MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Início da Assistência Procedimento como fazer Bijur-mecânica-bomba de óleo-substituição-AD0207
- Ir para secção - 1. Introduction (1 passo) 2. Removal and Installation (5 passos) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur -mecânica-bomba de óleo-substituição
AD0207
Revisão A - 5/2025
Este procedimento é aplicável se a sua bomba de óleo mecânico Bijur tiver uma das seguintes características:
  • A bomba de óleo está no ar e no painel de lubrificação o cerco da máquina.
  • Nenhum vidro do gotejamento-vista
  • 1 gotejamento-vista de vidro
  • 2 gotejamento-óculos de visão
Peças exigidas: P/N 93-1195 Lube Oil Tank
Retire o macho [1] para o painel de lubrificação.
Retire os (2) parafusos que fixam a bandeja de cabos [2]. Retire a bandeja de cabos [3].
 Nota: as linhas de ar e de lubrificação foram retiradas da imagem para maior clareza.
Desligue os (3) cabos [1] com estas etiquetas:
  1. BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO
  2. Lubrificação baixa
  3. PETRÓLEO PRES
Desaparafuse a porca [3] que une o conduíte [4] ao painel. Retire a porca [3].
Desconecte a manga [1] que sai do filtro de óleo. Desaparafuse o encaixe [3] onde se liga ao conjunto de montagem [2].
Retire os parafusos que fixam a bomba de óleo no painel. Retire a bomba.
Execute estas etapas em ordem inversa para instalar o conjunto da bomba.
Encha o tanque para linha de preenchimento MAX  [1].
 Nota: para evitar a acumulação de contaminação, utilize Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 ou Mobil 1 10W-30. Não utilize Mobil Vactra N.º 2.
 Nota: Você deve encher o tanque do reservatório para a linha de enchimento [1] cada vez que encher o tanque. Isto certifica-se que a calha do mergulho [2] está cheia do óleo. Isto lubrifica a unidade e as engrenagens do sem-fim [3] da bomba.
Existem dois motores que têm um RPM nominal de 1,2 e 1,4, respetivamente. Isto é indicado no rótulo dos motores [1].
Entre no modo de serviço para alterar o seguinte.
O parâmetro 117ter á de ser alterado para cada uma destas velocidades nominais.
1,2 motor RPM: 90000
Motor de 1,4 RPM: 75000
Bijur-mecânica-bomba de óleo-teste
Levante o êmbolo para a mão-Prime a bomba até que a pressão Leia aproximadamente 20 psi (1,38 bar).
 Nota: Se o braço da alavanca [1] empurrar para cima no êmbolo, não pode entregar a bomba à mão. Opere o veio até 30 minutos para que o próximo ciclo da bomba termine.
Em Mdi modo, comando o veio para funcionar em baixa velocidade, por exemplo, 5 RPM.
Isto gira sobre o motor da bomba de óleo.
Pare o spindle quando o braço da alavanca cair.
Desconecte a manga de avanço do óleo [1] do encaixe [3] acima do filtro da caixa.
Puxe o êmbolo [2].
O óleo sai do encaixe [3] quando a bomba funciona corretamente.
Ligue a manga de avanço de óleo.
Se nenhum óleo sai do encaixe, refira Guia de Troubleshooting mecânico da bomba do lubrificante de Bijur.
Em Mdi modo, comando o eixo para rodar a uma velocidade baixa, por exemplo, 5 RPM.
 Nota: A bomba mecânica Bijur demora aproximadamente 30 minutos para completar um ciclo.
Olhe para o medidor de pressão de óleo quando o êmbolo cai.
O medidor de pressão de óleo mostra 20 a 40 psi (1,38-2,75 bar). A pressão diminui gradualmente para 0 psi (0,0 bar) em 3-10 minutos.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
