My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Service Home How-To-Verfahren Bijur - Mechanisch - Ölpumpe - Ersatz - AD0207
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction (1 Schritt) 2. Removal and Installation (5 Schritte) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0207
Revision A - 5/2025
Dieses Verfahren ist anwendbar, wenn Ihre mechanische Ölpumpe von Bijur eine der folgenden Eigenschaften aufweist:
  • Die Ölpumpe befindet sich in der Luft- und Schmierplatte unter dem Maschinengehäuse.
  • Kein Tropf-Sichtglas
  • 1 Tropf-Sichtglas
  • 2 Tropf-Sichtgläser
Erforderliche Teile: S/N 93-1195 Lube Oil Tank
Entfernen Sie die Abdeckung [1] für die Schmierplatte.
Entfernen Sie die (2) Schrauben, mit denen das Kabelfach befestigt ist [2]. Entfernen Sie das Kabelfach [3].
 Hinweis: Die Luft- und Schmierleitungen werden aus Gründen der Übersichtlichkeit aus dem Bild entfernt.
Trennen Sie die (3) Kabel [1] mit diesen Etiketten:
  1. SCHMIERPUMPE
  2. NIEDRIGER SCHMIERMITTELSTAND
  3. ÖLDRUCK
Lösen Sie die Mutter [3], die den Schlauch [4] an der Platte befestigt. Entfernen Sie die Mutter [3].
Trennen Sie das Rohr [1], das aus dem Ölfilter kommt. Lösen Sie die Armatur [3] an der Stelle, an der sie an der Befestigungseinheit befestigt ist [2].
Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Ölpumpe an der Platte befestigt ist. Entfernen Sie die Pumpe.
Führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um die Pumpenbaugruppe zu installieren.
Befüllen Sie den Tank bis zur Max-Fülllinie [1].
 Hinweis: Um Verunreinigung zu verhindern, verwenden Sie Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 oder Mobil 1 10W-30. Verwenden Sie nicht Mobil Vactra #2.
 Hinweis: Sie müssen den Reservoirtank jedes Mal, wenn Sie den Tank füllen, bis zur maximalen Füllmenge [1] füllen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Tauchwanne [2] mit Öl gefüllt ist. Dadurch werden die Antriebs- und Schneckengetriebe [3] der Pumpe geschmiert.
Es gibt zwei Motoren mit einer Nenndrehzahl von 1,2 bzw. 1,4 U/min. Dies ist auf dem Motoretikett [1] angegeben.
Wechseln Sie in den Servicemodus, um Folgendes zu ändern.
Parameter 117 muss für jede dieser Nenndrehzahlen geändert werden.
Motor mit 1,2 U/min: 90000
Motor mit 1,4 U/min: 75000
Bijur - Mechanisch - Ölpumpe - Test
Heben Sie den Kolben an, um die Pumpe von Hand betriebsfertig zu machen, bis der Druck etwa 1,38 bar (20 psi) beträgt.
 Hinweis: Wenn der Hebelarm [1] auf den Kolben nach oben drückt, können Sie die Pumpe nicht von Hand betriebsfertig machen. Betreiben Sie die Spindel für bis zu 30 Minuten, bis der nächste Pumpenzyklus abgeschlossen ist.
Befehlen Sie im MDI-Modus der Spindel, mit niedriger Drehzahl zu arbeiten, z. B. 5 RPM.
Dadurch wird der Motor der Ölpumpe eingeschaltet.
Stoppen Sie die Spindel, wenn der Hebelarm fällt.
Trennen Sie das Ölvorschubrohr [1] vom Fitting [3] über dem Kanisterfilter.
Ziehen Sie den Kolben [2] nach oben.
Bei einwandfreiem Betrieb der Pumpe tritt Öl aus der Armatur [3] aus.
Schließen Sie das Ölzufuhrrohr an.
Wenn kein Öl aus der Armatur kommt, wenden Sie sich an Mechanische Bijur Lube Pumpe Troubleshooting Guide.
Im Modus  MDI  befehlen Sie der Spindel, mit einer niedrigen Geschwindigkeit zu laufen, z. B. 5 Umdrehungen pro Minute.
 Hinweis: Die mechanische Pumpe von Bijur benötigt ca. 30 Minuten, um einen Zyklus zu beenden.
Achten Sie auf das Öldruckmanometer, wenn der Kolben abfällt.
Das Öldruckmanometer zeigt 1,38 bis 2,75 bar (20 bis 40 psi) an. Der Druck sinkt allmählich auf 0 psi (0,0 bar) in 3-10 Minuten.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
