My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation - AD0484
Service Home Instruktioner Eftermonteringssats APL V-skena – Installation – AD0484
4.1 Eftermontera V-SKENA PÅ APL AU-AXEL
AD0484
APL V-Rail Retrofit Kit - Installation Video
Sheet Metal & Cable Removal
Om APL redan är installerad på en maskin. Sänk ned kolven till över mitten och höger sida av bordet. Gripplattorna ska vara parallella med bordet och gripfingrarna 0,25" ovanför bordet. Stäng av utrustningen om den är ansluten till en maskin.
Ta bort det främre plåthöljet [1].
Ta bort det övre bakre plåthöljet [2].
Koppla bort motorkablarna från båda motorerna [3].
Koppla bort brytarnas kablar [4] och ta bort buntbanden.
 Obs: Notera hur brytarkablarna är inkopplade på brytaren.
Lossa den horisontella kabelkedjan från den bakre nedre plåten [1].
Ta bort kabelhållaren från löpplattan[2] och den vertikala strålen[3].
Ta bort den nedre bakre plåten.[4]
Om APL har transportfästen monterade. Se hur de tas bort i följande installationsprocedur för APL. Ta inte bort det vertikala balktransportfästet [5].
Anm.: Om det vertikala balktransportfästet [5] tas bort ska det monteras på den vertikala balken.
APL – Installation
Motor & Carriage Removal
Ta bort den vertikala balkmotorn och motordistansen [1] från vagnplattan.
Lossa leveransfästets skruvar [2] på den vertikala balken och sänk ned kolven till bordet så att griparplattorna eller fingrarna vilar på bordet. Dra åt leveransfästets skruvar.
Ta bort den horisontella balkmotorn[3] från vagnplattan.
Ta bort de vertikala hjulen (4) [4] från den vertikala balkens vänstra sida.
Skjut bort löpvagnen från den vertikala balken och ta bort de nedre horisontella hjulen (4) [5] från vagnplattan och lyft av vagnplattan från den horisontella balken.
Linear Rail Installation
Montera distanserna [1] och T-muttrarna [2] på V-skenorna. Sprid distanserna på varannat hål utmed hela V-skenans längd. Dra åt centrumskruven [3] som håller distansen mot V-skenan med 10 ft-lb med distansen nedtryckt mot V-skenans skuldra. Dra åt T-muttrarna för hand.
Skjut på skenan på balken och rikta in T-muttern i den horisontella balkens spår medan du skjuter. Montera skenor (2) ovanpå och (2) på undersidan av racket. Skenans vänstra sida ska vara 4,5"[4] från kanten på den vänstra sidan av den horisontella balken.
Montera V-skenans spridarverktyg med hjul [5], bussningar [6], distanser [7], brickor [8] och skruvar [9] från eftermonteringssatsen.
Ta bort ändstoppet på balkens högra sida och skjut på inriktningsverktyget på V-skenan.
Börja vid skenans ände och sprid den övre skenan med en flat skruvmejsel och dra sedan åt den högra skruven på den första distansen.
Obs! Dra åt M6-skruvarna med 10 ft-lb.
Sprid den nedre skenan och dra åt den högra skruven. Flytta ned till nästa skruv från den övre skenan och fortsätt att sprida och dra åt skenorna från höger till vänster.
Obs! Sprid båda skenorna med en skruvmejsel och dra åt skruvarna på vardera sidan där V-skenorna möts. Kontrollera att skenorna sitter mitt för varandra så att att vagnens rörelse blir jämn.
Montera tillbaka ändstoppet 6,7" [1] från balkens kant.
Carriage & Motor Installation
Flytta de vertikala hjulen (4) [1] från den gamla vagnplåten till höger sida på den nya vagnplattan.
Ta bort den vertikala brytaren [2] och plåtfästena (2) [3] från den gamla vagnplåten och montera dem på den nya vagnplåten.
Ta bort hjulenheterna [4] från inriktningsverktyget för V-skenan och montera dem med låsbrickor på vagnplattan.
Montera den horisontella brytaren [5] och kabelhållarfästet [6] på vagnplattan.
Montera vagnen på V-skenorna och montera de nedre hjulen.
Börja med hjulen på utsidan och justera kammarna så att hjulen greppar i skenan utan att snurra.
Montera mitthjulen och justera kammarna så att hjulen löper på skenan.
Montera den horisontella balkmotorn [1] på vagnplattan.
Skjut vagnen till den vertikala balken och montera de vertikala hjulen (4) [2] på vagnplattorna.
Lossa leveransfästets skruvar på den vertikala balken och lyft upp ramen från bordet. Dra åt leveransfästets skruvar.
Montera den vertikala motorn [3] på vagnplattan.
Sheet Metal & Cable Installation
Sätt ihop avstrykarna och montera dem på vagnplattan.
Montera den nedre bakre plåten [1].
Montera kabelhållaren på vagnplattan [2] och den vertikala balken [3].
Montera den horisontella kabelhållaren på den bakre nedre plåten [4].
Anslut motorkablarna till båda motorerna [1].
Anslut brytarkablarna [2] och montera nya buntband.
Montera det övre bakre plåthöljet [3].
Montera det främre plåthöljet [4].
Testing
Ta bort det vertikala leveransfästet och kör vagnen längs V-skenan och kontrollera att hjulen är i ingrepp och att rörelsen är mjuk över skarvarna.
Justera de nedre horisontella hjulen om ingreppet är fel längs V-skenan.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
