My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Bijur-mechaniczna-pompa olejowa-zamiennik-AD0207
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction (1 krok) 2. Removal and Installation (5 kroki) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur -mechaniczna pompa olejowa-wymiana
AD0207
Wersja A — 05.2025
Procedury te mają zastosowanie, jeżeli mechaniczna pompa olejowa Bijur posiada jedną z następujących właściwości:
  • Pompa olejowa znajduje się w powietrzu i w panelu smarowania pod obudową maszyny.
  • Nie kapać-wzrok szkło
  • 1 szklanka z wziernik
  • 2 okulary przeciwsłoneczne
Wymagane części: P/N 93-1195 Lube Oil Tank
Zdejmij pokrywę [1] dla panelu smarowania.
Wykręć (2) wkręty mocujące tacę kablową [2]. Wyjmij tacę kablową [3].
 Uwaga: Linie powietrzne i smarowe są usuwane z obrazu w celu zapewnienia jasności.
Odłącz (3) przewody [1] z tymi etykietami:
  1. POMPA SMAROWA
  2. Mało smaru
  3. OLEJ PRES
Odkręcić nakrętkę [3], która przyłącza przewód [4] do panelu. Zdjąć nakrętkę [3].
Odłączyć rurkę [1], która wychodzi z filtra oleju. Odkręcić łącznik [3], jeżeli jest przymocowy do zespołu osprzętu [2].
Wykręć wkręty mocujące pompę olejowa do panelu. Wyjąć pompę.
Wykonaj te czynności w odwrotnej kolejności, aby zainstalować zespół pompy.
Napełnij zbiornik do MAX linii wypełnienia [1].
 Uwaga: Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń, należy używać Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20, lub Mobil 1 10W-30. Kiedy nie stosować Mobil Vactra #2.
 Uwaga: Zbiornik zbiornika należy napełnić do linii wypełnienia [1] za każdym razem, gdy napełniasz zbiornik. To sprawia, że DIP koryta [2] jest pełen oleju. Smaruje to napęd i przekładnie ślimakowe [3] pompy.
Istnieją dwa silniki, które mają znamionowe prędkości obrotowe odpowiednio 1,2 i 1,4. Jest to wskazane na etykiecie silników [1].
Przejdź do trybu serwisowego, aby zmienić następujące ustawienia.
Parametr 117 musi być zmieniany dla każdej z tych prędkości znamionowych.
1,2 obr/min Silnik: 90 000
1,4 obr/min Silnik: 75000
Bijur-mechaniczna-pompa olejowa-test
Podnieść tłok do ręki-napełnić pompę, aż ciśnienie odczyta około 20 psi (1,38 bar). Uwaga: Jeśli ramię dźwigni [1] popycha się na tłok, nie można ręcznie napełnić pompy. Do ukończenia kolejnego cyklu pompy należy pracować z wrzecionem do 30 minut. Cala Mdi , polecenie wrzeciona, aby uruchomić przy niskiej prędkości, na przykład, 5 RPM. Włącza silnik pompy olejowej. Zatrzymać wrzeciono, gdy ramię dźwigni spada.
Odłączyć rurkę podawania oleju [1] od złączki [3] powyżej filtra kanistrów. Pociągnij za tłok [2]. Olej wychodzi z łącznika [3], gdy pompa działa prawidłowo. Podłączyć rurkę do podawania oleju. Jeśli w złączu nie ma oleju, patrz Podręcznik rozwiązywania problemów z pompą mechaniczną Bijur .
Cala Mdi , polecenie wrzeciona, aby uruchomić z niską prędkością, na przykład, 5 RPM.
Uwaga: Pompa mechaniczna Bijur zajmuje około 30 minut, aby ukończyć cykl. Spójrz na wskaźnik ciśnienia oleju, gdy tłok spada.
Wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje 20 do 40 psi (1,38-2,75 bar). Ciśnienie stopniowo maleje do 0 psi (0,0 bar) w 3-10 minut.
  • Informacja o dostępności
