MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC
Início da Assistência Procedimento como fazer Eixo C - Ativação do desvio - - Torno - ST-35/40 - NGC
- Ir para secção - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
*Eixo C - Ativação do desvio - - Torno - ST-35/40 - NGC
Revisão A - 09/2025
Este procedimento informa como definir o enlace do eixo C em tornos ST-35/40 NGC. Além disso, este procedimento irá dizer-lhe como inspecionar os danos nas engrenagens.
Importante: As máquinas da série de reinicialização ST-40/45 têm um design de fundição de cabeça do spindle revista e usam o mesmo método de ajuste de desvio de engajamento do eixo C que os modelos ST-15 a ST-30. Para descobrir qual cabeça do spindle que sua máquina tem, verifique a versão da máquina série ST – Guia de identificação. Se a sua máquina tiver a cabeça do spindle do tipo reinicialização, onde o eixo C está localizado na parte superior do spindle, consulte as instruções do Eixo C – Desvio de engate – Torno – NGC para definir o Desvio de engate do eixo C.
Importante: Este procedimento aplica-se ao conjunto ilustrado do eixo C.
Remova os painéis da caixa na ordem mostrada.
Desconecte o suprimento de ar [1] para o bloco do atuador para o veio C.
Instale o regulador de ar e a válvula de corte na mangueira de suprimento de ar do atuador.
Nota: Esta ferramenta terá de ser obtida.
Ligue o suprimento de ar e regule o reguladorpara 85 PSI.
Insira a chave USB de serviço e entre no modo de serviço.
Vá para o separador Definições
  • Defina 216 Corte de Servo e de Hidráulico para 5000 seg.
Vá para o separador Parameters > Factory
  • Defina4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET ou 30.085 SPINDLE Desvio da orientação do spindle (unidades SI) para 0
  • Defina 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET para 0
  • Defina 7.140 C_AXIS GRID OFFSET para 0
  • Defina 7.019 C_AXIS INVIS AXIS para FALSO. Isto torna o eixo C visível.
  • Defina 7.326 C_AXIS ENABLE POWER SAVING para Desativado. Isto permite que o eixo C mantenha a posição ao engatar a engrenagem do eixo C. O parâmetro será reposto para o seu valor predefinido após Reiniciar a máquina.
Nota: Certifique-se que o eixo C não está acoplado e os dentes da engrenagem não tocarão.
Orientar spindle
  • Prima [Current Commands] vá para o Separador Devices
  • Navegue até Orientação do Fuso Principal
  • Prima [F2]
Zero Return o veio C:
  • Prima [Zero Return]
  • Prima [C]
  • Prima [Single]
Prima [RESET].
 Nota: O botão [RESET] é usado em vez de paragem de emergência para que o eixo C permaneça orientado.
Abra a válvula de corte para acoplar o bloco do atuador.
As engrenagens do veio C devem se envolver corretamente. Use um espelho de inspeção para ver as engrenagens acoplar. Não mova a engrenagem do disco do eixo C mais do que um dente. Gire a engrenagem do disco do eixo C até que as engrenagens se alinhem.
Com as engrenagens do spindle C totalmente acopladas, defina o Spindle Orient Offset:
  • Prima [DIAGNOSTIC] e vá para a guia de parâmetros, em seguida, guia Fábrica
  • Introduza 4.082 ou 30.085 e [F1]
  • Prima  [S+F3] Prima  [Y]
Liberte o ar do bloco do atuador.
Retire o regulador de ar e a válvula de corte da manga de avanço do ar para o atuador.
Conecte a manga de suprimento de ar ao bloco do atuador para o veio C.
Agora o desvio do spindle está definido, prima [RESET] e acople o eixo C ao premir [C], e depois [HANDLE JOG].
O veio deve se envolver suavemente e empurrar o monte para fora.
Se os dentes não malha, reinicie o procedimento.
Remova o eixo C ao premir o [E-Stop] e [RESET].
Prima [RESET] e engate o eixo C premindo [C] e, em seguida [HANDLE JOG].
Nota: Não mova o eixo C.
Com o eixo C em 0 e as engrenagens totalmente engatadas, defina o desvio da orientação do spindle outra vez.
Pressione [E-Stop] e [RESET] .
Oriente o spindle premindo [Current Commands] e aceda ao separador Dispositivos. Navegue até Orientação do Fuso Principal e prima [F2].
Prima [HANDLE JOG] depois [DIAGNOSTIC] e navegue para o separador Eixo e para a coluna do spindle.
Anote o valor da Posição Real.
Prima [RESET] e prima C na área de teclas de deslocamento para engatar o eixo C.
Anote o novo valor da Posição Real.
Se o novo valor da Posição Real for superior a +/-0,035. Repita o engate do eixo C até o valor estar dentro das especificações.
13
  • Definia 216 Corte do Servo e de Hidráulico para 120 seg.
Execute o programa de teste do eixo C para verificar se o engate do eixo C está correto.
Descarregue o programa aqui.
Escute para a operação lisa e nenhuns ruídos da engrenagem durante o acoplamento. Se ocorrerem falhas, reinicie o procedimento.
14
Coloque um indicador de base magnético na cabeça do veio [1] e posicione a ponta indicadora do bloco de pivô [2].
Handle jog o veio C 360 graus e olhar para o indicador.
Encontre o ponto mais alto e ajuste o parafuso de ajuste do bloco de parada.
Repita até que a excentricidade da engrenagem seja 0,0005”
Se a excentricidade da engrenagem for superior a 0,0005”, consulte oprocedimento EixoC- Contato da malha de engrenagem - Ajuste de carga - ST-SL.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
