MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Service hjem Fremgangsmåter Bijur – mekanisk – oljepumpe – reservedel – AD0207
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (1 trinn) 2. Removal and Installation (5 trinn) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur– mekanisk – oljepumpe – reservedel
AD0207
Revisjon A – 5/2025
Denne fremgangsmåten gjelder hvis din Bijur-mekaniske oljepumpe har én av følgende funksjoner:
  • oljepumpen er i luft-og smøreoljepanelet under maskinkabinettet.
  • Ingen drypp-syn glass
  • 1 drypp-Sight glass
  • 2 drypp-Sight briller
Deler som kreves: P/N 93-1195 Lube Oil Tank
Fjern dekselet [1] for smøreoljepanelet.
Fjern (2) skruene som fester ledningsskuffen [2]. Fjern kabel magasinet [3].
 Merk: Luft-og oljesmøringsslangene er fjernet fra bildet for klarhet.
Koble fra de (3) kablene [1] med disse etikettene:
  1. LUBE PUMPE
  2. LAVT SMØREMIDDEL
  3. OLJE PRES
Skru av mutteren [3] som fester kanalen [4] til panelet. Fjern mutteren [3].
Koble fra røret [1] som kommer ut av oljefilteret. Skru av monteringen [3], der den festes til monteringsbraketten [2].
Fjern skruene som fester oljen pumpen til panelet. Fjern pumpen.
Gjør disse trinnene i motsatt rekkefølge for å installere pumpen heten.
Fyll tanken til Maks fyllkant [1].
 Merk: For å unngå oppbygging av forurensning, bruk Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 eller Mobil 1 10W-30. Ikke bruk mobil Vactra #2.
 Merk: Du må fylle tanken til påfyllingsgrensen [1] hver gang du fyller tanken. Dette gjør at trauet [2] er full av olje. Dette smører drivverket og wormgirene [3] til pumpen.
Det er to motorer som har en nominell o/min på henholdsvis 1,2 og 1,4. Dette er indikert på motoretiketten [1].
Gå inn i servicemodus for å endre følgende.
Parameter 117 må endres for hver av disse nominelle hastighetene.
1,2 o/min-motor: 90 000
1.4 o/min-motor: 75 000
Bijur – mekanisk – oljepumpe – test
Løft stempelet til for å håndprime pumpen til trykket leser ca. 20 PSI (1,38 bar).
 Merk: Hvis spaken armen [1] skyver opp på stempelet, kan du ikke hånd-Prime pumpen. Bruk spindelen i inntil 30 minutter for å fullføre neste pumpesyklus.
I MDI -modus, må du kommandere spindelen til å kjøre ved lav hastighet, for eksempel 5 RPM.
Dette slår på oljepumpemotoren.
Stopp akselen når spake armen synker.
Koble oljetilførselsslangen [1] fra beslaget [3] over beholderfilteret.
Trekk opp på stempelet [2].
Oljen kommer ut av monteringen [3] når pumpen fungerer som den skal.
Koble til oljetilførselsrøret.
Hvis ingen olje kommer ut av tilpasningen, se Mekaniske Bijur Lube Pump feilsøking guide.
I MDI -modus, må du kjøre spindelen med lav hastighet, for eksempel 5 RPM.
 Merk: Bijur-mekanisk pumpe tar ca. 30 minutter å fullføre en syklus.
Se på oljetrykkmåleren når stempelet synker.
Oljetrykkmåleren viser 20 til 40 psi (1,38 - 2,75 bar). Trykket synker gradvis til 0 PSI (0,0 bar) på 3-10 minutter.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
