My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Service hjemme How-to-procedure Bijur-mekanisk-oliepumpe-udskiftning-AD0207
- Gå til afsnit - 1. Introduction (1 trin) 2. Removal and Installation (5 trin) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur -mekanisk-oliepumpe-udskiftning
AD0207
Revision A - 5/2025
Disse procedurer er gældende, hvis din Bijur mekaniske oliepumpe har en af følgende egenskaber:
  • Oliepumpen er i luft-og smøre panelet under maskinens kabinet.
  • Ingen dryp-sigteglas
  • 1 dryp-sigteglas
  • 2 dryp-sigte briller
Påkrævede dele: P/N 93-1195 Lube Oil Tank
Fjern dækslet [1] til smøre panelet.
Fjern (2) skruerne, der Fastgør kabelbakken [2]. Fjern kabelbakken [3].
 Note: Luft- og smørelinjerne er blevet fjernet fra billedet for at skabe klarhed.
Frakobl (3) kablerne [1] med disse Mærkater:
  1. LUBE PUMP
  2. Lavt smøreniveau
  3. OLIE PRES
Skru møtrikken [3], der Fastgør ledningen [4], til panelet. Fjern møtrikken [3].
Frakobl røret [1], der kommer ud af oliefilteret. Skru monteringen [3] af, hvor den monteres på monteringsenheden [2].
Fjern skruerne, der Fastgør oliepumpen til panelet. Fjern pumpen.
Benyt følgende fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at installere pumpe modulet.
Fyld beholderen til MAX påfyldningslinjen [1].
 Bemærk: For at forhindre ophobning af kontaminering skal du bruge Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 eller Mobil 1 10W-30. Brug ikke Mobil Vactra #2.
 Bemærk: Du skal fylde beholderen til påfyldningslinjen [1], hver gang du fylder beholderen. Dette sikrer, at dip-truget [2] er fyldt med olie. Dette smører drev og orm gear [3] af pumpen.
Der er to motorer, der har en nominel o/m på henholdsvis 1,2 og 1,4. Dette er angivet på motorens mærkat [1].
Gå til servicetilstand for at ændre følgende.
Parameter 117 skal ændres for hver af disse nominelle hastigheder.
1,2 O/M-motor: 90000
1,4 O/M-motor: 75000
Bijur-mekanisk-oliepumpe-test
Løft stemplet til hånd-prime pumpen, indtil trykket læser ca. 20 psi (1,38 bar).
 Bemærk: Hvis armen [1] skubber op på stemplet, kan du ikke hånd-prime pumpen. Betjen spindlen op til 30 minutter, så den næste pumpe cyklus er færdig.
I Mdi mode, kommando spindlen til at køre ved lav hastighed, for eksempel, 5 O/M.
Dette tænder for oliepumpe motoren.
Stop spindlen, når armen falder.
Frakobl olie tilførselsrøret [1] fra armaturet [3] over filter filteret.
Træk stemplet op [2].
Olien kommer ud af armaturet [3], når pumpen fungerer korrekt.
Tilslut olie tilførselsrøret.
Hvis der ikke kommer olie ud af armaturet, se Fejlfindingsguide af mekanisk Bijur Lube-pumpe.
I Mdi mode, kommando spindlen til at køre ved en lav hastighed, for eksempel, 5 O/M.
 Bemærk: Den Bijur mekaniske pumpe tager cirka 30 minutter at gennemføre en cyklus.
Se på olietryks måleren, når stemplet falder.
Olietryk måleren viser 20 til 40 PSI (1,38-2,75 bar). Trykket falder gradvist til 0 PSI (0,0 bar) i 3-10 minutter.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
