      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Bijur - Meccanico - Pompa dell'olio - Sostituzione - AD0207
- Vai alla sezione - 1. Introduction (1 passo) 2. Removal and Installation (5 passi) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur - Meccanico - Pompa ad olio - Sostituzione
AD0207
Revisione A - 5/2025
Questa procedura è applicabile se la pompa dell'olio meccanica Bijur ha una delle seguenti caratteristiche:
  • La pompa dell'olio si trova nel pannello dell'aria e della lubrificazione sotto l'involucro della macchina.
  • Nessun indicatore di livello a vetro
  • 1 indicatore di livello a vetro
  • 2 indicatori di livello a vetro
Parti richieste: P/N 93-1195 Lube Oil Tank
Rimuovere il coperchio [1] del pannello di lubrificazione.
Rimuovere le (2) viti che collegano il supporto per cavi [2]. Rimuovere il supporto per cavi [3].
 Nota: le linee d'aria e di lubrificazione sono state rimosse dall'immagine per maggiore chiarezza.
Scollegare i (3) cavi [1] ai quali sono apposte le seguenti etichette:
  1. POMPA LUBRIFICANTE
  2. LUBRIFICANTE INSUFFICIENTE
  3. PRES OLIO
Svitare il dado [3] che fissa il condotto [4] al pannello. Rimuovere il dado [3].
Scollegare il tubo [1] che esce dal filtro dell'olio. Svitare il raccordo [3] nel punto in cui si collega al gruppo raccordo [2].
Rimuovere le viti che collegano la pompa dell'olio al pannello. Rimuovere la pompa.
Eseguire questi passaggi in ordine inverso per installare la pompa.
Riempire il serbatoio fino alla linea di riempimento MAX [1].
 Nota per evitare l'accumulo di materiali contaminanti, utilizzare Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20, o Mobil 1 10W-30. Non usare Mobil Vactra #2.
 Nota: ogni volta che si riempie il serbatoio, bisogna riempirlo fino alla linea di riempimento [1]. Questo assicura che il tuffo trough [2] sia pieno di olio. e la trasmissione e gli ingranaggi a vite senza fine [3] della pompa sono lubrificati.
Ci sono due motori che hanno un valore nominale di 1,2 e 1,4 rispettivamente. Questo è indicato sull'etichetta dei motori [1].
Accedere alla modalità di servizio per modificare quanto segue.
Il parametro 117 dovrà essere modificato per ciascuna di queste velocità nominali.
Motore da 1,2 RPM: 90.000
Motore da 1,4 RPM: 75000
Bijur - Meccanico - Pompa dell’olio - Test
Sollevare lo stantuffo per innescare a mano la pompa fino a quando la pressione non arriva a circa 20 psi (1,38 bar).
 Nota: se il braccio della leva [1] spinge lo stantuffo verso l'alto, non è possibile innescare a mano la pompa. Azionare il mandrino per un periodo massimo di 30 minuti per completare il successivo ciclo di pompaggio.
In modalità MDI , comandare il mandrino per il funzionamento a bassa velocità, ad esempio 5 RPM.
Questa operazione accende il motore della pompa dell’olio.
Fermare il mandrino quando il braccio della leva scende.
Scollegare il tubo di alimentazione dell'olio [1] dal raccordo [3] sopra il filtro del contenitore.
Tirare lo stantuffo verso l’alto [2].
Quando la pompa funziona correttamente l'olio esce dal raccordo [3].
Collegare il tubo di alimentazione dell'olio.
Se non esce olio dal raccordo, fare riferimento a Guida alla risoluzione dei problemi relativi alla pompa di lubrificazione meccanica Bijur.
In modalità MDI , comandare il mandrino per funzionare a bassa velocità, ad esempio 5 RPM.
 Nota: la pompa meccanica Bijur impiega circa 30 minuti per completare un ciclo.
Osservare il manometro dell'olio quando lo stantuffo scende.
Il manometro dell'olio mostra da 20 a 40 psi (1,38 - 2,75 bar). La pressione si riduce gradualmente a 0 psi (0,0 bar) in 3-10 minuti.
