      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü C-Axis - Kavrama Ofseti - Torna - ST-35/40 - NGC
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
Revizyon A - 09/2025
Bu prosedür, ST-35/40 NGC tornalarda C ekseni kavramasının nasıl ayarlanacağını açıklar. Buna ek olarak, bu prosedür size vites üzerindeki hasarı nasıl inceleyecek söyleyecektir.
Önemli: ST-40/45 Reboot Serisi tezgahlar revize edilmiş bir iş mili kafası döküm tasarımına sahiptir ve ST-15 ila ST-30 modelleri ile aynı C ekseni kavrama ofseti ayarlama yöntemini kullanır. Makinenizde hangi iş mili kafası dökümü olduğunu bulmak için, ST-Serisi makine Sürümü - Tanımlama kılavuzuna bakın. Makinenizde, C ekseninin iş milinin üstünde bulunduğu, yeniden başlatma tarzı iş mili kafası varsa, C ekseni Kavrama Ofsetini ayarlamak için C Ekseni - Kavrama Ofseti - Torna - NGC talimatlarına bakın.
Önemli: Bu prosedür, gösterilen C ekseni grubunda geçerlidir.
Muhafaza panellerini gösterilen sırada çıkarın.
C ekseni için aktüatör blokuna giden hava kaynağını [1] çıkarın.
Aktüatör hava kaynağı hortumuna hava regülatörü ve kesme valfini takın.
Not: Bu aracın tedarik edilmesi gerektir.
Hava kaynağını bağlayın ve regülatörü 85 PSI olarak ayarlayın.
Servis USB anahtarını yerleştirin ve hizmet moduna gidin.
Ayarlar sekmesine gidin
  • 216 Servo and Hydraulic Shutoff (216 Servo ve Hidrolik Kapatma) değerini 5000 saniye olarak ayarlayın.
Parameters > Factory sekmesine gidin
  • 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET veya 30.085 SPINDLE Spindle Orient Offset (SI Units) değerini 0 olarak ayarlayın
  • 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET  değerini 0 olarak ayarlayın
  • 7.140 C_AXIS GRID OFFSET  değerini 0 olarak ayarlayın
  • 7.019 C_AXIS INVIS AXIS  değerini FALSE olarak ayarlayın. Bu, C eksenini görünür kılar.
  • 7.326 C_AXIS ENABLE SELECTIVE POWER SAVING değerini Disabled (Devre Dışı) olarak ayarlayın. Bu, C ekseni dişlisini kavrarken C ekseninin pozisyon almasını sağlar. Makine Çalıştırıldıktan sonra parametre varsayılan değerine sıfırlanır.
Not: C ekseninin meşgul olmadığından ve dişli dişlerinin dokunmayacağından emin olun.
işmilini yönlendirir;
  • [Current Commands] tuşuna basarak Devices sekmesine gidin
  • Ana İş MiliPozisyonlamaya Git
  • [F2] tuşuna basın
C eksenini referansa döndür:
  • [Zero Return] tuşun basın
  • [C] tuşuna basın
  • [Single] tuşuna basın
 [RESET](YENİDEN BAŞLAT) düğmesine basın.
 Not: Acil Durdurma yerine [RESET] düğmesi kullanılarak C ekseni pozisyonu korunmuş olur.
Aktüatör blokunu devreye almak için kesme valfini açın.
C ekseni dişliler doğru şekilde takılmalıdır. Dişliler meşgul görmek için bir muayene aynası kullanın. C ekseni disk dişlisini bir dişten daha fazla hareket ettirmeyin. C Ekseni disk dişlisini, dişliler hizalanıncaya kadar çevirin.
C ekseni dişlileri tam kavradığında Spindle Orient Offset değerini ayarlayın:
  • [DIAGNOSTIC] tuşuna basıp Parameters (Parametreler) Sekmesine, ardından Factory (Fabrika) Sekmesine gidin.
  • 4.082 veya 30.085 girin ve [F1] tuşuna basın
  • [S+F3] tuşuna basın [Y] tuşuna basın
Aktüatör bloğundan havayı serbest bırakın.
Aktüatör için hava regülatörü ve kesme valfini hava besleme tüpünden çıkarın.
C ekseni için hava besleme borusunu aktüatör blokuna bağlayın.
Artık iş mili ofseti ayarlandığına göre, [RESET] tuşuna basın ve [C] tuşuna, ardından [HANDLE JOG] tuşuna basarak C eksenini devreye sokun.
Eksen sorunsuz meşgul ve Mount itmek gerekir.
Dişler Mesh yoksa, prosedürü yeniden başlatın.
[E-Stop] ve [RESET] tuşlarına basarak C Eksenini devre dışı bırakın.
[RESET]tuşuna basın, ardından [C] tuşuna ve ardından [HANDLE JOG] tuşuna basarak C eksenini devreye alın.
Not: C eksenini hareket ettirmeyin.
C ekseni 0'da ve dişliler tam olarak takılıyken tekrar İş Mili Pozisyonlama Ofsetini ayarlayın.
[E-Stop] butonuna ve [RESET] tuşuna basın.
[Current Commands] tuşuna basarak İş Milini pozisyonlandırın ve Devices (Cihazlar) sekmesine gidin. Ana İş Mili Pozisyonlamaya gidin ve [F2]'ye basın.
[HANDLE JOG] ve ardından [DIAGNOSTIC] tuşlarına basın ve Axis (Eksen) Sekmesi, spindle (iş mili) sütununa gidin.
Gerçek Konum değerini not edin.
[RESET] tuşuna basın ve C eksenini devreye almak için Elle Kumanda Tuşları alanında C'ye basın.
Yeni Gerçek Konum değerini not edin.
Yeni Gerçek Konum değeri +/-0.035'ten büyükse. Değer spesifikasyon dahilinde oluncaya kadar C ekseni devreye alma işlemini yeniden yapın.
13
  • 216 Servo ve Hidrolik Kapatmayı 120 saniye olarak ayarlayın.
C ekseni etkileşimi doğru olduğunu doğrulamak için C ekseni test programını çalıştırın.
Programı buradan indirebilirsiniz.
Etkileşim sırasında pürüzsüz çalışma ve vites sesi duyın. Herhangi bir hata oluşursa, yordamı yeniden başlatın.
14
İş mili kafasına bir manyetik gövde göstergesi yerleştirin [1] ve pivot blokunun gösterge ucunu [2] oturtun.
İşleme C ekseni 360 derece jog ve göstergeye bakın.
En yüksek noktayı bulun, ardından durdurma bloğu ayar seti vidasını ayarlayın.
Dişli salgısı 0,0005” olana kadar tekrarlayın
Dişli salgısı 0,0005”'ten fazlaysa, bkz. C Ekseni- Dişli Mesh Teması - Yük Ayarı - ST - SL prosedürü.
  • Erişilebilirlik Beyanı
