My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC
服务主页 方法程序 C 轴 - 啮合偏置 - 车床 - ST-35/40 - NGC
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
版本 A - 2025 年 9 月
此规程介绍了如何在 ST-35/40 NGC 车床上设置 C 轴啮合。此外,此过程将告诉您如何检查齿轮上的损坏。
重要: ST-40/45 Reboot 系列机床具有改良的主轴头铸件设计,并使用与 ST-15 至 ST-30 型号相同的 C 轴啮合偏移调整方法。要查找您的机床有哪种主轴头铸件,请查看 ST 系列机床版本 - 识别指南。如果您的机床具有重启式主轴头,其中 C 轴位于主轴顶部,请参阅 C 轴 - 啮合偏移 - 车床 - NGC 指令以设置 C 轴啮合偏移。
重要: 此过程适用于图示的 C 轴组件。
按所示顺序卸下护板。
将供气软管断开到 C 轴执行器块 [1]。
在执行器空气供应软管上安装空气调节器和切断阀。
注意:此工具需要采购。
链接供气,将调节器设置为  85 PSI。
插入维修 USB 密钥并进入维修模式。
转至 Settings(设置)选项卡
  • 将 216 伺服与液压关闭设置为 5000 秒。
转至 Parameters > Factory 选项卡
  • 将 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET 或 30.085 SPINDLE 主轴定向偏置(SI 单元) 设置为 0
  • 将 7.078C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET 设置为 0
  • 将 7.140 C_AXIS GRID OFFSET 设置为 0
  • 将 7.019 C_AXIS INVIS AXIS 设置为 FALSE。这使 C 轴可见。
  • 将 7.326 C_AXIS ENABLE SELECTIVE POWER SAVING(7.326 C_轴启用选择性节能)设置为 Disabled(禁用)。 这使 C 轴在啮合 C 轴齿轮时能够保持位置。重启机床后, 该参数将重置为其默认值。
注意:确保 C 轴未接合且齿轮齿未接触
定向主轴
  • 按 [Current Commands] 前往 Devices 选项卡
  • 导航到主主轴定向
  • 按 [F2]
零返回 C 轴:
  • 按 [Zero Return]
  • 按 [C]
  • 按 [Single]
按 [RESET]。
 注:  [RESET] 按钮被用来代替急停,以便 C 轴保持方向。
打开切断阀以接合 C 轴。
C 轴齿轮必须正确接合。使用检测镜查看齿轮啮合情况。C 轴圆盘齿轮移动距离必须为一齿以内。转动 C 轴磁盘齿轮,直到齿轮对齐。
在 C 轴齿轮完全啮合时,设置 Spindle Orient Offset:
  • 按 [DIAGNOSTIC] 前往 Parameters(参数)选项卡,然后前往 Factory(出厂)选项卡
  • 输入 4.082 或 30.085,然后输入 [F1]
  • 按 [S+F3]按 [Y]
释放执行器块中的空气。
从执行器的空气供应管上拆下空气调节器和切断阀。
将供气管连接到 C 轴的执行器块。
设置主轴偏置后,按  [RESET]  并按  [C] 接合 C 轴,然后按  [HANDLE JOG]。
轴应平稳啮合,并将支座推出。
如果齿不啮合,请重新启动该过程。
按  [E-Stop] 和 [RESET] 分离 C 轴。
注意:请勿移动 C 轴。
在 C 轴为 0 且齿轮完全接合的情况下,再次设置主轴定向偏置。
  • 按 [S+F3]按 [Y]
按 [E-Stop] 和 [RESET]。
若要定向主轴,请按 [Current Commands],然后前往“设备”选项卡。 导航到主主轴定向,然后按 [F2]。
按 [HANDLE JOG],然后按 [DIAGNOSTIC] 导航至 Axis(轴)选项卡和主轴列。
注意实际位置值。
按 [RESET],然后在点动键按 C 以接合 C 轴。
注意新的实际位置值。
如果新的实际位置值大于 +/- 0.035。重新接合 C 轴,直到该值在规格范围内。
13
转至 Settings(设置)选项卡
  • 将 216 伺服与液压关闭 设置为 120 秒。
运行 C 轴测试程序以验证 C 轴接合是否正确。
在此处下载程序。
听在接合过程中平稳运行且无齿轮噪音。如果发生任何故障,请重新启动该过程。
14
将磁基指示器放在主轴头 [1] 上,并静止枢轴块 [2] 的指示器尖端。
手柄旋转 C 轴 360 度并查看指示器。
找到最高点,然后调整止块调整固定螺栓。
重复此操作,直到齿轮跳动值达到 0.0005"
如果齿轮跳动值大于 0.0005", 参见  C轴  - 齿轮啮合接触 - 负载调整 - ST - SL  程序。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
