monter dem med låseskiver på holderpladen.
Monter den horisontale kontakt [5] og kabelholderbeslaget[6] på holderen.
Monter holderen på v-skinnerne, og monter de nederste hjul.
Start med de udvendige hjul, og justér hjulene, så hjulene griber fat i skinnen og ikke drejer.
Monter de midterste hjul, og juster knasterne, så hjulene går i indgreb i skinnen.
Monter den horisontale bjælke [1] på holderpladen.
Skub holderen til den vertikale bjælke, og monter de 4 vertikale hjul [2] på holderpladerne.
Løsn transportbeslagets hardware på den vertikale bjælke, og hæv stødstangen fra bordet. Stram transportbeslagets hardware.
Monter den vertikale motor [3] på holderpladen.
Sheet Metal & Cable Installation
Saml viskerne, og monter dem på holderpladen.
Monter nederste bageste metalplade [1].
Sæt kabelholderen på holderpladen [2] og den vertikale bjælke [3].
Monter den horisontale kabelholder på det bageste nederste metalblik [4].
Forbind motorkablerne til begge motorer [1].
Tilslut kontaktkablerne [2], og monter nye kontaktkabelbindere.
Monter det øverste bageste metaldæksel [3].
Monter forreste metaldækplade [4].
Testing
Fjern det vertikale transportbeslag, og flyt holderen langs v-skinnerne, og kontroller, at hjulene er i indgreb, og der er en jævn overgang fra en skinne til den anden.
Juster de nederste vandrette hjul, hvis de ikke går i indgreb langs v-skinnerne.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
