MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484
サービス ホーム 手順 APL Vレール改造キット - 取付け - AD0484
- セクションに移動 - Back to Top
4.1 APL AU軸Vレールの後付け
APL Vレール改造キット - 取付け
AD0484
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video
Sheet Metal & Cable Removal
APLがすでにマシンに組み込まれている場合。ラムを、テーブルの中央から右側の上部位置まで下げます。グリッパープレートは、テーブルとグリッパーフィンガーに平行で、テーブルよりも0.25" 上でなければなりません。機械に接続されている場合は、機械の電源を切ります。
フロントシート・メタルカバーを取り外します[1]。
トップリアシート・メタルカバーを取り外します[2]。
モーターケーブルを、両方のモーター共に取り外します[3]。
スイッチケーブル[4]とスイッチケーブルのインシュロックバンド(結束バンド)を取り外します。
 注記:スイッチケーブルが、スイッチのどのような位置に配置されているかに注意してください。
水平ケーブルキャリアをリア下部のシートメタルから取り外します[1]。
キャリッジプレート[2]と垂直ビーム[3]からケーブルキャリアを取り外します。
下部のリアシートメタルを取り外します[4]。
APLに輸送用ブラケットが取り付けられている場合。取り外しについては、以下のAPLインストール手順を参照してください。垂直ビーム輸送用ブラケットを取り外さないでください[5]。
注意: 垂直ビーム輸送用ブラケット[5]を取り外した場合は、垂直ビームに取り付け直してください。
APLの設置
Motor & Carriage Removal
垂直ビームモーターとモータースペーサー[1]を、キャリッジプレートから取り外します。
垂直ビームの輸送用ブラケットの部材[2]を緩め、ラムをテーブルまで下げ、グリッパープレートまたはフィンガーをテーブルの上に置きます。輸送用ブラケットの部材を締付けます。
水平ビームモーター[3]を、キャリッジプレートから取り外します。
4つの垂直ホイール[4]を、垂直ビームの左側から取り外します。
キャリッジを垂直ビームから離してスライドさせ、4つの下部水平ホイール[5]をキャリッジプレートから取り外し、キャリッジプレートを水平ビームから持ち上げます。
Linear Rail Installation
スペーサー[1]とTナット[2]を、Vレールに取付けます。Vレールの端から端まで1つの穴の分だけ、スペーサーの間隔を離します。スペーサーをVレールの肩部に押し付けた状態で、10 ft-lbsのトルクで中央のネジ[3]を締付け、スペーサーをVレールに取付けます。Tナットをぴったりとはめこみます。
水平のビームスロットにスライドしながら、レールをビームの上に滑り込ませ、Tナットの向きを合わせます。レールを、ラック上段に2本、ラック下段に2本取付けます。レールの左側は、水平ビームの左側の端から4.5"[4]にする必要があります。
Vレール・スプレッダーツールを組み立てる時に、改造キットの中からホイール[5]、およびブッシング[6]、スペーサー[7]、ワッシャ[8]、ネジ[9]を使用します。
ビームの右側にあるエンドキャップを取り外し、Vレール位置合わせツールをVレールに沿ってスライドさせます。
レールの端から始め、マイナスドライバを使用して上段レールを広げ、次に最初のスペーサーの右側のネジを締付けます。
注:M6ネジを10 ft-lbsのトルクで締付けます。
下段レールを広げてから、右のネジを締付けます。上段レールから始めて次のネジに移動し、レールを右から左に広げて締付けます。
注:Vレールが接触する場所で、ドライバーを使用して両方のレールを広げ、両サイドのネジを締付けます。キャリッジがスムーズに移動できるように、レールがそれぞれのキャリッジに接していることを確認してください。
エンドキャップ6.7"[1]をビームの端に再度取付けします。
Carriage & Motor Installation
4つの垂直ホイール[1]を古いキャリッジプレートから新しいキャリッジプレートの右側に移動します。
垂直スイッチ[2]とシートメタルブラケット[3] 2つを古いキャリッジプレートから取り外し、新しいキャリッジプレートに取り付けます。
ホイールアセンブリ[4]をVレール・スプレッダーツールから取り外し、ロックワッシャを使用してキャリッジプレートに取り付けます。
水平スイッチ[5]とケーブルキャリアブラケット[6]を、キャリッジプレートに取付けます。
キャリッジをVレールに取付け、下側のホイールを取付けます。
外側のホイールからカムを調整し始め、ホイールをレールにかみ合わせて回転しないようにします。
中央のホイールを取付け、カムを調整してホイールをレールにかみ合わせます。
水平ビームモーター[1]を、キャリッジプレートに取付けます。
キャリッジを垂直ビームにスライドさせ、垂直ホイール[2] 4つをキャリッジプレートに取付けます。
垂直ビームの輸送用ブラケット部材を緩め、ラムをテーブルから持ち上げます。輸送用ブラケットの部材を締付けます。
垂直モーター[3]を、キャリッジプレートに取付けます。
Sheet Metal & Cable Installation
ワイパーを組み立て、キャリッジプレートに取付けます。
 下部リアシートメタル[1]を取付けます。
ケーブルキャリアを、キャリッジプレート[2]と垂直ビーム[3]に取付けます。
水平ケーブルキャリアを、リア下部シートメタル[4]に取付けます。
モーターケーブルを両方のモーター[1]に接続します。
スイッチケーブル[2]を接続し、新しいスイッチケーブル用のインシュロックバンド(結束バンド)を取付けます。
上部リアシート・メタルカバー[3]を取付けます。
フロントシート・メタルカバー[4]を取付けます。
Testing
垂直輸送ブラケットを取り外し、Vレールに沿ってキャリッジを移動し、ホイールのかみ合わせと、一方のレールからもう一方のレールへのスムーズな移行を確認します。
Vレールの長さによってかみ合わせが良くない場合は、下部水平ホイールを調整します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
