      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Service Home Instructieprocedure Bijur-mechanische-oliepomp-vervanging-AD0207
- Spring naar sectie - 1. Introduction (1 stap) 2. Removal and Installation (5 stappen) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur -mechanische-oliepomp-vervanging
AD0207
Revisie A - 5/2025
Deze procedures zijn van toepassing als de mechanische oliepomp van de Bijur een van de volgende eigenschappen heeft:
  • De oliepomp bevindt zich in het lucht-en smeer paneel onder de machinebehuizing.
  • Geen DRIP-Sight glas
  • 1 DRIP-Sight glas
  • 2 DRIP-Sight brillen
Benodigde onderdelen: P/N 93-1195 Lube Oil Tank
Verwijder de afdekking [1] voor het smeer paneel.
Verwijder de (2) schroeven die de kabelgoot bevestigen [2]. Verwijder de kabelgoot [3].
 Opmerking: De lucht- en smeerleidingen zijn voor de duidelijkheid uit de afbeelding verwijderd.
Koppel de (3) kabels [1] los met deze labels:
  1. SMEER POMP
  2. Smeerpeil laag
  3. OLIE PRES
Schroef de moer [3] los die de slang [4] aan het paneel hecht. Verwijder de moer [3].
Ontkoppel de buis [1] die uit het oliefilter komt. Schroef de fitting [3] op de plaats waar deze aan de montage montage wordt bevestigd [2].
Verwijder de schroeven waarmee de oliepomp aan het paneel wordt bevestigd. Verwijder de pomp.
Voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit om de pomp assemblage te installeren.
Vul de tank naar de Max-vullijn [1].
 Opmerking: Gebruik Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 of Mobil 1 10W-30 om opeenhoping van verontreiniging te voorkomen. Gebruik geen Mobil Vactra #2.
 Opmerking: Elke keer dat u de tank vult, moet u de Reservoirtank op de vullijn [1] vullen. Dit zorgt ervoor dat de DIP-goot [2] vol is van olie. Dit smeert de aandrijving en worm versnellingen [3] van de pomp.
Er zijn twee motoren met een nominaal toerental van respectievelijk 1,2 en 1,4. Dit wordt aangegeven op het motorlabel [1].
Ga naar de servicemodus om het volgende te wijzigen.
Parameter 117 moet voor elk van deze nominale snelheden worden gewijzigd.
1,2 RPM motor: 90000
1,4 RPM motor: 75000
Bijur-mechanische-oliepomp-test
Til de zuiger op om de pomp met de hand te primen totdat de druk ongeveer 20 psi (1,38 bar) leest.
 Opmerking: Als de hefboom arm [1] op de zuiger drukt, u de pomp niet met de hand primen. Bedien de spil tot 30 minuten voor de volgende pomp cyclus om te voltooien.
Inch Mdi modus, voert u de spil uit om op lage snelheid te draaien, bijvoorbeeld 5 RPM.
Hierdoor wordt de motor van de oliepomp ingeschakeld.
Stop de spil wanneer de hendelarm daalt.
Koppel de olietoevoer buis [1] los van de fitting [3] boven het filter van de bus.
Trek de zuiger omhoog [2].
Olie komt uit de fitting [3] wanneer de pomp correct werkt.
Sluit de olietoevoer buis aan.
Als er geen olie uit de fitting komt, raadpleeg dan Mechanische gids voor het oplossen van problemen met Bijur-smeer pomp.
Inch Mdi modus, voert u de spil uit met een lage snelheid, bijvoorbeeld 5 RPM.
 Opmerking: De Bijur mechanische pomp duurt ongeveer 30 minuten om een cyclus te voltooien.
Kijk naar de Oliedruk meter wanneer de zuiger daalt.
De Oliedruk meter toont 20 tot 40 psi (1,38-2,75 bar). De druk daalt geleidelijk tot 0 psi (0,0 bar) in 3-10 minuten.
