      • Les Packs d’options Plus
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Accueil du service Procédures d’aide Bijur - mécanique - pompe à huile - remplacement - AD0207
- Aller à la section - 1. Introduction (1 étape) 2. Removal and Installation (5 étapes) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0207
Révision A - 5/2025
Cette procédure s’applique si votre pompe à huile mécanique Bijur présente l’une des caractéristiques suivantes :
  • La pompe à huile se trouve dans le panneau d'air et de lubrification sous la cartérisation de la machine.
  • Pas de regard d'écoulement
  • 1 regard d'écoulement
  • 2 regards d'écoulement
Pièces requises : Réf. 93-1195 Lube Oil Tank
Retirer le couvercle [1] pour le panneau de lubrification.
Retirer les (2) vis qui fixent le chemin de câbles [2]. Retirer le chemin de câbles [3].
 Remarque : Les lignes d’air et de lubrification sont supprimées de l’image pour plus de clarté.
Déconnectez les (3) câbles [1] avec ces étiquettes :
  1. LUBE PUMP (pompe de lubrification)
  2. LOW LUBE (faible lubrification)
  3. OIL PRES (pression d'huile)
Dévisser l'écrou [3] qui fixe la conduite [4] au panneau. Retirer l'écrou [3].
Débranchez le tube [1] qui sort du filtre à huile. Dévisser le raccord [3] où il se fixe à l'assemblage de montage [2].
Retirez les vis qui fixent la pompe à huile au panneau. Retirez la pompe.
Faites ces étapes en sens inverse pour installer l'assemblage de la pompe.
Remplir la cuve jusqu’à la ligne de remplissage MAX [1].
 Remarque : Pour éviter l’accumulation de résidus, utilisez les huiles Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 ou Mobil 1 10W-30. N’utilisez pas l’huile Mobil Vactra n° 2.
 Remarque : La cuve du réservoir doit être remplie jusqu'au niveau de la conduite de remplissage [1] à chaque fois. Cela permet de s'assurer que la cuvette de trempage [2] est pleine d'huile. Cela lubrifie la transmission et les roues à vis sans fin [3] de la pompe.
Il y a deux moteurs qui ont un régime nominal de 1,2 et 1,4 respectivement. Ceci est indiqué sur l’étiquette des moteurs [1].
Entrez en mode service pour modifier ce qui suit.
Le paramètre 117do it être modifié pour chacune de ces vitesses nominales.
Moteur 1,2 RPM : 90000
Moteur 1,4 RPM : 75000
Bijur - Mécanique - Pompe à huile - Test
Soulevez le piston pour amorcer la pompe à la main jusqu'à ce que la pression indique environ 20 psi (1,38 barre).
 Remarque : Si le bras de levier [1] pousse le piston vers le haut, la pompe ne peut pas être amorcée à la main. Actionner la broche pendant 30 minutes jusqu'à la fin du prochain cycle de pompage.
En mode MDI , commander à la broche de tourner à basse vitesse (par exemple 5 RPM).
Cela démarre le moteur de la pompe à huile.
Arrêtez la broche lorsque le bras du levier tombe.
Débranchez le tube d'alimentation en huile [1] du raccord [3] au-dessus du filtre de la boîte.
Tirer le piston vers le haut [2].
L'huile est évacuée du raccord [3] lorsque la pompe fonctionne correctement.
Connecter le tube d'alimentation en huile.
Si aucune huile ne sort de l'équipement, Guide de dépannage mécanique de la pompe Bijur Lube.
dans Mdi mode, commandez la broche pour fonctionner à basse vitesse, par exemple, 5 RPM.
 Remarque : La pompe mécanique Bijur met environ 30 minutes pour terminer un cycle.
Regardez la jauge de pression d'huile quand le piston s'abaisse.
La jauge de pression d'huile indique 20 à 40 psi (1,38 à 2,75 bar). La pression diminue progressivement à 0 psi (0,0 barre) en 3 à 10 minutes.
