My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Souprava pro vylepšení kolejnice typu V APL – instalace – AD0484
4.1 Vylepšení KOLEJNICE TYPU V OSY AU APL
AD0484
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video
Sheet Metal & Cable Removal
Pokud je již APL na stroji instalováno. Spusťte píst nad střed a pravou stranu stolu. Desky unášeče by měly být rovnoběžné se stolem a klepeta unášeče by měla být 0,25″ nad stolem. Pokud jste připojeni ke stroji, vypněte ho.
Sejměte přední plechový kryt [1].
Sejměte horní zadní plechový kryt [2].
Odpojte kabely motoru pro oba motory [3].
Odpojte kabely spínače [4] a rozpojte stahovací pásky kabelů spínače.
 Poznámka: Povšimněte si, jak jsou kabely spínače umístěny na spínači.
Demontujte vodorovný nosič kabelů ze zadní dolní části plechu [1].
Vyjměte nosič kabelů z desky vozíku [2] a svislého nosníku [3].
Demontujte spodní zadní plech [4].
Pokud má APL instalované přepravní držáky. Pro odstranění viz postup pro instalaci APL níže. Neodstraňujte přepravní držák svislého nosníku [5].
Poznámka: Je-li přepravní držák svislého nosníku [5] odstraněn, namontujte jej do svislého nosníku.
Instalace APL
Motor & Carriage Removal
Z desky vozíku demontujte motor svislého nosníku a rozpěrku motoru [1].
Uvolněte hardware přepravního držáku [2] na svislém nosníku a spusťte píst ke stolu tak, aby desky nebo klepeta unášeče spočívaly na stole. Utáhněte hardware přepravního držáku.
Demontujte motor vodorovného nosníku [3] z desky vozíku.
Demontujte 4 vertikální kolečka [4] z levé strany svislého nosníku.
Vysuňte vozík směrem od svislého nosníku, demontujte 4 dolní vodorovná kola [5] z desky vozíku a zvedněte desku vozíku z vodorovného nosníku.
Linear Rail Installation
Namontujte rozpěrky [1] a T-matice [2] do kolejnic typu V. Rozmístěte rozpěrky po jednom otvoru po celé délce kolejnice typu V směrem dolů. Utáhněte středový šroub [3], který upevňuje rozpěrku ke kolejnici typu V na krouticí moment 10 ft-lbs, přičemž rozpěrku držte přitisknutou k rameni kolejnice typu V. Upevněte T-matice.
Posunujte kolejnici na nosník a přitom utahujte T-matici a při jejím zasouvání do otvoru vodorovného nosníku udržujte její orientaci. Nainstalujte 2 kolejnice na horní a 2 na spodní část stojanu. Levá strana kolejnice by měla být 4,5" [4] od okraje levé strany vodorovného nosníku.
Namontujte nástroj rozpěry kolejnice typu V pomocí kol [5], pouzder [6], rozpěrek [7], podložek [8] a šroubů [9] z vylepšovací sady.
Odstraňte tvrdou zarážku na pravé straně nosníku a posuňte nástroj pro zarovnání kolejnice typu V na kolejnice typu V.
Začněte na konci kolejnice a pomocí plochého šroubováku rozprostřete horní kolejnici a poté utáhněte pravý šroub na první rozpěrce.
Poznámka: Utáhněte šrouby M6 na krouticí moment 10 ft-lbs.
Rozprostřete dolní kolejnici a poté utáhněte pravý šroub. Přejděte níže na další šroub, přičemž začněte na první kolejnici a poté rozprostírejte a utahujte kolejnice zprava doleva.
Poznámka: Na styčných místech kolejnic pomocí šroubováku rozprostřete obě kolejnice a utáhněte šrouby na obou stranách. Ujistěte se, že kolejnice jsou proti sobě, aby byl zajištěn hladký přejezd vozíku.
Znovu nainstalujte tvrdou zarážku 6,7" [1] od okraje nosníku.
Carriage & Motor Installation
Přeneste 4 svislá kola [1] ze staré desky vozíku na pravou stranu nové desky vozíku.
Odstraňte svislý spínač [2] a 2 plechové držáky (3] ze staré desky vozíku a namontujte je do nové desky vozíku.
Demontujte sestavy kol [4] z nástroje rozpěry kolejnice typu V a namontujte je s pojistnými podložkami na desku vozíku.
Namontujte vodorovný spínač [5] a držák nosiče kabelů [6] na desku vozíku.
Namontujte vozík na kolejnice typu V a namontujte spodní kola.
Začněte s vnějšími koly a seřiďte vačky tak, aby kola zapadla na kolejnici do kolejnice a neotáčela se.
Nainstalujte prostřední kola a seřiďte vačky tak, aby kola zapadla na kolejnici.
Nainstalujte motor vodorovného nosníku [1] k desce vozíku.
Posuňte vozík ke svislému nosníku a namontujte 4 svislá kola [2] na na desky vozíku.
Uvolněte hardware přepravního držáku na svislém nosníku a zvedněte píst ze stolu. Utáhněte hardware přepravního držáku.
Namontujte svislý motor [3] na desku vozíku.
Sheet Metal & Cable Installation
Smontujte stěrače a namontujte je na desku vozíku.
Nainstalujte dolní zadní plech [1].
Namontujte nosič kabelů k desce vozíku [2] a svislému nosníku [3].
Namontujte vodorovný nosič kabelů k zadnímu dolnímu plechu [4].
Připojte kabely motoru k oběma motorům [1].
Připojte kabely spínače [2] a nainstalujte nové stahovací pásky kabelů spínače.
Nainstalujte horní zadní plechový kryt [3].
Nainstalujte přední plechový kryt [4].
Testing
Vyjměte svislý přepravní držák a posunujte vozík po kolejnicích typu V a přitom kontrolujte zapadnutí kol a hladký přechod z jedné kolejnice na druhou.
Pokud kola nezapadají po celé délce kolejnic typu V, seřiďte spodní vodorovná kola.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
