My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Replacement - AD0207
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo-výměna-AD0207
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction (1 krok) 2. Removal and Installation (5 kroky) 3. Parameter 117 Adjustment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur -čerpadlo mechanické nafty-výměna
AD0207
Revize A - 5/2025
Tento postup je použitelný, jestliže mechanické olejové čerpadlo Bijur má jednu z následujících vlastností:
  • Olejová pumpa se nachází v panelu pro vzduch a mazání pod skříň stroje.
  • Žádné odkapávací sklo
  • 1 odkapávací sklo
  • 2 kapičky na odkapávací zrak
Požadované součásti: P/N 93-1195 Lube Oil Tank
Sejměte potah [1] pro mazací panel.
Odstraňte (2) šrouby, které připevní zásobník kabelu [2]. Sejměte kabelovou podnos [3].
 Poznámka: Pro přehlednost jsou z obrazu odstraněny vzduchové a mazací čáry.
Odpojte (3) kabely [1] s těmito značkami:
  1. ČERPADLO LUBE
  2. Nedostatek maziva
  3. OLEJ PŘED
Odšroubujte matici [3], která připojí vodič [4] k panelu. Sejměte matici [3].
Odpojte trubici [1], která vychází z olejových filtrů. Armaturu [3] přišroubovat k montáži do montážního celku [2].
Odstraňte šrouby, které připojí olejovou pumpu k panelu. Vyjměte čerpadlo.
Při instalaci čerpadla postupujte v opačném pořadí.
Naplňte nádržku na po značku MAX  [1].
 Poznámka: Abyste zabránili hromadění kontaminace, použijte Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20, or Mobil 1 10W-30. Nepoužívejte Mobil Vactra #2.
 Poznámka: Při každém naplnění nádrže musíte nádrž zásobníku naplnit na výplň [1]. Tím se zajistí, že je dno [2] plné oleje. Tím se mazne hnací a červí ozubená kola [3] čerpadla.
Existují dva motory, které mají jmenovité otáčky 1,2, resp. 1,4. To je uvedeno na štítku motoru [1].
Chcete-li změnit následující režim, přejděte do servisního režimu.
Parametr 117 bude nutné změnit pro každou z těchto jmenovitých rychlostí.
1,2 RPM motor: 90000
1,4 RPM motor: 75000
Bijur-mechanicko-olejová pumpa-zkouška
Zvedněte píst na ruční čerpadlo, dokud tlak nepřečte přibližně 20 psi (1,38 barů).
 Poznámka: Pokud se páka ramene [1] natéká na píst, nelze čerpadlo ručně zapnout. Pro dokončení příštího cyklu čerpadla se vřeteno pracuje až na 30 minut.
In Mdi módu, přikazte vřetenu, aby se spouštěli při nízkých otáčkách, například 5 ot/min.
Tím se zapne motor olejové pumpy.
Při poklesu ramene páky Zastavte vřeteno.
Odpojte olejovou trubici [1] z armatury [3] nad filtrem nádoby.
Zatáhněte za píst [2].
Jakmile čerpadlo správně funguje, olej se z armatury [3] vyjede.
Připojte plnicí trubici oleje.
Pokud z armatury nepřichází žádný olej, postupujte podle Příručka pro odstraňování problémů se strojním čerpadlem Bijur Lube.
In Mdi , můžete na vřeteno spustit nízkou rychlostí, například 5 RPM.
 Poznámka: Mechanické čerpadlo Bijur zabere přibližně 30 minut na dokončení cyklu.
Při poklesu pístu se podívejte na měřidlo tlaku oleje.
Tlakoměr oleje ukazuje 20 až 40 psi (1,38-2,75 bar). Tlak se postupně zmenšuje na 0 psi (0,0 barů) za 3-10 minut.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
