      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Bijur - Mecánica - Bomba de aceite - Reemplazo - AD0207
- Saltar a la sección - 1. Introduction (1 step) 2. Removal and Installation (5 steps) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0207
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento es aplicable si su bomba de aceite mecánico Bijur tiene una de las siguientes características:
  • La bomba de aceite está en el panel de aire y lubricación debajo del gabinete de la máquina.
  • No tiene vidrio de visión por goteo
  • Tiene 1 cristal de visión por goteo
  • Tiene 2 cristales de visión por goteo
Piezas requeridas: N/P 93-1195 Lube Oil Tank
Retire la cubierta [1] del panel de lubricación.
Retire los (2) tornillos que fijan la bandeja de cables [2]. Retire la bandeja de cables [3].
 Nota:  las líneas de aire y lubricación se eliminan de la imagen para mayor claridad.
Desconecte los (3) cables [1] con estas etiquetas:
  1. LUBE PUMP
  2. LOW LUBE
  3. OIL PRES
Desenrosque la tuerca [3] que fija el conducto [4] al panel. Retire la tuerca [3].
Desconecte el tubo [1] que sale del filtro de aceite. Desenrosque el empalme [3] donde se fija al conjunto de empalme [2].
Retire los tornillos que sujetan la bomba de aceite al panel. Retire la bomba.
Realice estos pasos en orden inverso para instalar el conjunto de la bomba.
Llene el tanque hasta la línea de llenado  MAX  [1].
 Nota: Para evitar el depósito de suciedad, utilice Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20, o Mobil 1 10W-30. No utilice Mobil Vactra #2.
 Nota: debe llenar el depósito hasta la línea de llenado [1] cada vez que llene el depósito. Esto asegura que la vaguada de inmersión [2] esté llena de aceite. Esto lubrica el accionamiento y los engranes de tornillo sin fin [3] de la bomba.
Hay dos motores que tienen unas rpm nominales de 1.2 y 1.4 respectivamente. Esto se indica en la etiqueta de los motores [1].
Entre en modo de servicio para cambiar lo siguiente.
El parámetro 117 tendrá que modificarse para cada una de estas velocidades nominales.
Motor de 1.2 RPM: 90000
Motor de 1.4 RPM: 75000
Bijur - Mecánica - Bomba de aceite - Prueba
Levante el émbolo para preparar la bomba a mano hasta que la presión lea aproximadamente 20 psi (1.38 bar).
Nota: si el brazo de la palanca [1] empuja hacia arriba el émbolo, no se puede cebar a mano la bomba. Accione el husillo hasta 30 minutos para que se complete el siguiente ciclo de bomba.
En el modo MDI, haga que el husillo se ejecute a baja velocidad, por ejemplo a 5 RPM.
Esto enciende el motor de la bomba de aceite.
Detenga el husillo cuando el brazo de la palanca caiga.
Desconecte el tubo de alimentación de aceite [1] del accesorio [3] por encima del filtro del contenedor.
Jale del émbolo hacia arriba [2].
El aceite sale por el accesorio [3] cuando la bomba funciona correctamente.
Conecte el tubo de avance de aceite.
Si no sale aceite de la conexión, consulte la Guía de solución de problemas de la bomba Bijur de lubricación mecánica.
En modo MDI, ordene que el husillo funcione a baja velocidad, por ejemplo, 5 RPM.
Nota: la bomba mecánica Bijur tarda aproximadamente 30 minutos en completar un ciclo.
Mire el calibre de la presión del aceite cuando el émbolo caiga.
El calibre de la presión del aceite muestra de 20 a 40 psi (1.38 - 2.75 bar). La presión disminuye gradualmente a 0 psi (0.0 bar) en 3-10 minutos.
  • Terminos y Condiciones
