My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Service Home Instruktioner Bijur-mekanisk-oljepump-ersättning-AD0207
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction (1 steg) 2. Removal and Installation (5 steg) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur -mekanisk-oljepump-ersättare
AD0207
Revidering A – 5/2025
Dessa procedurer gäller om din Bijur mekanisk oljepump har någon av följande egenskaper:
  • Oljepumpen är i luft och smörjning panel under maskin höljet.
  • Ingen dropp-Sight glas
  • 1 dropp-Sight glas
  • 2 dropp-Sight-glasögon
Delar som krävs: P/N 93-1195 Lube Oil Tank
Ta bort locket [1] till smörj panelen.
Ta bort de (2) skruvarna som fäster kabel facket [2]. Ta bort kabel facket [3].
 Obs! Luft-och smörjledningar avlägsnas från bilden för tydlighetens skull.
Koppla bort (3) kablarna [1] med dessa etiketter:
  1. SMÖRJ PUMP
  2. Låg smörjoljenivå
  3. OLJA PRES
Skruva loss muttern [3] som fäster ledningen [4] på panelen. Ta bort muttern [3].
Koppla ur röret [1] som kommer ut ur oljefiltret. Skruva loss tillbehöret [3] där det fäster vid monterings monteringen [2].
Ta bort skruvarna som fäster oljepumpen i panelen. Ta bort pumpen.
Gör dessa steg i omvänd ordning för att installera pumpenheten.
Fyll tanken till MAX fyllningslinje [1].
 Obs! Använd Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 eller Mobil 1 10W-30 för att förhindra ansamling av kontaminering. Använd inte Mobil Vactra #2.
 Observera: Du måste fylla reservoartanken till fyllningslinjen [1] varje gång du fyller tanken. Detta gör att DIP tråget [2] är full av olja. Detta smörjer enheten och snäckväxlarna [3] på pumpen.
Det finns två motorer som har ett nominellt varvtal på 1,2 respektive 1,4. Detta anges på motorns etikett [1].
Gå in i serviceläge för att ändra följande.
Parameter 117 måste ändras för var och en av dessa nominella hastigheter.
1,2 RPM motor: 90 000
1,4 RPM motor: 75000
Bijur - Mekanisk - Oljepump - Test
Lyft kolven till hand-Prime pumpen tills trycket läser cirka 20 psi (1,38 bar).
 Observera: Om spaken armen [1] skjuter upp på kolven, kan du inte hand-Prime pumpen. Manövrera spindeln upp till 30 minuter så att nästa pump cykel slutförs.
I Mdi -läge, kommando spindeln för att köra med låg hastighet, till exempel 5 RPM.
Detta slår på oljepumpen motorn.
Stoppa spindeln när spaken armen sjunker.
Koppla bort olje matningsröret [1] från tillbehöret [3] ovanför kanisterfiltret.
Dra upp kolven [2].
Oljan kommer ut ur tillbehöret [3] när pumpen fungerar korrekt.
Anslut olje matningsröret.
Om ingen olja kommer ut ur tillbehöret, se Mekanisk Bijur Lube pump felsöknings guide.
 Observera: Bijur mekanisk pump tar cirka 30 minuter att slutföra en cykel.
Titta på oljetrycksmätaren när kolven sjunker.
Oljetrycksmätaren visar 20 till 40 psi (1,38-2,75 bar). Trycket sjunker gradvis till 0 psi (0,0 bar) i 3-10 minuter.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
