      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Bijur-mekanik-yağ pompası-yedek parça-AD0207
- Bölüme Geç - 1. Introduction (1 adım) 2. Removal and Installation (5 adımlar) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur -mekanik-yağ pompası-değiştirme
AD0207
Revizyon A - 5/2025
Bu prosedürler, Bijur mekanik yağ pompasınız aşağıdaki özelliklerden birine sahipse geçerlidir:
  • Yağ pompası, makine muhafazasının altında hava ve yağlama panelinde yer almaktadır.
  • Damla görme camı yok
  • 1 damla görüş camı
  • 2 damla görüş gözlüğü
Gerekli parçalar: P/N 93-1195 Lube Oil Tank
Yağlama paneli için [1] kapağını çıkarın.
Kablo tepsisini takacak (2) vidaları çıkarın [2]. Kablo tepsisini çıkarın [3].
 Not: Netlik için hava ve yağlama hatları resme dahil edilmemiştir.
(3) kabloların [1] bu etiketlerle bağlantısını kesin:
  1. YAĞLAMA POMPASı
  2. Düşük Yağlama Yağı
  3. YAĞ PRESI
Borusu [4] paneline bağlayan Somunu [3] sökün. Somunu çıkarın [3].
Yağ filtresinin dışında gelen tüpün [1] bağlantısını kesin. Sığdırma [3]' ın montaj aksamına bağlanabileceği yerde [2] sökün.
Yağ pompası paneline iliştiren vidaları çıkarın. Pompası çıkarın.
Pompa tertibatını yüklemek için bu adımları ters sırada yapın.
Tankı MAX [1] dolma çizgisine kadar doldurun.
 Not: Kontaminasyonun oluşmasını önlemek için Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 veya Mobil 1 10W-30 kullanın. Mobil Vactra #2 kullanmayın.
 Not: Tankı her doldurduğunuzda, rezervuar tankını dolgu çizgisine [1] doldurmanız gerekir. Bu, daldırma çukur [2] yağ dolu olduğundan emin olur. Bu, pompanın sürücü ve solucan dişlileri [3] yağlıyor.
Nominal rpm değeri sırasıyla 1.2 ve 1.4 olan iki motor vardır. Bu, motorladaki etikette belirtilmiştir [1].
Aşağıdakileri değiştirmek için servis moduna girin.
Parametre 117, bu nominal hızların her biri için değiştirilmelidir.
1.2 RPM Motor: 90000
1.4 RPM Motor: 75000
Bijur-mekanik-yağ pompası-test
Basınç yaklaşık 20 psi (1,38 Bar) okur kadar pompa el-Prime pompayı kaldırın.
 Not: Kol kolu [1] piston üzerine ittiğinde, pompayı el ile açamazsınız. Bir sonraki pompa döngüsünün tamamlanması için mili 30 dakikaya kadar çalıştırın.
Inç Mdı modu, mil düşük hızda çalıştırmak için komut, örneğin, 5 RPM.
Bu yağ pompası motoru açar.
Kol kolu düştüğünde mili durdurun.
Yağ besleme borusunun [1] konektöründen [3] teneke kutu filtresinin üzerine çıkarın.
Piston üzerinde çekin [2].
Pompa doğru şekilde çalışırken yağ, montaj [3]' dan çıkar.
Yağ Besleme borusunu bağlayın.
Montajdan yağ çıkarsa, Mekanik Bijur yağlama pompası sorun giderme kılavuzu.
Inç Mdı modu, mil düşük bir hızda çalıştırmak için komut, örneğin, 5 RPM.
 Not: Bijur mekanik pompa bir döngüsü tamamlamak için yaklaşık 30 dakika sürer.
Pompa düştüğünde yağ basıncı göstergesi bakın.
Yağ basıncı göstergesi 20 ila 40 psi (1,38-2,75 bar) gösterir. Basınç giderek azalır 0 psi (0,0 bar) içinde 3-10 dakika.
  • Erişilebilirlik Beyanı
