Moj Haas Dobrodošli,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • v nizu
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Rezkalni stroji Mini Mills
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Žepna stružnica
      • Podajalec palic Haas
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Avtomatske naprave za nalaganje kosov
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja, standardni
      • Simulator krmilja, Premium
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Haas ročne stružnice
      • Žage Haas
    • Stroji za proizvodnjo
      Stroji za proizvodnjo View All
      • Laserski rezalni stroj
      • CNC stiskalnice
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Servisna domača stran Kako poteka postopek Bijur - Mehanska - Črpalka olja - Zamenjava - AD0207
- Skok na razdelek - 1. Introduction (1 korak) 2. Removal and Installation (5 koraki) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0207
Revizija A - 5/2025
Ta postopek velja, če ima vaša mehanska črpalka za olje Bijur eno od naslednjih značilnosti:
  • Črpalka olja je v prostoru za tokokrog zrak-mazanje v zaprtem območju stroja.
  • Ni nadzornega okenca za kapljanje
  • Eno nadzorno okence za kapljanje
  • Dve nadzorni okenci za kapljanje
Zahtevani deli: P/N 93-1195 Lube Oil Tank
Odstranite pokrov [1] za mazalni prostor.
Odstranite dva (2) vijaka, s katerimi je pritrjena kabelska polica [2]. Odstranite kabelsko polico [3].
 Opomba: Vodi za zrak in mazivo so zaradi jasnosti odstranjeni s slike.
Izklopite tri (3) kable [1] s temi oznakami:
  1. ČRPALKA MAZIVA
  2. MAZIVO, NIZKO
  3. TLAK OLJA
Odvijte matico [3], ki pritrjuje kanal [4] na ploščo. Odstranite matico [3].
Izvlecite cev [1], ki je napeljana iz oljnega filtra. Odvijte montažni priključek [3], če je pritrjen na montažni sklop [2].
Odstranite vijake, s katerimi je črpalka olja pritrjena na ploščo. Odstranite črpalko.
Za montažo sklopa črpalke naredite te korake v obratnem vrstnem redu.
Napolnite posodo do oznake  MAX  raven polnjenja [1].
 Opomba: Za preprečevanje kopičenja onesnaženja uporabite Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 ali Mobil 1 10W-30. Ne smete uporabiti Mobil Vactra #2.
 opomba: Posodo morate ob vsakem polnjenju napolniti do oznake za raven polnjenja [1]. Tako zagotovite, da je pladenj za potapljanje [2] poln olja. S tem se mažejo pogonski in polžasti zobniki [3] črpalke.
Obstajata dva motorja z nazivnim številom vrtljajev 1,2 oziroma 1,4. To je prikazano na nalepki motorjev [1].
Vnesite servisni način, da spremenite naslednje.
Parameter 117 bo treba spremeniti za vsako od teh nazivnih hitrosti.
Motor 1,2 RPM: 90.000
Motor 1,4 RPM: 75000
Bijur - Mehanski - Oljna črpalka - Test
Dvignite bat, da črpalko ročno pritisnete, dokler ni tlak približno 20 psi (1,38 bar).
 Opomba: Če ročica [1] pritisne na bat, črpalke ne morete ročno napolniti. Za končanje naslednjega cikla črpalke naj vreteno deluje do 30 minut.
V načinu MDI  izvedite ukaz za zagon vretena pri nizki hitrosti, na primer 5 RPM.
To vklopi motor oljne črpalke.
Ko spusti ročica, zaustavite vreteno.
Odklopite cev za dovod olja [1] z okovja [3] nad posodo filtra.
Potegnite navzgor na bat [2].
Olje izhaja iz priključka [3], ko črpalka deluje pravilno.
Priključite cev za dovod olja.
Če iz priključka ne prihaja olje, glejte Mehanski vodnik za odpravljanje težav s črpalko Bijur Lube.
 Opomba: Mehanska črpalka Bijur potrebuje približno 30 minut, da opravi cikel.
Ko bat pade, glejte merilnik tlaka olja.
Merilnik tlaka olja prikazuje 20 do 40 psi (1,38 do 2,75 bara). Tlak se v 3-10 minutah postopoma zniža na 0 psi (0,0 bara).
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
HAAS TOOLING SPREJEMA NASLEDNJE:
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava o dostopnosti
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haas
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
© 2026 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
