MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC
Service Home Instruktioner C-axel – Ingreppskompensering – Svarv – ST-35/40 – NGC
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Den här proceduren används för att ställa in C-axelns ingrepp på svarv ST-35/40 NGC. Dessutom kommer detta förfarande att berätta hur man inspektera skador på växlarna.
Viktigt: Denna procedur gäller för illustrerad C-axelenhet.
Ta bort kapslings panelerna i den ordning som visas.
Koppla bort lufttillförseln [1] till manöverdonets block för C-axeln.
Installera luft regulator och cutoff ventil på ställdonet lufttillförsel slangen.
Obs! Detta verktyg måste anskaffas.
Anslut lufttillförseln och ställ in regulatorn på 85 psi.
Sätt i service-USB-nyckeln och gå in i service läge.
Gå till fliken Inställningar
  • Sätt 216 Servo- och hydraulikavstängning på 5 000 s.
Gå till Parameters > Factory flik
  • Sätt 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET eller 30.085 SPINDELSPINDELORIENTERINGSOFFSET (SI-enheter) på 0
  • Sätt 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET på 0
  • Sätt 7.140 C_AXIS GRID OFFSET på 0
  • Sätt 7.019 C_AXIS INVIS AXIS på FALSE. Detta gör C-axeln synlig.
  • Sätt 7.326 C_AXIS AKTIVERA SELECTIVE POWER SAVING till inaktiverad. Detta gör att C-axeln kan hålla positionen när C-axelns växel kopplas in. Parametern återställs till standardvärdetefter att maskinen har startats.
Obs! Kontrollera att C-axeln inte är inkopplad och att kuggarna inte är i kontakt.
Orientera spindel
  • Tryck [Current Commands] gå till Devices Flik
  • Sök upp Main Spindle Orient (orientering av huvudspindel)
  • Tryck [F2]
Noll returnera C-axeln:
  • Tryck [Zero Return] (nollpunktsåtergång)
  • Tryck [C]
  • Tryck [Enkel]
Tryck på [RESET].
 OBS!  [RESET] -knappen button används i stället för nödstopp så att C-axelns läge inte ändras.
Öppna avstängningsventilen för att aktivera aktiverings blocket.
C-axelns kugghjul måste vara korrekt engagerade. Använd en inspektions spegel för att se växlarna engagera. Vrid inte C-axelns kuggväxel mer än en kugge. Vrid C-axelns kuggväxel så att kuggarna är inriktade.
Med C-axelns kugghjul fullt engagerade, ställ in Spindle Orient Offset:
  • Tryck [DIAGNOSTIC] och gå till fliken Parameters och därefter fliken Factory
  • Ange 4.082 eller 30.085 och [F1]
  • Tryck på [S+F3]Tryck på [Y]
Lossa luften från manöverdonets block.
Ta bort luft regulator och cutoff ventil från lufttillförseln röret för manöverdonet.
Anslut luft matningsröret till manöverdonet för C-axeln.
Tryck på  [RESET]  och aktivera C-axeln genom att trycka på  [C] ochsedan på  [HANDLE JOG].
Axeln ska engagera sig smidigt och trycka ut fästet.
Om tänderna inte mesh, starta om proceduren.
Koppla bort C-axeln genom att trycka på  [E-Stop]  och  [RESET].
Obs! Flytta inte C-axeln.
Låt C-axeln stå i nollposition med växeln i fullt ingrepp och ställ in offset för spindelorientering igen.
Tryck på [E-Stop](Nödstopp) och [RESET].
Orientera spindeln genom att trycka på [Current Commands] och välj fliken Devices. Sök upp Main Spindle Orient och tryck [F2].
Tryck [HANDLE JOG] sedan [DIAGNOSTIC] och välj fliken Axis och spindelkolumnen.
Notera det faktiska positionsvärdet.
Tryck [RESET] och tryck C i området med joggningstangenter för att aktivera C-axeln.
Om det nya faktiska positionsvärdet är större än +/-0,035. Upprepa anläggningen av C-axeln tills värdet är inom spec.
13
  • Sätt 216 Servo- och hydraulikavstängning på 120 s.
Kör testprogrammet för C-axeln och kontrollera att C-axeln har rätt ingrepp.
Ladda ner programmet här.
Lyssna för smidig drift och inga redskap ljud under engagemang. Om några fel uppstår, starta om proceduren.
14
Placera en magnetisk bas indikator på spindelhuvudet [1] och vila indikator spetsen på sväng blocket [2].
Handtag JOG C-axeln 360 grader och titta på indikatorn.
Hitta den högsta punkten och justera sedan stopp blockets justerings ställskruv.
Upprepa tills växelns kast är max 0,0005 tum
Om växelns kast är större än 0,0005 tum, se proceduren C-axel – Växelingrepp – Lastjustering – ST – SL .
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
