MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Taskujyrsinkone
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Bijur - Mekaaninen - Öljypumppu - Vaihto - AD0207
- Siirry osioon - 1. Introduction (1 vaihe) 2. Removal and Installation (5 vaihetta) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0207
Versio A – 5/2025
Tätä menettelyä voidaan soveltaa, jos mekaanisella Bijur-öljypumpulla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
  • Öljypumppu on koneen kotelon alla sijaitsevassa ilma- ja voitelupaneelissa.
  • Ei tarkistusikkunaa
  • 1 tarkistusikkuna
  • 2 tarkistusikkunaa
Tarvittavat osat: Osanro 93-1195 Lube Oil Tank
Poista voitelupaneelin suojus [1].
Poista kaapelikotelon (2) kiinnitysruuvit [2]. Poista kaapelikotelo [3].
 Huomautus: Paineilma-ja voitelulinjat on poistettu kuvasta selvyyden vuoksi.
Irrota (3) johdot [1], jotka on merkitty seuraavasti:
  1. LUBE PUMP
  2. LOW LUBE
  3. OIL PRES
Kierrä putken [4] paneeliin kiinnittävä mutteri [3] irti. Irrota mutteri [3].
Irrota öljynsuodattimesta lähtevä putki [1]. Kierrä liitin [3] irti kohdasta, josta se kiinnittyy liitinyksikköön [2].
Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät öljypumpun paneeliin. Poista pumppu.
Asenna pumppuyksikkö päinvastaisessa järjestyksessä.
Täytä säiliö MAX-täyttöviivaan [1] asti.
 Huom: Käytä seuraavia voiteluaineita kontaminaation estämiseksi: Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 tai Mobil 1 10W-30. Älä käytä seuraavaa voiteluainetta: Mobil Vactra #2
 Huomautus: Säiliötä täyttäessäsi täytä se aina täyttöviivaan [1] saakka. Tämä varmistaa, että upotuskaukalo [2] on täynnä öljyä. Se voitelee pumpun voimansiirron ja kierukkavaihteen [3].
On olemassa kaksi moottoria, joiden nimellinen kierrosluku on 1,2 ja 1,4. Tämä on merkitty moottorin etikettiin [1].
Siirry huoltotilaan muuttaaksesi seuraavia.
Parametria 117 on muutettava kunkin nimellisnopeuden osalta.
1,2 RPM Moottori: 90000
1,4 RPM:n moottori: 75000
Bijur - Mekaaninen - Öljypumppu - Testi
Nosta mäntää käyttääksesi pumppua käsin, kunnes painelukema on noin 20 psi (1,38 bar).
 Huomautus: Jos vipuvarsi [1] työntää mäntää ylöspäin, pumppua ei voi käyttää käsin. Käytä karaa korkeintaan 30 minuuttia, kunnes seuraava pumppauksen työkierto on valmis.
Komenna kara käymään hitaasti MDI -tilassa, esimerkiksi 5 rpm nopeudella.
Tämä kytkee öljypumpun moottorin päälle.
Pysäytä kara, kun vipuvarsi putoaa.
Irrota öljyn syöttöputki [1] säiliön suodattimen liitoksesta [3].
Vedä mäntää ylöspäin [2].
Kun pumppu toimii oikein, öljyä tulee ulos liitoksesta [3].
Kytke öljyn syöttöputki.
Jos öljyä ei tule ulos liitoksesta, katso kohta Mekaanisen Bijur-voitelupumpun vianmääritysopas.
Komenna kara käymään hitaasti  MDI -tilassa, esimerkiksi vauhdilla 5 RPM.
 Huomautus: Mekaanisen Bijur-pumpun työkierron valmistuminen kestää noin 30 minuuttia.
Katso öljynpainemittaria, kun mäntä laskee.
Öljynpainemittarin lukema on 20 - 40 psi (1,38 - 2,75 bar). Paine laskee vähitellen arvoon 0 psi (0,0 baaria) 3 - 10 minuutissa.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
